геннадий
Добавлено: Вт май 14, 2013 9:59 am |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
вот это озадачил
ведь на схеме , как проходит ремень ролик есть. (
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
R-tem
Добавлено: Ср май 15, 2013 11:27 am |
схема универсальная, если ты на экзисте на схеме клацнешь по ролику то выдает что в данной модификации деталь не применяется. Я сам себе на 3s-fe ставил кондиционер, так что знаю что ролика дополнительного под кондер там точно нет)
Kupr_Soft
Добавлено: Ср май 15, 2013 1:24 pm |
Подтверждаю R-tem только недавно завершил эпопею... ролик и станина только на 4afe
Пожарник
Добавлено: Ср май 15, 2013 3:11 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Чтобы темы не плодить,парни подскажите-как муфту на компрессоре проверить?По ходу у меня "отъехала"
Ash
Добавлено: Ср май 15, 2013 3:15 pm |
| Реставратор ведерка |
Пожарник писал(а): муфту на компрессоре проверить? +12 подать на разъем компрессора.
Пожарник
Добавлено: Ср май 15, 2013 3:16 pm |
Ashпробовал(неудобно-писец)-тишина Она вообще ремонтируется?
Ash
Добавлено: Ср май 15, 2013 3:17 pm |
Пожарник писал(а): Она вообще ремонтируется? хз. Компрессоров контрактных много.
Сергей KZN
Добавлено: Ср май 15, 2013 4:00 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
подскажите пож-ста номер резинки, на которую внешний кондёрный радиатор ставиться.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср май 15, 2013 4:13 pm |
Это конусные? как ни странно нет их номеров... походу енто одно целое с радиатором...
Сергей KZN
Добавлено: Ср май 15, 2013 4:45 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Kupr_Soft да, я тоже видел как за одно нарисованы...
Kupr_Soft
Добавлено: Ср май 15, 2013 5:04 pm |
Сергей KZN Если уж совсем пипец и их нету, тупо вырежи из куска резины ножом, они простые и небольшие... ну и на клей их...
R-tem
Добавлено: Ср май 15, 2013 7:27 pm |
 Вот как эта хрень выглядит. У меня одна только была, по ее подобию вырезал в пенопласте формочку, залил полеуретановым герметиком и получилось самодельное)
СергейS
Добавлено: Ср май 15, 2013 8:05 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Сегодня заправил кондей  Необошлось без косяков конечно же, сначало немог разобраться как он включаеться вообще, жму кнопку А/С а реакции ноль кнока не загораеться, карлсоны невключаються  , начали посещать мысли что проблемы с мозгом/кнопкой/блоком реле5 или с проводкой в целом  Короче растроился порядком, проделана такая работа, а результат 0  Думал думал, что за беда и что то заставило мою руку включить вентилятор печки, и о чудо всё заработало,  , как выяснилось позже, ВСЁ, КРОМЕ КОМПРЕССОРА  , подумав что проблема опять же может быть связана с муфтой компрессора, снова растроился пуще прежнего, представив грядущий план работ по замене компрессора  Потыкав ранее отсоединеную фишку (а попасть в неё не так уж и просто из за ряда "удобств") проводом подключёным к плюсовой клеме АКБ понял что муфта срабатывает, тут стало уже веселей  , одеваю фишку обратно на компрессор включаю в десятый раз кондей, но он (компрессор) зараза всё равно несрабатывает, но трудности электрики нас, в моём лице не останавливали никогда, решил передёрнуть фишку и воткнув иголку в чёрный провод проверить приходит ли питание на провод. С мыслями о возможных причинах и решении проблемы пошёл заводить в очередной раз машину  , включил кондей и о чудо компрессор завёлся сам, без лишних тело движений. Диагноз мной был поставлен такой - окислился контакт в фишке на проводке подкапотной. Закачали масло и заправили хладагент, в машине рай  , сразу чувствуеться разница между тем что было раньше, без кондея и что сейчас стало с ним. Вобщем доволен как слон, аж распирает всего. PS: В связи с положительным, на данный момент результатом, было принято решение погонять кондиционер недельку. Если ничего не изменится и кондей несдуеться, то буду готовить тему с распродажей невостребованных остатков от второго комплекта.
seregagp69
Добавлено: Ср май 15, 2013 8:11 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет. Подскажите пожалуйста номерки уплотнительных колечек. Хочу заказать, а на схеме никак не найду.
