Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 5:10 pm
Машина: karina e
Всем спасибо.Как и было сказанно все вылечил путем замены сцепы.Оказалось что диск сцепы стерт до заклепок.Поставил LUK в сб.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 8:17 pm
ИМХО Стояло у меня LUK сцепление,и до сих пор валяется в гараже))а заменил я его на экседи из-за того ,что супердубовое оно стало и дерганье при трогании просто достало меня,кстати визуально в отличном состоянии,что диск,что корзина,что выжимной.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 6:09 am
Год выпуска: 2006
И сколько экседи уже ходит?
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 4:17 pm
Пётр писал(а):
likslava писал(а):
Подскажите плз номер на задний сальник коленвала на двиг 4а фе
90080-31012 заменён на номер 90311-70007
Подскажите,это тот сальник,который рекомендуют менять вместе с заменой сцепления?он на 7a-fe тоже подойдет?
Toyota Carina E LiftBack, 1997г, 1762 куб.см. 107 л.с. LB, МКПП. зеленый. Великобритания, FLASH
VIN: SB164ABK10E065594
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 4:20 pm
Экзист говорит что да.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 4:26 pm
Надо брать)спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:45 pm
Год выпуска: 2006
Мужики, кто ставил Экседи сцепу, как оно? Моя Aisin сдохла через десять тыщ :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:00 pm
похоже подделки пошли...
всегда его рекомендовал,но за последний год уже три нарекания на него,при малых пробегах...
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:02 pm
Я пока мало наездил для полноценного отзыва, ок 25-30 т.км (дома можно уточнить по записям). Нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:42 pm
antpl81 писал(а):
Экседи
только что поставил.мягче ,чем айсин.предыдущий ведомый диск айсин был поменян-прошел 120000(ещё не умер).сейчас поставил полностью экседи.голосовалку нано вверьх,чтоп таких вопросов не было
это скоко?в смысле , когда ждать :D
Добавлено спустя 56 секунд:
и по крайней мере выжимной койо в этом комплекте-тоже поддделывают?
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:51 pm
Год выпуска: 2006
Ну вот, раз 120 тыщ, значит у меня подделка была все-таки, учитывая мой спокойно-овощной стиль езды. Кстати на моем диске aisin демпфера были полимерные. До этого стоял диск валео, дак на нем пружины были. Куплю наверное экседи все-таки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 3:18 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
чера менял на станции сцепу,ставил айсин комплект.Результат понравился.Заводская корзина стояла валео,можно было не менять-как будто вчера с завода,только запыленная,диск старый тойотовский убит,заклепками начал елозить по корзине,выжимной старый тож не менял бы,если б знал-не скрипит,не гремит,не люфтит.
Насчет подделок-китаезы гонят всё,ничего святого,знаю не понаслышке-одинаковые вещи по каталогу оказываются далеко не одинаковыми по качеству купленные у буржуев и купленные здесь.
--"демпфера были полимерные"
--есть подозрение,что пружины у них внутри резинового корпуса,мне так показалось- на ощупь ребристые внутренности у демпфера.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 3:10 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
сегодня поменял сцепу в сборе(валео) после замены появилась вибрация,что за хрень подскажите
карина е седан 1997г.vin SB153ABK00E188941. 115л.с 4а
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 3:27 pm
что за вибрация,на чем вибрация,при каких режимах...
Извини,в отпуске все экстрасенсы...
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 3:32 pm
СЕДАН XLI
при таких симптомах ещё раз поменяй сцепление и фсё будет в порядке :D как вариант - сжечь машину :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 3:44 pm
когда даёшь газу по больше на малых оборотах нормально
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
при включонной передаче на нетралке нет вибрации
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 3:55 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
=Valeo корейско-китайское ?Возможно,диск кривой,на глаз этого не видно будет
Пы.Сы.
-Если нужно,могу сфотать свое снятое заводское Валео для сравнения ,намекните ,если да,в гараж заеду с работы
Последний раз редактировалось bastynda Сб июн 08, 2013 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 4:06 pm
Сцепа корея-что делать
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 4:11 pm
А может центровка-затяжка?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 4:16 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-может,но человек говорит,что на нейтралке и малых оборотах не молотит,корейское не хвалят тойотовладельцы не только Карины
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 4:25 pm
Я тоже возможно совершил ошибку,не почитав форум,послушав советы сервисменов(никогда не слушал и не жалел,а тут блин черт потянул)))) купил комплект валио.Теперь проверим,насколько я везучий)))Ставить буду сам с другом,который разбирается и имеет подъемник))
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 4:32 pm
я менял в сервисе они сказали,что это такая сцепа.устранить вибрацию как-то можно? или так и ездить до следуещей замены?не вредно ли это? :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 4:50 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Я думаю,нужно дать сцепе в хвост и гриву в городском цикле и по пересеченной местности ,но без фанатизма,не угробь двигатель и коробку !Если километров через 100 ничего не изменится-не повезло вам.
-А более дельный совет вам могут дать только спецы с форума,они на Каринах собаку съели
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 4:56 pm
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 5:03 pm
Слушай,я сейчас рассержусь и отправлю в бан за такое описание процесса. Ты про знаки препинания в курсе?
Ты ищешь помощи,а объяснить ничего не можешь. Сам хоть понимаешь что написал? Казнить нельзя помиловать?
Сам запятые расставишь,или я?
Это как? Бросать на 4-5 тысячах оборотов? Или побуксовать где-то?
