Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:59 pm
 Заголовок сообщения: Верни УОЗ на место
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:23 pm
toyota-club.net/forum писал(а):
Карина Е, провал при резком нажатии на газ -- Ильнар -- 2009-01-15 17:33:57 Помогите пожалуйста при нажатии на педаль газа машина начинает задыхаться, при достижении оборотов до 2500...3000 машина начинает ехать нормально поменял свечи, провода, решил поменять ДУОЗ, машина теперь не заводиться со стартера, а с толкача заводиться в чем может быть проблема подскажите пожалуйста
Верни УОЗ на место -- БелыйГусь -- 2009-01-15 19:05:39 В авто толжен быть выставлен правильный БАЗОВЫЙ УОЗ. Для этого в диагностическом разъеме под капотом нужно скрепкой/проволовкой перемкнуть контакты ТЕ1 и Е1 и стробоскопом на ХХ выставить угол в 10 градусов.
Дело в том, что мозги сами динамически вносят поправку в УОЗ относительно базового. А если базовый неправильно выставлен, то...
После выставления УОЗ на заглушенной машине обязательно сбросить мозги путем выдергивания предохранителя EFI в подкапотном блоке на пару минут. И не забыть снять перемычку.
Ну и сюда заходи, если что - carina-e.ru :)
Ильнар писал(а):
на ХХ двигатель работает устойчиво, начиная движение(при трогании с места) вроде бы как нормально, разгон тоже нормальный, а скидываешь газ происходит передергивание, опять начинаешь давить на педаль газа происходит опять передергивание, и это происходит когда отпускаешь педаль газа, и в момент когда начинаешь нажимать на педаль газа порой педаль газа заедает (а это может быть из-за неправильного УОЗ??? Я ее пока не менял но займусь в ближайшие дни)
Молодец, что зашел Только имелось в виду, чтобы ты зашел на форум, а не в личку - 400 голов умнее, чем моя одна
По теме. УОЗ таки выстави, подозреваю, что провалы (если я правильно понял про передергивания) уйдут.
Педаль газа может заедать из-за разлохматившегося тросика. На незаведенной машине если покачать педаль, не заедает?
я тоже подозреваю на разлохматившийся тросик, или уж заедание заслонки, а по поводу передергивания до замены модуля зажигания машина душилась(провал ощущения как будто бы переливала бензина), а теперь наоборот она просто передергивается а душиться перестала
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:26 pm
разговор сам с собой? :lol: :lol: :lol: :lol:
в чем суть поста?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:28 pm
Ильнар
Ты бы профиль заполнил, а то гадай, что у тебя за машинка, какой мотор?:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:34 pm
Нет, тут часть разговора со мной :) Подправил
Ильнар, сюда почитай и исполни предписанное - нам легче будет общаться :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:37 pm
лохматый трос газа грозит оказаться в чьей то заднице на перекрестке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:59 pm
тросик газа заедает очень редко а передергивание происходит постоянно
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
а может ли дело быть в электрике???
Toyota Carina E, 1997, 7А-FE, хетчбек
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:40 pm
может у тебя не срабатывает датчик того что заслонка закрылась(потому что трос заедает) и авто считает что ты держишь ногу на газу. вот и дерготня из-за этого.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:56 pm
Завожу машину, работает ровно, начинаю трогаться все ровно без рывков, разгоняюсь тоже все хорошо, встречаю на пути препятствие, отпускаю педаль газа полностью- происходит рывок, нажимаю на педаль газа чтобы разогнаться опять происходит рывок, далее опять ровный разгон, в городских условиях разгон –торможение просто мучение, на трассе еще можно потерпеть
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 4:02 pm
По-моему, нормальная ситуёвина.
На любой машине, если резко отпустить газ(при нормальной скорости), машина дёрнится.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 4:04 pm
я извеняюсь конечно, за глупое предположение, но не может ли быть проблем со сцеплением (диск например).
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 4:10 pm
Резко тормозит или резко ускоряется?
Ильнар, термины свои расшифровывай :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 4:34 pm
нет со сцеплением все в порядке 100%, скорее всего дело предпологаю или в дроссельной заслонке или с каким то датчиком,
рывок или передергивание происходит так приоборотах 2500...3000 скидываю газ (убираю ногу с газа-машина передергивается, затем хочу сделать ускорение , жму на педаль газа медленно постепенно т.е. не резко педаль делает ход ну где то может 1 см ... 2 см , нет реакции, давлю еще также медленно и постепенно и происходит рывок.... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 4:39 pm
Коды ошибок смотрел?
Датчки положения дросельной заслонки проверял?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 4:51 pm
как ее проверяют то
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 6:35 pm
Белый Гусь правильный вопрос задал.
Так всё же происходит ускорение или замедление?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:26 pm
Топливный фильтр, бензо насос (сеточка) :?
