Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:57 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Загорелся желанием поставить кнопку открывания багажника на самом багажнике! Сейчас ищу подходящую кнопку, хочу установить в планку подсветки номера, по середине. Взгляд упал на кнопку от Октавии http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=626357#, но подозреваю, что она будет слишком большая по длине.
Может есть у кого какие кнопки на примете?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:59 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да любая. От Микры например.
Тока ее надо заводить на сигналку!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:08 am
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4S-FE
От чери 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:09 am
Двигатель: 4a-сток
Тут уже про наружную говорят! От черри сгниет за три дня!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:10 am
Двигатель: 4S-FE
Пардоньте. Думал про внутреннюю разговор идет
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:12 am
Двигатель: 4a-сток
kv писал(а):
Пардоньте.
:D Блин, как слышу, так толстого Ромео вспоминаю :D :D :D
drive2.ru, Мне 35
Я управления приводом сделал от кнопки и от сиги) Задействовал доп. канал.
А по теме - надобно кнопочку с какой-то защитой - как на концевиках дверных)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:15 am
Двигатель: 4S-FE
Skif1980 писал(а):
kv писал(а):
Пардоньте.
с отрыжкой? :D
у меня сейчас как раз идет данный процесс
Соленоид закреплен, реле поставил, кнопку делаю, канал у сиги нашел.
Теперь все воедино собрать осталось
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:17 am
Двигатель: 7A-FE lb
Skif1980
Поеду на разборку, буду примерять! По поводу того, что б завести на сигналку. На ней есть выход на -500мА на соленоид багажника. Но срабатывает он только когда нажимаешь кнопку на брелке. Я так понимаю, нажатием обычной кнопки трудно будет эмулировать нажатие кнопки брелка? Тем более при закрытии ЦЗ ключом, либо кнопкой на водительской двери, на замке багажника это не отразится.
Пока есть другая идея, вынашиваю :)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:18 am
Двигатель: 4a-сток
kv писал(а):
с отрыжкой? :D
И фашисты сзади! :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:27 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
эх ) у универсала нет такой проблемы :)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:38 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
я купил около года назад кнопку для наружной установки, в магазине радиотоваров, шла как кнопка звонка. она из металла и плоская-плоская, высотой мм 2 примерно. тока я ее куда то дел, только сейчас почитав тему вспомнил своей задумке :?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 7:40 am
кнопку надо как-то надо поженить с сигнализацией, а то машину ж открыть сможет, нажатием на кнопку, любой зевака (если её увидит).
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 8:32 am
Машина: Carina E "Пулька"
Mr_Nuke
Правда в Питере, ну, думаю, и у вас можно найти чего-нить подобное:
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 9&group=13
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 9:28 am
Двигатель: 7A-FE lb
Shtusha
Электронного каталога у разборок нет, поэтому сейчас собираю список машин, с которых стоит посмотреть.
[Gibson]
Знаю :) Есть пока идейка, но надо ее проверить.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 9:35 am
на связке реле собрать я думал и планирую, используя сигнальный провод состояния сигнализации, чтоб в "расслабленом" состоянии цепь была разомкнута.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 9:55 am
Двигатель: 7A-FE lb
У меня такого вроде бы нет.
А раз уж ты думаешь над тем же самым, давай думать вместе :)
Идея была подсмотрена где-то на форуме, в теме подсветки ручек двери. Там человек прикреплял рычажок тумблера к тягам замка водительской двери.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 8:55 am
Mr_Nuke
Во! Такая есть ещё:
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... &group=13#
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:51 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Shtusha
:a_g_a:
Заодно наткнулся на кнопку в салон. Вот такая, по габаритам влезет в штатные места?
http://vv-auto.ru/products/4721
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 11:05 am
Двигатель: 7A-FE lb
А я продолжу народ мучать! Появилось знание, что вредно на тягу замка долго подавать напряжение, поэтому хотелось бы найти какое-нибудь реле, которое вне зависимости от длительности нажатия подавало бы напряжение на 0.2-0.3 секунды
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 11:08 am
А самый первый пост темы не читал?Там всё есть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 11:17 am
Двигатель: 7A-FE lb
Ты имеешь введу "реле от восьмерки"? Как я понял, ТС имел введу самое обычное четырех контактное реле: пока кнопку держишь, оно и замкнуто
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 11:39 am
Зачем тебе это? Просто не дави на кнопку, а делаешь одно или несколько коротких нажатий. Как на спуск Калаша, чтоб отсечь очередь в 2 выстрела.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 11:44 am
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Хочу кнопку открывания установить в крышку багажника, в подсветку номера. Получается, как раз "за кнопку" и будет крышка подыматься.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 1:04 am
В более новых авто открытие багажника внешней кнопкой возможно только в положении unlock центрального замка и при выключенном зажигании.Я думаю на каком - нибудь логическом элементе можно замутить данную функцию.
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
