Текущее время: Вс ноя 30, 2025 2:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 11:34 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Вот именно в медных прокладках и была проблема! Пред. Хозяин тоже покупал их в обычном магазе для ваз,но они видимо слишком плотные и усилие для них нужно поболее того что выдерживает алюминиевый корпус червяка. Обязательно прокалю!
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 12:07 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Кто-нибудь покупал отдельно втулку рулевой рейки(45517-20180)? В магазинах нет, даже под заказ, говорят идет в комплекте с сайлентблоками. Как-то не хочется покупать весь комплект из-за одной втулки... :(
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 6:06 pm
Машина: карина е англичанка
подскажите одинаковые ли рейки у японки и англичанки с 3S и 4А-7А, а то моя потекла, или свою перибирать есть ремкомлект с номерами 04455-20120 и 04445-20161 какой нужно брать
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:06 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Комплект 04445-20161 включает в себя 04455-20120.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:16 pm
я знаю, просто может этого хватит 04455-20120,а этот уже стоит 04455-20120 2 673,18р.
одинаковые ли рейки у японки и англичанки с 3S и 4А-7А, а это часть вопроса?
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:48 pm
рейки не одинаковые, но взаимозаменяемые
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 11:28 pm
т.е рейка с 4А-7А встанут нормально на мою без каких либо переделок ?
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 9:41 am
Пока ждёшь ответов - половина темы уже изучил бы! Перед серьёзным ремонтом,сам бог велел все 60 стр. :ga-ze-ta; :ga-ze-ta; :ga-ze-ta; ,а здесь море нужной и интересующей тебя информации.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 9:53 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Заочно тяжело диагностировать. Ты лучше поясни какова причина переборки...
Рейки различаются не по марке двигателя, а по производителю... англичанка-японка (ZF-TOYODA). Но если менять рейки целиком проблем не возникает. Я сейчас ставлю на свою от первого авенсиса... причём вместе с насосом.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 9:54 am
gsm-trade
да, рейки ставятся вообще без переделок.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 9:57 am
а ты думаешь не изучил что ли, не хочешь помогать не надо
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 9:58 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
KRANLOD, да, упокойся ты... хватит на человека наезжать... Я бы и сам вряд ли осилил 60 страниц, терпелки бы не хватило. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:01 am
после зимы начела уходить жидкость немного, а в последние дни бачёк за 1 день, полез под машину смотрю пыльник с правой стороны сырой снял его, а от туда полилась жидкость.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Sanchis85, sedoy2000 спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:10 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Тогда 04455-20120 тебя вряд ли спасёт... но можно взять сальники отдельно
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:12 am
да думаю рейку поискать с японки, был тут на разборке сказали 10 карин разобраных лежит так что, подберём
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:34 am
gsm-trade писал(а):
думаешь не изучил
Да никто не наезжает,но элементарный вопрос о взаимозаменяемости реек после прочтения 60 стр. ...???
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:46 am
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
у меня вообще рейка уже как лет 5 вся в масле... но сейчас вообще чувствуется на кочках... прям под рулем слышно как бьет (( печальбеда вообще !
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:48 am
KRANLOD писал(а):
gsm-trade писал(а):
думаешь не изучил
гур у них разный, вот это смутило
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 1:41 pm
gsm-trade писал(а):
вот это смутило
Теперь понял что тебя настораживало.
    Да, и для общей информации: ГУР - гидро усилитель руля,в него входят :рейка, насос с бачком и вакуумным клапаном, трубки и шлаги.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 1:50 pm
Машина: тоета карина е
Двигатель: 4 afe
а у меня еще есть рейка ))))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 7:32 am
Год выпуска: 2006
Ребят, насколько долго спасает подтяжка рейки? Громыхала сильно - вчера подтянули на один полный оборот гайки, в итоге бряки исчезли процентов на 70. Но еще продолжает брякать на хорощих ямках. Вот думаю подтяну еще на полоборота может, но на долго ли? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 8:41 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
может всё же седло поменять...? заодно и пружинку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 9:05 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Если брякает, значит пружина ослабла (а не как многие думают, что прижимная накладка стерлась - она толщиной не более 1,5 мм, а ход пружины - более 3 мм). Подтягивать бесполезно, т.к. ослабшая пружина всегда будет в двух состояниях: либо недотянута, либо перетянута. Пружину надо менять и всё пройдёт (если, конечно, стук вообще в этом месте).
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 9:09 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Может кому пригодится опыт по замене рейки и насоса ГУР от первого авенсиса (двигатель 3S). Вообще-то информация на форуме уже есть но разрозненная.
Перейду сразу к делу. И рейка и насос встают без проблем, но нужно учесть что:
1) Рейку необходимо менять вместе со шлангом высокого давления, из-за различного расположения отверстий на картере червяка;
2) Насос меняется вместе с кронштейном крепления, из-за различий крепления на самом насосе.
При установке у меня возникли две основные проблемы:
1) Как присобачить родной датчик повышения оборотов к насосу ГУР (на авенсисе он электрический и уплотняется резиновым кольцом)?
2) Что делать с железной трубкой, сломаной во время демонтажа?
Первую проблему решил, заказав токарю небольшую медную втулку.
Вторая проблема решилась применением в качестве соеденителя тройника оттормозной системы (кажется газоновской). Заглушил одно отверстие, развальцевал трубки и соеденил два куска.
И несколько фоток для наглядности
Датчики, левый от авенсиса
Родной датчик, уже установленый на новый насос
Чертёж медной втулки (размеры к сожалению не помню)
Соединение трубок
Как это стоит на рейке
Когда собрал всё воедино, был приятно удивлён, что нигде и ничего не подтекает. Уже неделю карина в строю с новыми деталюшками.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 9:15 am
Двигатель: RD28T
Мы на авенсис форуме наоборот рейки с карины ставим, а вы наши :D
Может быть бартер? :D :D А зачем, если не секрет, ставить наши дурацкие рейки? Почему бы не поставить пусть даже ZF, но Кариновской модели? И с насосом тот же вопрос. Рейки ZF на Карину ставились отличные, в чём-то даже лучше Toyoda (уплотнение пыльников и их качество, например, выше). С ними только одна проблема - нет полного ремкомплекта, но она решаема.