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:49 pm
Рывок, в смысле - клюет носом? А дальше, если не нажимаешь газульку, продолжает дергаться?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 9:19 am
нет не дергается в любом случае передергивание или рывок происходит 1 раз (1 раз при отпускании педали ....., и один раз при нажимании
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
Из форума Toyota-Club.net
Симптомы вроде как похожие
Помогите!!! -- SoDiS -- 2009-01-31 11:12:13 Ситуация следущая. Еду с обычной скоростью километров 60, затем приториаживаю гдето до 20, затем опять разгоняюсь. В момент разгона машина начинает тупить, задумывается. Давлю газ сильнее, под капотом раздаётся толи стук толи хлопок, звонкий такой, металический, как если бы ударить ложкой по алюминиевой кастрюле, машина срывается и погнали. Такое ощущение что гдето сверху, в раоне впускного колектора или дроссельной заслонки. Бывает очень редко. При троганьи с места такого не бывает ваще, всё отлично.
У кого нибудь есть мысли на этот счёт?
Ответить Помогите!!! -- ASV_90 -- 2009-01-31 11:22:39 заслонка подклинивает?
Ответить Помогите!!! -- SoDiS -- 2009-01-31 11:38:14 ??? хз
Ответить Помогите!!! -- Кроки -- 2009-02-01 11:00:03 А трансмисия какая - автомат или ручка? Может это не двиг, а в коробушке неполадка или сцепление?
Интересно бы посмотреть что делается с оборотами двигла, в процессе когда происходит вся эта ерунда.
Ответить Фсё прошло! -- SoDiS -- 2009-02-01 14:40:51 Фсё прошло!
Короче - не знаю что и когда компьютер запомнил - но просто снял аккум на 5 минут и всё! заработала как раньше - без глюков и нервоза!
Всем спасибо!
Ответить
только у меня в происходит часто
тоже не бывает
опять похожий симптом
Машина плохо едет -- Эльдар -- 2009-02-02 06:06:09
Поменял свечи и топливный фильтр вроде чуть лучше стало. Но всё равно через несколько дней опять. Вообщем нажимаешь газ чуть посильнее обычного и машина как будто чуть дёргается и потом секунды через 3 поехала. Что может быть? Может форсунки забились или инжектор? Как почистить? Может в бензин добавить очиститель топливной системы или что-нибудь ещё чтобы пробило? Или высокооктановый бензин залить 96? Обороты набирает хорошо 6000об/мин. Но даже на месте когда стоит на P нажимаешь газ она дёргает не сразу а через пару секунд. Как будто что-то держит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:46 pm
2 Ильнар
Проверьте шланги соединяющие впускной коллектор с датчиком давления (если такой есть на Вашем моторе).
Была похожая проблема на двигателе 3S-FE, вылечилась заменой шланчика.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 2:28 pm
Наконец-то, нашел свободное время и покапался в машине , спасибо за отзывы начал проверять по порядку, изначально провел самодиагностику, компьютер не показал ничего, затем проверил тросик газа , он тоже был в порядке, снял дроселльную заслонку, прочистил промыл, опять безрезультатно, но заметил что когда машина стоит в гараже(т.е. в тепле )дергание пропадает) а постоит машина на улице опять проявляется, короче проблема так и не решена, нашел на форуме следующее только я не смог найти ни датчик вакуума, ни штуцер с 2 сосками как сказано далее
Может кому поможет КаринаЕ дергалась. -- Андрей 52 -- 2006-10-22 09:38:35
На днях "вылечили" Карину Е 3S-FE приятеля.Дергалась при разгоне и при сбросе газа короче в каком-то диапазоне оборотов. Ну сначала как обычно- новые свечи, ВВ провода, крышка распределителя -результата нет, затем чистка сетки топливного насоса -не то, замена датчика температуры( для EFI который) не менял сопр. от нагрева - опять не то.Кореш поехал в Луидор к офиц. диллерам- те развели на топл. насос и оригин. свечи, заодно поменяли ремень и ролики короче он оставил им 7 тыс. руб.,а Карина все дергается.Опять приехал ко мне стали репу чесать и в очередной раз коды считывать и тут на тебе "31" до этого ничего не было.Ну сняли разьем датчика вакуума почистили опять не то, дергается.Давай проверять вакуумные линии и пришли к тому, что сняли, промыли, продули штуцер с двумя сосками-одна трубка к регулятору давления, а другая к датчику вакуума и все Карина Е полетела видимо "засрался" именно этот штуцер ввернутый в коллектор. Кодов нет- все чисто, машина прет, друган доволен, пиво мне(много)!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 4:37 pm
имеешь ввиду датчки абсолютного далвения?
он находится на мотороной плите, к нему подходит маленький шланг с воздушного ресивера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
