Текущее время: Ср май 27, 2026 2:43 am
 Заголовок сообщения: 62я ошибка, не могу найти обрыв!
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 10:14 am
Машина: карина е 2,0 лифтбэк UK
Двигатель: 3s fe
Уважаемые форумчане! Прошу совета по своей проблеме: с месяц назад при движении по городу заморгал od of, машина сразу стала "тупой". Скрепка показала 62ю и 42ю ошибку - обрыв или кз в цепи соленоида 1й передачи и датчика скорости. Уже имея опыт подобного ремонта (нашел обрыв в фишке на коробасе - отгнил. Перепаивал.), взяв мультиметр, занялся поиском - результат 0. Сопротивление на 3х контактах коробки от 11 до 13 ом, фишка на косе целая, без обрывов, внутренняя фишка звонится вся - обрывов нет. Вскрытие - коробки показало, что соленоиды в порядке - отрабатывают на 5+, при чем они более менее нового образца, т.е. без паянного минуса, точечная сварка или нечто подобное. Собрал, поехал - пока коробас не нагреется, т. е. 1е 15 - 20 мин. работа штатная - включаются все передачи, затем та же печаль - только 3я и 4я + цветомузыка od of. Скрепка показывает 62ю и 21ю ошибки, 42й нет. Нашел обрезанный черный провод подогрева на лз, но это уже вторично. Какие будут мысли, декарты?
PS Да! Еще был один момент, до разбора, когда передачи дважды включались хаотично: 3я-1я-4я-3я-4я при попытке набрать скорость со светофора, причем во время одной поездки. При принудиловке все работает, но на L перегорает gauge. Вот и весь анамнез. Предупреждаю сразу, я гуманитарий "коренной" - физика на уровне правила буравчика. Очень надеюсь на дельный совет. Англичанка 1996г, 3s fe контрактный, пробег 100т.к. (у меня), кондей, ABS. :(
 Заголовок сообщения: Re: 62я ошибка, не могу найти обрыв!
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 10:43 pm
Двигатель: 3s fe
Доброго всем времени суток!
Сегодня наконец-то одолел проблему с 1м соленоидом! Правда, победа далась нелегко, но можно сказать, что малой кровью (относительно). Коротыш сидел в жгуте проводки над точкой крепления массы к коробасу - перетерлось 2 провода о болт крепления. то бишь пока коробка и двигло холодные - касания не было. В результате:
имею запасной рабочий соленоид. Готов поменять на правый передний поворотник. Пишите на мыло, варианты обсуждаются!
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 11:49 pm
Уважаемый гуманитарий, выражайтесь яснее, что б вас могли понять те, кто может помочь. Если все начнут говорить на жаргоне...
И кстати, по поводу вашей радости о
Как раз в таком варианте минус пропадает, правда это происходит ну ооочень редко.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:46 am
Двигатель: 3s fe
Прошу прощения, если в чем-то неясно выразился, хотя как раз таки специфического сленга, мне, как начинающему форумчанину, непонятного, здесь с избытком. :))
Добавлено спустя 40 минут 9 секунд:
Анамнез - медицинский термин, означает историю возникновения заболевания, результаты обследования и лечения.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:40 am
крейг
если вы хотите получить грамотный технический ответ, то и выражаться надо на грамотном техническом языке... Разве можно себе представить что бы хирург сказал, что у вас вырвало нижнюю шаровую опору вместо вывиха коленной чашечки? :o
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 12:46 pm
Двигатель: 3s fe
Не спорю, хотя называть жаргоном медицинский термин не совсем корректно. И на мой взгляд наши последние сообщения по этому поводу являются, в некотором роде, флудом по отношению к форуму "электрика". Засим предлагаю оставить обсуждения возможностей "великого и могучего" русского языка. Хочу поблагодарить всех, кого моя проблема не оставила равнодушным. :a_g_a:
