[ Сообщений: 19 ] |
[Gibson]
Добавлено: Пн май 27, 2013 9:56 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
вроде как не было такого, что б с завода ГБО ставили. Замечу, что даже суда по фишкам, цвету проводов - ГБО ставили не на заводе, просто грамотно все сделала левая контора - думаю даже в европе.
MerTV
Добавлено: Пн май 27, 2013 9:58 pm |
с завода такого колхоза Тойота не допустила бы... Да и не делали с завода газовых машин
nev22
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:00 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Вопросов меньше не стало
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Kentavr
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:01 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6132 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
балон ставится вместо запаски - тор. самое удобное - 45-52 литра. а по оборудованию, если долго не работало, то можно и не восстановить. а вообще есть специальная тема газ-бензин
[Gibson]
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:02 pm |
nev22 проследи по проводке - они к мозгам должны идти. Там на корпусе точно все должно быть написано.
Дмитрий 701
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
nev22Баллон там, судя по всему не суперэксклюзивный, а самый обычный тороидальный (в нишу вместо запаски). И моё имхо - восстанавливать это ГБО едва ли рентабельно (тем более не будучи уверенным в его работоспособности). Это явно не 4 поколение - овчинка выделки не стОит.  Так что не заморачивайся и ставь себе "свежее" ГБО.
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
nev22
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:04 pm |
| Бригадир |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Kentavr писал(а): балон ставится вместо запаски - тор. самое удобное - 45-52 литра. а по оборудованию, если долго не работало, то можно и не восстановить. а вообще есть специальная тема газ-бензин Вот не хотелось бы ездить без запаски , хотя пользовался ею всего 1 раз Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Дмитрий 701 писал(а): nev22Баллон там, судя по всему не суперэксклюзивный, а самый обычный тороидальный (в нишу вместо запаски). И моё имхо - восстанавливать это ГБО едва ли рентабельно (тем более не будучи уверенным в его работоспособности). Это явно не 4 поколение - овчинка выделки не стОит.  Так что не заморачивайся и ставь себе "свежее" ГБО. Вообще баллон там стоял круглый около сиденья. Там дырки от крепления остались Если стоят форсунки , то это 4 поколение. Или я ошибаюсь?
Дмитрий 701
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:09 pm |
Kentavr писал(а): балон ставится вместо запаски - тор. самое удобное - 45-52 литра. Да-да-да!!!  А запаска перекочёвывает со своего законного места в багажник - афигенно "удобно", ну...  Или вообще не возится с собой - тоже очень удобно, ага!  nev22 писал(а): Вообще баллон там стоял круглый около сиденья. Там дырки от крепления остались Нормально...  А чего ты тогда запаскино место фоткаешь?! Тогда вообще не понимаю - чего в баллоне там необычного?
Kentavr
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:10 pm |
| Kentavr форума |
Последний раз редактировалось Kentavr Пн май 27, 2013 10:13 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Дмитрий 701
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:13 pm |
nev22
У четвёртого поколения свои "мозги" в отдельном блоке - если есть, то сфоткай их. Заодно и ясность будет.
nev22
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:14 pm |
| Бригадир |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Да я не запаскино место фоткаю. Я фоткаю сам шланг с проводами.Кстати там не медная трубка, ка у нас принято, а какой то пластиковый шланг. Я просто ковёр достал чтобы выбить и пропылесосить от пыли Добавлено спустя 53 секунды:Дмитрий 701 писал(а): nev22
У четвёртого поколения свои "мозги" в отдельном блоке - если есть, то сфоткай их. Заодно и ясность будет. Вот где бы его ещё найти? Да ещё, к датчику кислорода припаян какой то провод дополнительный То есть к датчику обеднённой смеси
Дмитрий 701
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:20 pm |
nev22Ну блин...Где...Как правило это немаленький такой прямоугольный блок, к которому подходят пара немаленьких же шлейфа. Поищи -не могли же его далеко упрятать. Меня терзают смутные сомнения...Всё таки 4 поколение относительно недавно появилось, а у тебя (судя по фото) уже нормально так "жизнью побитое". Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:nev22 писал(а): Да ещё, к датчику кислорода припаян какой то провод дополнительный То есть к датчику обеднённой смеси Может быть "обманка", чтобы ЧЕК не загорался.
Kentavr
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:24 pm |
| Kentavr форума |
nev22 писал(а): Вот где бы его ещё найти? посмотри где автомозги - под бардачком
Дмитрий 701
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:27 pm |
Скорее всего вот это: Третье поколение ГБО (ГБО 3) В оборудовании третьего поколения - ГБО 3 используется не ручной, а электронный дозатор осуществляет регулирование газа с помощью шагового электродвигателя. Управление дозатором осуществляет электронный блок, который, в свою очередь, использует в основном информацию, поступающую от лямбда-зонда. ГБО этого поколения настраивается с помощью ПК.
nev22
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:46 pm |
| Бригадир |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Завтра буду искать мозги, может чего нарою
Алексей60
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:49 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Так а газовые то форсунки есть? Уж их то не спрячешь. И сразу будет понятно, 3 или 4 поколения. Кста, в 4 поколении, показания лямбды тоже зачастую используют.
Добавлено спустя 38 секунд: Покажи место ввода газа к двигателю. Упс, увидел, не очень удачно сфоткан. И пластик это не пластик, это медная трубка в пластике. Так обычно делается.
Kentavr
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:55 pm |
| Kentavr форума |
Алексей60 писал(а): в 4 поколении, показания лямбды тоже зачастую используют в 4 поколении все работает от мозгов авто и лямбды! газовые форсунки открываются от команды на бензиновые, т.е. параллельно
Последний раз редактировалось Kentavr Пн май 27, 2013 11:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
nev22
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:59 pm |
| Бригадир |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Алексей60 писал(а): Так а газовые то форсунки есть? Уж их то не спрячешь. И сразу будет понятно, 3 или 4 поколения. Кста, в 4 поколении, показания лямбды тоже зачастую используют.
Добавлено спустя 38 секунд: Покажи место ввода газа к двигателю. Упс, увидел, не очень удачно сфоткан. И пластик это не пластик, это медная трубка в пластике. Так обычно делается. Нихрена она не медная, её в узел легко завязать можно. А форсунки сфотать блин никак не подлезть
[ Сообщений: 19 ] |
