Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: сегодня померяли компрессию...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 5:28 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
eugene030 писал(а):
собственно в 2-х цилиндрах 9, в 2-х 11 атмосфер соответственно, добавили в цилиндры масло, компрессия поднялась, сказали что кольцам пришла хана, в четверг еду в другой город (1600 км) посоветовали использовать РИМЕТ ради эксперимента, типа хуже не будет, а вдруг поможет...
так вот вопрос к кариноводам, как дорого это все обходится? я про замену колец и всеми вытекающими из этого...
Не торопись разбирать двигатель. Попробуй LAVR ML-202 раскоксовыватель двигателя. Может быть у тебя компрессионные кольца закоксовались. Они не подвижны вот и нет компрессии. Советую потому что сам это испытал.
Случайно в руки попал компрессометр. Ну а так как у меня, как и многих кариноводов руки растут оттуда откуда надо. То решил сам замерить компрессию. Норма для 4A-FE 13 кг.
В первом и втором 12,5 В третьем 13. В четвёртом 11,5. Согласно учебникам разница не более 0,5 кг. А у меня 1,5.
Купил ЛАВР. Всё сделал как в инструкции. Замерил все по 13 кг. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 5:43 pm
ARGON, что можешь сказать про расход масла, до лавра и после?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 5:52 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Расход до ЛАВРА - примерно очень примерно 300 мл. После пока не знаю, но думаю будет меньше. Маслосъёмные кольца наверное тоже ожили.
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 6:18 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
тоже хотел бы преоблести много что от продук. ЛАВР толька у нас её нет.. :cry:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 1:58 am
Слухайте, мужики, мерял сегодня компрессию и обалдел немного:
1: 14,5
2: 12,5
3: 14,5
4: 14,5
Я только не пойму, как у мотора с пробегом в 280 тыс. компрессия может быть больше чем по мануалу норма? Ещё и с жором масла?..
CARINA E, 05/1994, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, SEDAN, BLACK, EUROPE
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 6:57 am
измерительный прибор глюки показывает, надо еще другим компрессометром проверить..........
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 7:50 am
Считается, что высокие показания при замере компрессии - это однозначный признак износа маслосъёмных колец.
На самом деле, многие из компрессометров показывают на своих шкалах что угодно (вплоть до цен на дрова в Тамбовской губернии в урожайный год), но не давление в конце такта сжатия при стартерных оборотах. И при использовании таких инструментов интерес представляет лишь разброс параметров между цилиндрами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 7:55 am
это точно
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:07 am
Beso хоррошо сказал :)
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:09 am
а масло жрет от маслосъемных, залегших... компрессионные как раз там в норме.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 5:46 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Манометр надо поверить в специализированной организации имеющей образцовое поверочное оборудование.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 1:59 pm
У меня каринаЕ 1.6 вагон 107л.с Проблема в приемлемости.масло жрет 0.5 на 1000км компресия 14атм промывал поршня. поменял сальники клапанов думаю что маслосиемные кольца разберать не хочется
CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:08 pm
"Симптомы: Жор масла 1 литр драгоценной смазки на 600-700 км.
Купил компрессометр "Друг" - цена вопроса - 436 рублей.
Прогрел машину до рабочей температуры, заглушил, вывернул все свечи, накрыл свечные колодцы тряпкой начал мерить компрессию.
Результат поверг меня в шок:
1 цилиндр - 7.8
2 цилиндр - 8.3
3 цилиндр - 10.2
4 цилиндр - 9.0
Номинал по мурзилке: 10-13.5
Я вообще чуть не заплакал, думаю ну все, надо снимать гараж и начинать учиться перебирать двигатель. Но тут вспомнил про раскоксовку. Пошел в магазин, хотел купить Wins, но купил ЛАВР (первого не было на прилавках). В общем залил на ночь эту субстанцию в свечные колодцы, ввернул свечи. С утра завел, прогрел, дымила и воняло жуть. Померил компрессию и вот результат:
1 цилиндр - 8.5
2 цилиндр - 9.0
3 цилиндр - 10.5
4 цилиндр - 10.0
Я вообщем уже помаленьку перстал верить в чудеса, но все-таки пошел и купил еще один пузырек раскоксовочной жидкости. Продел ту же самую процедуру.
