Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 10:20 am
Двигатель: 4A-FE 1.6
[Gibson] писал(а):
то в правой стороне за кожухом есть папа-мама разъем - потом там проверить доходит ли туда напряжение.
разобрал обе стороны не нашёл нужную ма пу только на заднюю дверь разём!? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 6:32 pm
Машина: Toyota Carina E (Япония)
Приветствую. Подскажите с чего лучше начать. Центральный плафон через раз срабатывает на открывание дверей. Только с водительской двери наверно всегда срабатывает с остальных через раз.
Toyota Carina E Седан - 1994 г. Механика - 1.6 4A-FE - Япония
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 7:25 pm
концевики рабочие то хоть? значок на приборке загорается?
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 7:54 pm
Sanchis85
На всех дверях когда не горит на приборке тоже ни чего не загорается. А концевик в каком там месте находиться :? поглядеть их разобрать и зачистить или чего с ними там ещё сделать можно?
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 8:00 pm
Машина: карина е англичанка
вот тема про чистку viewtopic.php?p=169301
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 8:09 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
owen
Стыдно такую ерунду не знать, батенька :pro-fes-sor:
Как Найти и проверить концевик:
1. Посмотреть картинку, понять где он.
2. Начинаем с того, что открываем дверь и тыкаем в концевик пальчиком, чтобы он прогнулся. При этом должна загораться/погасать красная лампа открытия двери на приборке и плафон потолочного освещения. Пробуем на всех дверях. Если на приборке лампа загорается, а плафон не горит, курим рычажок плафона.
3. Если представить себе, что у нас сдох и плафон и лампочка в приборке, а надо проверить концевик, то есть еще вариант. Переводим ключ в "зажигание", включаем ближний свет фар, открываем водительскую дверь. Должно что то запищать громко.
Делай это и говори что происходит, что ли...
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 8:28 pm
iron_klg
Спасибо за подробную инструкцию :)
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 9:14 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
С вкл. фарами и без ключа запищать должно при открытии водит. двери. А с ключем при открытии водит. двери "тилинь-тилинь" должно быть. По крайней мере у меня так.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 9:16 pm
В калдине небось? В карине такого звука нет...
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 1:07 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Rash
В Карине!
Калда пустая у меня была, пищалка была только на забытый ключ. На фары не реагировала.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:17 pm
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
Парни мне кажется что я коротнул провода идущие на плафон,подскажите где находиться предохранитель отвечающий за этот плафон в электрике совсем не понимаю.за рание спасибо
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 1:10 am
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
Поиском пользуйся :wink: Вот, coyot выкладывал схему предохранителей, которые находятся слева снизу под рулём, там искать надо.. надеюсь поможет Изображение
Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти);
Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 7:37 am
Ищи предохранитель DOME в подкапотном блоке
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 8:24 am
В блоке плавких вставок.
От него много еще чего запитано %-)
Мафон работает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 12:48 pm
кто скажет принцип работы дверных концевиков, т.е. в каком положении цепь замкнута, а в каком нет?
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 1:57 pm
Когда дверь закрыта, шпенёк утоплен, цепь разомкнута.
ЗЫ: пришлось на старенькой Королле разбирать его при помощи пяальника - 2-а контакта.
На пружинке подвижный контакт V-образный из упругой медной пластинки. Усики стираются. отламываются.
Оригинал стОит как концевик от Бентли.
Припаял кусочек медной тонкой пластинки (как раз замок дверки стиралки накрылся, оттуда выдрал), собрал, пока работает...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 2:03 pm
я поменял на новый на пас двери, а ничего не заработало, мне говорят он размыкается при открытии и мол у меня обрыв где-то, но тогда неувязочка выходит. Вот я и решил у клубней спросить, и если все как ты говоришь, то все становится на свои места и нужно искать обрыв
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 2:49 pm
Если не только оборвало, а ещё и на массу легло, тогда ещё и предохранители гореть будут. Если эта цепь под защитой.
