Текущее время: Чт авг 14, 2025 1:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неоригинальные запчасти
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 7:40 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
XD писал(а):
чем тесла плоха?
давай по-подробней, ставил?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 7:43 pm
Игоряка
Пожалуйста!
Про теслу ни чего немогу сказать. Только то что в два раза дешевле Njk
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 8:27 pm
XD писал(а):
чем тесла плоха?
Товарищ когда-то купил их взамен родных на первый Авик. Ему казалось, что из-за них подтраивает двигатель. Через месяц машина стала на самом деле троить, провода пришлось выкинуть. Пробило один из них. Поставили старые и выяснили, что все дело было в одной из форсунок. Через 2,5 или 3 года он машину так и продал на старых оригинальных проводах...
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 4:08 pm
Я юзал Теслу на карине и калдосе - только положительные эмоции. Те, что красного цвета. :-ok-: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 7:49 pm
стоит уже полгода скоро,поменял при установке газа-для него нужна качественная искра,а у них сопротивление каждый около 2 .сопротивление за полгода не изменилось.купил их по рекомендации
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 1:40 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
2 чего, кОм? кто знает вообще сколько должно быть сопротивление у высоковольтных проводов?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 1:06 pm
подскажите кто ставил переднюю и заднюю подушки RBI? долго ходят? или из неоригинала есть еще что хорошее по невысокой цене?
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 1:28 pm
в соответствующйе теме уже писали что не долго. на пол года мож хватит. а может и не хватит...
кроме оригинала стачить что то бесмысленно
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 1:36 pm
Машина: toyota carina-e седан
Не согласен, может быть как повезёт, или как ездить, но у меня RBI передняя и задняя подушки стоят 2 года и не жалуюсь
Виталий Carina E(JPP) AT190L-AEMDKW SED XL 07.1992 4A-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 7:42 pm
а вертикальный сайлентблок только в неоригинале есть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 5:24 pm
Qsten намного дольше ходят чем CTR, ставил кто себе? в частности линки, шаровые.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 6:18 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Тоже самое могу сказать, поставил RBI 48750-20050 справа сзади, проездил 1,5 года (где-то 13 тыс) и всё нормально, вот теперь слева сзади начала стучать, поставлю такую же.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 11:47 pm
QSten - оригинал: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1331
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 12:32 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Добрый день! никто случаем не пользовался этими броне проводами? Bougicord 6307. А то комплект оригинальных несколько негуманен :(
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 12:57 pm
Есть более проверенные аналоги.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 1:01 pm
например?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 1:48 pm
Bougicord - это один из производителей оригинальных проводов, на Bosch Motronic по крайней мере, под номером 90998-99002 приедут именно они.
Кстати, когда я себе заказывал ВВ провода, то Bougicord стоили 5 тык, а за них же в коробочке Toyota отдал 2500 или около того.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Изначально на машине стояли они же (год выпуска на них стоял 1997). Лежат в заначке на черный день.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 2:20 pm
сейчас им цена 2.700=
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 11:06 am
Ребят, подскажите пожалуйста по сальникам приводов.
Оригинал 90311-34017 -левый, 90311-34016 - правый. В аналогах висит Corteco. MerTV писал, что внутри NOK и можно смело ставить. Смущает только, что вылезает 19034041- Сальник и 19034041B - Кольцо уплотнительное(с правым сальником тоже самое). Что заказывать нужно?
Toyota Carina E 1994 1.6 Lean Burn GL Type Hatchback Англичанка (AT190L-BLMNKW)
 Заголовок сообщения: Re: ВВ провода
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 1:55 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Евген писал(а):
иначе его не внедрить.
:a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
-А еще-либо екзерасты чего-то подменивают(как масло официалы в подсобке),либо волшебная коробочка не очень по качеству-я уже слышал про проблемы с ними
Склоняюсь к первому варианту-видел уже подушку ОЕМ кетайскую полностью и SKF подшипник оттуда же
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 2:06 am
не факт - вон человек в соседней теме выкладывал оригинальный рулевой кардан нижний, новый. там уже на крестовине написано "маде ин чина". так что, не исключено, что разные запчасти на старые авто тойота переносит в китай - не выкидывать же старые станки...
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 2:17 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Оригинал может быть только оригинал,кетай-это афтермаркет,замена.
--Конторы,которые дорожат репутацией,потихоньку сворачивают свою китайскую эпопею,выводят заводы во вьетнам,таиланд,к себе в яппию.Насколько я знаю(могу ошибаться) сенкей 555 вообще в кетай не совалась,хотя очень заманчиво было
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 2:20 am
вот на, посмотри =)
viewtopic.php?p=641097#p641097
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 2:28 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
вот на, посмотри =)
-- :D Я это видел,захожу иногда сверить номера.В двух словах-это наши посредники (тот же екзист)считают,что кардан с китайской крестовиной-оригинал,я работаю с буржуями не первый год,у них магазин ОБЯЗАН писать в дискрипшене(накладной),что товар СООТВЕТСТВУЕТ оем по качеству,но является афтермаркет либо импортант.На оригинале тупо пишут оем либо оем бест(превышает требования оем) и даже указывают,что собран узел из японских (американских) комплектующих в мексике или канаде(сша)
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 2:30 am
ну номер то тойотовский стоит - значит оригинал, правильно я понимаю?
или в упаковке с тойотовским номером тоже афтермаркет может быть?
