Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой масляный фильтр выбрать?
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 3:21 pm
Нашел два фильтра с 4AFE в плачевном состоянии. На обоих проехал по 6-7000 км в городском режиме.
Цель моих "издевательств" над фильтрами, убедиться, что сие устройство действительно
а) останавливает "грязь"
б) присутствие крупных фракции кокса в масле
Fram-омский почему-то без обратного клапана.
Если интересно, разрежу фильтр этого же двигателя, но после мини капитального ремонта...
1. FRAM PH4967
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
2. VIC C110
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 11:33 am
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, подскажите - взял сегодня вместе с маслом фильтр VIC C-110, сначала не посмотрел, только в гараже уже повертел в руках, на коробке в списке есть 3S-FE, но из машин, как я понял, только RAV4. Собственно, подойдет он на Карину или сходить поменять?
mf.jpg [ 314.05 КБ | Просмотров: 16320 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 11:43 am
Sinclair :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 11:46 am
Что? :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 11:48 am
конечно подойдет. тут почти у всех такие стоят
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 11:50 am
Sanchis85
Да меня смутило, что про рафик написано, а продавец спросил только про двигатель. Вот я и думаю, пожет он ошибся просто. Не хотелось бы, что бы в сервисе, как сольют старое, сказали, что он не подойдет :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 11:57 am
ну во первых 3сфе он и в африке рсфе, хоть в жигули его засунь
а во вторых - я же говорю тут весь форум их ставит, фильтры хорошие и подходят на все наши движки
и в третьих - а че это ты масло меняешь в сервисе, а не сам? делов то на 20 минут.
и в четвертых - фильтр можешь открутить и посмотреть в любое время, он же сверху стоит, новый примерить (это я так, для информации) - и узнать подойдет или нет до того как слил масло -)
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 12:31 pm
Sanchis85
Во-первых, по-вторых - понятно :)
В-третьих - просто при покупке дали талон на замену в их сервисе. Хочу еще промывку системы сделать.
В-четвертых - а если не подойдет, я его уже обратно не верну и не поменяю :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 12:33 pm
но по крайней мере такой проблемы не будет же
:D
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:29 pm
Машина: Carina 2 Gli AT171
Привет, купил два фильтра по 75 грн каждый, один с доставкой 3 дня(90915-10004), второй 14 дней(90915-10003). (90915-10004) походу паленый, подуть можна в обе стороны и кажысь нет перепускного клапана, штрих код и буквы размыты, коробки обе качественные . Теперь крадутса сомнения ставить его или нет ,что скажете.
IMG_3160.JPG [ 306.9 КБ | Просмотров: 16215 ]
IMG_3161.JPG [ 309.94 КБ | Просмотров: 16215 ]
IMG_3162.JPG [ 276.01 КБ | Просмотров: 16215 ]
Комментарий к файлу: 90915-10004
IMG_3167.JPG [ 98.55 КБ | Просмотров: 16215 ]
Комментарий к файлу: 90915-10003
IMG_3168.JPG [ 99.12 КБ | Просмотров: 16215 ]
. Катаюсь на Карине с 2004.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 2:24 am
Репутация: 53 [ ? ]
чем мех дороже ( выше) тем он лучше,
походу и то другое подойдет
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 2:09 pm
То что подойдет и должен бить лучше, это я знаю. Но то что не работает обратный и нет перепускного это походу не гуд, или он (90915-10004) такой и должен быть хре..вый :D . Раньше всегда брал (90915-10003) или его аналог, а этот взял впервые.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 3:59 pm
Который 10004 не бьётся ни на 4а,ни на 7а,ни на 3с-фе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 5:30 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--у меня нв 4А бьются(не ЭКЗорцИСТ)
90915-10001,90915-YZZJ1,9091510004,WIX WL7131 и куча других.
Размеры:Size: UNF 3/4''-16;
Outer Diameter [mm]: 65,5;(69) внутр 62
Valve Type: Pressure-limiting Valve;
With one anti-return valve;
Height [mm]: 71
(4A-FE)
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 9:30 am
Решил написать в этой теме.
При заводе горела долго лампочка масла(секунды 3),решил поменять фильтр,поставил"MANN"горит также долго.Хотел спросить-это нормально на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 9:38 am
Это
Дмб писал(а):
нормально на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 9:54 am
Я некорректно вопрос задал?Нормально,что лампочка давления масла горит при заводе около 3 сек?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:02 am
Вполне нормально двигателей 3S-fe,4s-fe,5s-fe
отредактировано по замечанию Serj'ык
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:13 am
Спасибо,успокоил
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:19 am
Дмб писал(а):
Спасибо,успокоил
Так если лень листать то: https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D ... 66&bih=643
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:30 am
Согласен,плохо искал
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 4:59 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
При заводе двигателя особенно на холодную,если горит лампа 2-3 секунды это норм,а если во время езды или в поворотах начинает загораться это уже чё то не хорошее!
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 4:47 pm
Ради интереса взрежу после использования. Поставлю на обкатку 4a-ge
Был ли произведён осмотр со вскрытием?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 4:49 pm
был
Только забыл про это
Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
Вот фотки вскрытого:
Из того что обнаружил: перепускного клапана нет(заявленный срок службы фильтра 5-6 тыс.км)
Обратный клапан очень мягкий,масло не стекает с фильтра,лампочка гаснет почти моментально после длительного пробега
картон в фильтре двух разных видов,на ощупь и визуально один,маленький,более пористый(видимо исполняет роль перепускного клапана),большой очень плотный.
Использую его теперь постоянно,да и других подсадил :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 10:10 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Вполне нормально для серии S
НЕТ
Нормально только для ФЕ, на ГЕ и ГТЕ лампочка гаснет в первую же секунду.