Пётр
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 3:01 pm
Никакие преды гореть не будут. Дверной концевик штатно замыкает провод, подходящий к нему, на МАССУ при открытии двери
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 1:27 pm
Подскажите,куда подсоединяется провод от плафона осв. салона? По правой стойке он уходит вниз под панельное пространство,за аирбег пассажира.Там не видно.Не горит в положении door.Минус не приходит при открывании двери. Так всё работает.Поюзал здесь.инфо не нашёл.О.нашёл схему.Здесь понятно.Сигнал идёт от откр. дверей до разъёма 4 in1 in2..Видимо сигнал дальше фишки не идэ.Кто знает-где это фишка находится?Спасибо..
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 6:12 pm
Машина: Toyota Carina E англичанка сед
Двигатель: 7a-fe LB
Была такая же беда!не загоралась лампа при открытии двери,в положении ON загоралась,на приборки тоже показывало открытую дверь,концевики рабочие,набрался смелости полез!отследил провод,идет в пучек возле левой ноги водителя(разобрал пол салона)там всё в норме,провод целый,предохранитель целый,стоит он кстати под капотом,DOME называется,на схеме f33 на 20А,ни чего не добился!взял в руки плафон хотел ставить на место,решил его прозвонить(хотя казалось бы что там может быть не так,но всё таки)проблема была именно в нём,а именно в клепачном соединении,не было контакта!!!!!!пошевелил загорелось :dan_ser: теперь хочу расклепать,зачистить хорошо и на маленькие болтики скрутить!столько разобрал в дело было в мелочи,обидно,но радует что нашел причину :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 2:03 am
Ребята, у меня проблема похожая на автора постом выше.
Разобрал плафон, прозванивается не очень хорошо. Там где заклепки между цветными металлами как-будто связи нет. Но при этом режим ON работает, а DOOR - нет. Взял тестовую лампочку и начал прозванивать ей - все контакты рабочие.
Дошел до фишки-контакта. Беру "+" провод, который идет на ON (красно-желтый) кидаю в него провод и на массу - горит. Беру "+" на второй провод (красно-белый, и он потоньше), который по идее должен давать напряжение при открытых дверях - не горит в любом положении дверей. Концевики исправны - проверено.
Пошел искать провод под бардачком в ногах пассажира. Нашел фишку, в которой 5 проводов с одной стороны (2 этих плюса, 2 земли и еще какой-то) и 2 провода с другой (как раз красно-желтый и красно белый, но перевернуты цветами с обратной стороны фишки). Проверил напряжение там - на одном проводе есть (аналогично плафону), на другом - так же нет. Прозвонил провод без напряжения от фишки до потолка - не перебит.
Дальше эти два провода идут в отдельной гофре вверх под Airbag пассажира и все - не добраться.
Подскажите, что делать в этой ситуации? Где искать этот второй плюс при открытых дверях?
Грешу на тех, кто устанавливал сигналку - они уже пару раз мне палок наставили..., где они могли перебить этот провод?
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 8:24 am
Мурат1623 писал(а):
По правой стойке он уходит вниз под панельное пространство,за аирбег пассажира. Кто знает-где это фишка находится?Спасибо..
k0cm0 писал(а):
Пошел искать провод под бардачком в ногах пассажира. Нашел фишку, в которой 5 проводов,Дальше эти два провода идут в отдельной гофре вверх под Airbag пассажира и все - не добраться.
По моему вы об одной и той же фишке говорите, только подошли к ней с разных сторон :)
При открытии двери на плафон идет минус а не плюс, плюс там постоянно,
а минус через концевик. Воткни лампочку в разъем плафона, если будет загораться при
открытии двери, то дело в плафоне, вот же demon4071505 писал:
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Да еще на самом переключателе бывает контакты "барахлят".
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 6:56 pm
Спасибо за подсказку. Получается мне, когда ставили сигналку, отрубили минуса с концевиков родные и туда намотали сигнальные провода сигналки? Где и как искать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 1:31 pm
Не нашел ответа. Тестовая лампочка показала, что дело в проводке, а не в клепачном соединении плафона. Как быть дальше? Где искать перерезанный провод после пассажирского аирбэга?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
