Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:03 am
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:56 pm
Привет всем, вот такая у меня проблема: сейчас стоят морозы, мерию уровень масла в движке после того как машина стояла 2а-3и дня показывает чуть выше нижнего уровня на щупе:( , завел, сьездил по делам, поставил машину на то же место с которого и трогался, примерно через 4часа снова понадобилось съездить по делам, снова замерил уровень масла в движке и о чудо :shock: на щупе уровень масла по середине, с чем это может быть связано? теперь даже не знаю, стоит доливать или нет? масло 5w50 лики моли. Недавно менял прокладку клап крышки, но подтеков нет никаких.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:02 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ровно стояла ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:06 am
Lex@84 писал(а):
о чудо
Чудес не бывает.
 Заголовок сообщения: тр
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:42 am
да ровно, замеры делал на одном и том же месте, абсолютно ровной площадке.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:48 am
Двигатель: 4a-сток
Ну к примеру так : было холодно, масло не стекло полностью и застыло.
Постояла 3 дня. Ты машину прогрел и замерил на горячую.
Или пробита прокладка гбц и льёт антифриз :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:55 am
Мля, ну нельзя же так, Кондратий может хватить :)
По теме. Уровень масла измеряется через 5 (пять) минут после выключения прогретого двигателя.
А не через 4 часа или 4 суток простоя! Ага :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 1:13 am
Двигатель: 4a-сток
БелыйГусь
Ну я ж два варианта предложил. На выбор тксказать :)
Lex@84
Ну а откуда оно появилось ? Поналипло на стенки и не желало стекать, а потом смилостивилось :D Или оно показывает что любит тебя ! Привлекает внимание ! Поговори с ним сразу после прогрева, пока оно мягкотело и наивно :D :D :D
Не могу больше :roll:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:56 pm
Была такая проблема у парня на корона-клабе. В итоге оказалось, что он иногда не той стороной щуп запихивал%)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:57 pm
Ручкой вперед? :shock:
Аналогичная ситуация.
Меня сосвсем это не напрягает)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:59 pm
)))да нет. у нас же на щупе имеется изгиб в самом низу. так вот, если вставлять этим изгибом наоборот, то щуп заходит не полностью. Так у него и получилось...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 1:12 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А я всегда думал, что как минимум через 30 мин, что бы стекло все до конца со стенок.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 1:46 pm
В букваре это время не регламентировано. Так меня в профессиональной автошколе научили в далеком 1984 году :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 1:57 pm
на счет нашего щупа, поспорю. вот например у меня щуп на 4афе сделан в виде тросика на котором в конце есть уровень с метками.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 1:58 pm
tj_tosha
А на моей - пластиковый.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 2:00 pm
:o это как так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 2:07 pm
tj_tosha
Да вот так, полностью из пластика. Жёлтенький такой. :wink: Приезжай на поинт - покажу.
Вот, посмотри последнюю фотку моего поста. Видишь колечко щупа? Он полностью такой жёлто-пластмассовый :D http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=18281#18281
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 2:21 pm
Видимо, загнутый щуп -это особенность 3S-FE...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 7:13 pm
Кстати, то же самое. Прихожу проверяю на минимуме.Наливаю 100 мл. На следующий день меряю, выше нормы. Может поддон длинный и малейший наклон такую погрешность дает?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:58 am
да, у меня щуп в виде тросика, а на конце железка с рисками, двигатель 4афе, недавно менял помпу и трубку куда вставляется щуп отсоединил, там на конце уплотнительная резинка стоит, когда ставил на место на прокладку еще выдавил чутка герметика, чтоб масло не сочилось, пока масло не доливал, с чем это может быть связано?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 9:51 am
Репутация: 38 [ ? ]
У меня обычный металлически щуп сделанный винтом немного, внизу риски. Вчера загнал машину, через 5 мин померял, на минимуме. Сегодня проверить не успел с утра, но что то мне подсказывает, что если проверить через 30 минут, то уровень будет выше.
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:02 am
я сегодня тоже померил уровень масло через 5мин после остановки, на щупе масло на середине, но когда мерию масло на непрогретом движке, вытаскиваешь щуп и масло с него чуть ли не капает, а тут вытащил и слой масла на щупе очень тонкий.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:20 am
зима.. густеет однако..
 Заголовок сообщения: Re: lf
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:21 am
Сам-то как думаешь, с чем это связано?
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 9:13 pm
не знаю.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 50
