Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бедная смесь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 12:52 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4a-fe(не LB)
Всем добрый день. У меня возникла проблемма,бедная смесь,что показывает цвет изолятора свечи(он белый). загонял в сервиз,продиагностировать не смогли,сделал диагностику сам,как написанно в букваре,путем перемыкания клемм TE1 и E1,ни одной ошибки не выдало,хотел сделать тестовую диагностику,путем перемыкания клемм TE2 и E1,но выяснилось,что клеммы TE2 у меня почему то нет,как мне теперь быть,как найти причину бедной смеси.
 Заголовок сообщения: Re: Бедная смесь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 1:00 pm
ты машину не ломай и она не подведёт.проблемы у тебя из-за бедной смеси?почитай как она готовится и кем-поиск юзай.
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 1:53 pm
а я и не ломаю машину,а на оборот хочу вылечить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 2:12 pm
Машина: Avensis T22
Так изолятор или нагар белого цвета? Уверен, что двигатель не LB?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 2:41 pm
свеча у меня как новая,белого цвета,а ни цвета кирпичного,как должно быть. если судить по форуму как отлечить двигатель LB от обычного,то у меня обычный
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 3:08 pm
:o и где такую мудрую инфу нарыл?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 4:50 pm
в умных книжках по машинам и свечам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 5:02 pm
Красный налет на свечах образуется от добавок, повышающих октановое число и содержащих соединения железа. Сейчас такие добавки запрещены по требованиям экологии.
http://abvgd-auto.narod.ru/Spravki/DeSvecha.htm
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 5:12 pm
я про светло-коричневый цвет имел ввиду,а не красный.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:30 am
Двигатель: 4A-FE L/B
Люди добрые,подскажите это нормально?
2013-05-13 21.23.24.jpg [ 476.88 КБ | Просмотров: 13159 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 5:40 am
Двигатель: 7a-fe LB
почисти свечи туалетным утенком! воткни на свечник и посмотри искру. уверен что она у тебя не ахти.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 1:57 am
Не стал рисковать,вкрутил новые свечки. Посмотрю к выходным какой нагар там будет. Т.к. поменял до кучи уплотнительные кольца на фарсунках (все). Старые рассыпались при снятии... Похоже был подсос воздуха, дико плавали холостые. Сейчас показывает ровно 600 и не дергается. Не сглазить бы :(
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:45 am
После замены уплотнительных колец форсунок и свечей. Решил проверить спустя неделю с небольшим,какой там на них нагар. Вроде всё устраивает...
Расход топлива уменьшился и динамика разгона улутшилась
2013-05-19 18.27.05.jpg [ 223.53 КБ | Просмотров: 13050 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 7:26 am
И много ты проехал на этих свечах?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 7:55 am
ВиталикR
для LB мотора по заводу надо ставить платиновые свечки.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 8:30 am
Что-то уж больно грязные они для новых свечей
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 9:03 am
а в каких пределах плавали обороты и на холодном двигателе(прогрев) как они себя вели? очень интересно!!!
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 9:10 am
у меня IK20 на движе в 330 000 тыщ пробега за 30 тыс. км поживее выглядят.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 9:18 am
Я когда новые платиновые свечи поставил на L.B,после 3000 пробега они были белые,как новые.Вообще на этих моторах они я думаю должны быть белыми.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 9:28 am
так и есть смотрел свои свечи NGK платина после пробега 97 тыс.км все одинаковые светло серые. кстати масло подъедает где то литр на 2-3 тысячи
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:54 pm
Где то 700км
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
На прогреве не плавали,держала 1500об. На прогретом прыгало 500-800об.
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Вообще сейчас,что то не понятное творится. После замены жижи в гуре и карданчика рулевой колонки,обороты стали 1100. Как это связанно ни как не пойму. Буду дальше читать фотум. Пока ничего не предпринимаю...
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 12:30 am
у меня белые
Виль
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 2:05 am
Вспомнил. Клему снимал аккумулятора,т.к. подваривал крыло.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 6:59 am
вот и будут порядком пару сотен км самообучаться мозги.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 8:52 am
Я клемму скидываю каждый раз,когда что-то делаю с электрикой,все нормально
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