107885913.jpg [ 96.52 КБ | Просмотров: 4982 ]
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СергейS
Добавлено: Ср май 15, 2013 8:15 pm |
Двигатель: 2500
seregagp69Почитай четыре страницы назад, лень что ли??? viewtopic.php?f=22&t=3097&start=175Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:Это не 40 страниц читать про замену салонного фильтра, здесь всего 12 и все полезны
Виталичек
Добавлено: Ср май 15, 2013 8:38 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
СергейS Кондиционер - штука опасная! Много слышал, что люди простужаются. Думал, что это не про меня. Только купил Карину и в первые же дни до пневмонии охладился.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
seregagp69
Добавлено: Ср май 15, 2013 8:45 pm |
СергейS писал(а): Почитай четыре страницы назад
Kupr_Soft
Добавлено: Ср май 15, 2013 9:01 pm |
СергейS писал(а): то буду готовить тему с распродажей невостребованных остатков от второго комплекта я уже своё распродаю =) Виталичек писал(а): Кондиционер - штука опасная! Много слышал, что люди простужаются. Думал, что это не про меня. Только купил Карину и в первые же дни до пневмонии охладился. Более чем в точку... самого вон продуло уже несильно направлять только на стёкла... низачто на себя... и включать постепенно, со слабого.
СергейS
Добавлено: Ср май 15, 2013 9:19 pm |
Двигатель: 2500
Kupr_Soft писал(а): направлять только на стёкла... низачто на себя... А я чисто в ноги направлял Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Kupr_Soft писал(а): я уже своё распродаю =) Ну у тебя же в основном прульное всё, а у мну дорестайл леворульный
Ash
Добавлено: Ср май 15, 2013 9:30 pm |
СергейSПоздравлямс! Давай мне испаритель как погоняешь холодильник.
геннадий
Добавлено: Ср май 15, 2013 10:04 pm |
Машина: карина е
А у меня только все началось. Думал что купив кондей целиком я буду в шоколаде. Но сразу уперся в компрессор и кронштейн они у меня оказались от 4A-FE  , один негатив какой то. 1. Компрессор у нас крепится сразу на двигатель. но у меня верхнее левое отверстие не достает до двигателя , компрессор висит на 3 болтах. 2. 2 трубки от испарителя до компрессора (большая которая) и до соединения с трубкой идущей от осушителя ( тонкая) должны идти сверху или с низу трубок от ГРУ А то боюсь бочек омывайки обратно не влезет. Пока осушитель, радиатор и испаритель поставил, работы еще  .
korzh
Добавлено: Ср май 15, 2013 11:22 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср май 15, 2013 8:20 pm Сообщения: 4 Откуда: Беларусь, Жодино Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2С
всем доброго вечера, сколкнулся с очередной проблемой при восстановлении родного кондиционера, потек датчик давления фреона, всё бы ничего, но купить его не возможно, только оригинальный под заказ и доставка через месяц. Номер датчика 443440-0010, если кто знает каким его можно заменить и распиновку фишки - буду очень признателен. (Фишка выглядит в виде овала с 4-мя контактами по краям)
Последний раз редактировалось korzh Ср май 15, 2013 11:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
R-tem
Добавлено: Ср май 15, 2013 11:23 pm |
геннадий писал(а): 1. Компрессор у нас крепится сразу на двигатель. но у меня верхнее левое отверстие не достает до двигателя , компрессор висит на 3 болтах.
компрессор и должен крепиться 3мя болтами, сам удивился когда узнал, вот только не помню какое отверстие пустует, завтра посмотрю. Вот тебе в помощь http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 0773/#postДобавлено спустя 1 минуту 27 секунд:korzh писал(а): всем доброго вечера, сколкнулся с очередной проблемой при восстановлении родного кондиционера, потек датчик давления фреона, всё бы ничего, но купить его не возможно, только оригинальный под заказ и доставка через месяц. Номер датчика 443440-0010, если кто знает каким его можно заменить и распиновку фишки - буду очень признателен. (Фишка выглядит в виде овала с 4-мя контактами по краям) Заполнил бы ты профиль, если ты из Украины, у меня есть этот датчик лишний.
Ash
Добавлено: Чт май 16, 2013 7:44 am |
Нужен кому клапан повышения ХХ от трисфе?
Kupr_Soft
Добавлено: Чт май 16, 2013 8:02 am |
О, блин у меня-же тоже есть... и вроде как два и лишние...
