Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:14 am
 Заголовок сообщения: Топливный бак
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:07 pm
Сколько литров бензы влезет в бак???
ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:19 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
60
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:31 pm
:? всегда думал, что 55 л ... вроде в книжке по каринке видел эту цифру
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:46 pm
Terrion писал(а):
60
+1(если не мятый) :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:31 am
В полностью сухой бак должно войти 60 литров.
Из полностью мокрого бака можно достать бензонасосом 57 литров, 3 литра в сухом, пардон, мокром остатке :)
Это личный опыт заливки полного бака после обсыхания бензонасоса. Колонка могла и наврать ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:40 am
Не, ну это больше похоже на правду, чем, если в 60-ти литровый бак впихнулось бы, скажем, 65л. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:02 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
А возможно, что бак на 60 литров минус бензино(дизеле)измещение погружного бензонасоса равно 59-57 литрам!?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:11 am
Ефрем, а ты видел бензонасос?:)
Лучше бы спросил до какого уровня считается емкость бака
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:45 am
Выпернутая жидкость равна впернутому в нее объему тела, а объем тот даже на литру не потянет.:))
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:23 am
услышал бы архимед твою интерпритацию, утонул бы в своей ванне:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 5:37 am
Нет,поэтому и спросил. По моим расчетам, при заправке 40 литров, указатель уровня топлива чуть выше второй снизу риски – т.е. бак 60 литров и есть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 9:37 am
Всегда заправляюсь до полного бака, ни разу больше 53литров не влезло. Такое чуство, что бак 55 литров, хотя по книге 60. Бак не мятый.
продана
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:26 am
kirser, а ты слей весь бензин, а потом залей. А вмятину на несколько литров можно и не заметить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 8:35 pm
А когда лампа начинает гореть сколько литров примерно??Просто как только она начинает гореть я запрвляю 20-ку и показывает пол бака. :(
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:24 pm
у меня при горящей на 40 км/ч лампочке 8 литров в остатке
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:00 pm
Фигасе!! Но вообще логично, ибо заливая при моргающей 20ку становится около половины бака. Вообще датчик мутный у нас какой-то. Стрелка у меня постоянно пляшет.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 7:39 pm
Точно Первая четверть бака спускается очень медленно а после с каждым км падает. :shock:
ПРОДАНО
 Заголовок сообщения: Re: Топливный бак
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 7:35 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Привет. Потерял крышку б.бака.Какой можно заменить? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 7:54 pm
sergei.573
От 2108-09 должны подойти,покупать только с примеркой(разные бывают).
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