Оставил стоять на 2 дня.
Сегодня мерил компрессию:
1 цилиндр - 10.8
2 цилиндр - 12.5
3 цилиндр - 11.0
4 цилиндр - 11.5"
Вот это попробуйте...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:09 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
неужели так сложно писать грамотно?
отдай в сервис - там за тебя починят или продолжай ездить так
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:17 pm
У меня каринаЕ 1.6 вагон 107л.с Проблема в приемлемости.масло жрет 0.5 на 1000км компресия 14атм промывал поршня. поменял сальники клапанов думаю что маслосиемные кольца разберать не хочется кстати машина 93г проехал 250000км.насчет приемлемости может это форсунки? я их снимал они ссут а не распыляют или так и должно быть на бензиновых. расход 8 литров во всех режимах. работает ровно МОЖЕТ КТО НИБУДЬ МНЕ ПОСОВЕТОВАТЬ!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:27 pm
У меня крыша едет? или я уже читал это:
1 цилиндр - 7.8
2 цилиндр - 8.3
3 цилиндр - 10.2
4 цилиндр - 9.0
1 цилиндр - 8.5
2 цилиндр - 9.0
3 цилиндр - 10.5
4 цилиндр - 10.0
1 цилиндр - 10.8
2 цилиндр - 12.5
3 цилиндр - 11.0
4 цилиндр - 11.5"
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:39 pm
Monah
Не, просто не получилось ссылку на пост дать, поэтому скинул сюда цитатой в "" =)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:43 pm
1 цилиндр - 10.8
2 цилиндр - 12.5
3 цилиндр - 11.0
4 цилиндр - 11.5"
А что при этом произошло с жором масла? У меня 3S-FE подъедает примерно 500 мл. на 1000 км.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:45 pm
Не могу ничего сказать, т.к. машина долго стояла. В пятницу только поменял масло.
Пока могу сказать, что масло не почернело даже за 4 дня... Уровень пока держится, но у меня есть вторая проблема - Маслосъемные колпачки...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:50 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
какой у тя пробег?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:52 pm
Jackinda писал(а):
Monah
Ну хорошо. А то я уж подумал, что пора завязывать с посещением сайта :D Смотрю- число сегодняшнее, а инфу уже видел :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:58 pm
искандер писал(а):
промывал поршня
интересно как
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:01 pm
интересно как
А мы керхером по открытым цилиндрам (с)
Может раскоксовкой водой?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:02 pm
Машина: Toyota
carina 1.6 1993 год пробег 340 тисяч без кап.ремонта По поводу масла так это нормально. Если ездить 90-110км масло неберёт если больше 120км оно естественно перегорает в нутри двигателя приходитса доливать немножко . По поводу востоновление компресии с помощю присадок Так лутше масла долить на те деньги я фанат был этой херни мой вывод Херня всё А присадки при смене масла опять доливай и хавает всеровно масло если вы любитель на гашетку наступить))) Я на доливку с V 1.6 при пробеге 8 тисяч доливаю 2-3 литры при езде по городу 60 за городом 120-180 Нежалуюсь!
искандер расход 8 литров можиш проверить 1.топливный насос 2.можит быть забит трубопровод форсунки. Хотя врядли ведь У тебя двигатель масло кушает. Послушать бы его ... нада к спецу что знает этот двигатель он тебе совет умный даст!!! думаю что маслосиемные кольца - вскорей всего
Двигатель 4A-FE не LB 115 л.с. Душа просит Турбо,да не просто Турбо,а Твин-Турбо!!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:17 pm
MAKCbIMKA писал(а):
какой у тя пробег?
По одометру пробег 282000 км. похоже что пробег честный.
Может конечно и масло не очень - менял 5 т.км назад, заливал Castrol синтетику 5w40 из бочки на СТО, кто его знает что там реально в бочке находилось, за 5 т.км, долил около 2 литров.
Последний раз редактировалось Hronick Вт фев 03, 2009 3:20 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
