Текущее время: Вт май 26, 2026 1:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кран отопителя
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 4:49 pm
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Немогу найти кран отопителя в машине. Залазил куда тока можно смотрел по тойотовской программе в ней тоже нет может такое быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 4:55 pm
Запросто. У меня, и не только, тоже нет краника :)
А чтобы без лишних вопросов знать, о какой машине речь, надобно обряд Новичка исполнить :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 5:28 pm
Двигатель: G6BA 2.7
исправил вроде
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
прошу прощения нет опыта общения в форумах :? поэтому пока не понимаю куда и как писать, но появилась проблема машинка стала кушать бензин причем не слабо какие есть мнения по этому поводу.
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 5:32 pm
Musachi
для начала можно сюда заглянуть. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1421
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 5:40 pm
Двигатель: G6BA 2.7
Спасибо!!! понял что причин может быть масса
Денис
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 5:46 pm
А главная причина - зима на дворе ;)
Тема большого расхода волной проходит по автофорумам в период ноярь-март. Потом до следующего ноября затихает. Ага :)
И еще. Как новичку объясню. Если тема про краник отопителя, то обсуждение в ней расхода, к примеру, на форумах называется ОффТопом и совсем не приветствуется :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 5:50 pm
БелыйГусь
У меня расход сейчас не выше летнего. В 7,5 - 8 литров на сотню укладываюсь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 5:56 pm
Vitek, твоя сотня в какую сторону смотрит? А я вчера до дому ехал со средней скоростью за поездку 9 км/час и расходом 16. На круг сейчас бак выкатывается с расходом 12-13 литров на сотню. Летом будут те же 8 :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 5:58 pm
Vitek писал(а):
БелыйГусь
Ну не знаю, у меня почти к Десятке доходит, ну может от 9 до 10 литров.
Чисто трассу не замерял, а в смешанном режиме 10-ка.
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 6:01 pm
У меня вчера было 29,5 на сотню на мице... :(
PS. А на калде 94 год кран отопителя вроде есть. И что самое удивительное - он работает. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 6:10 pm
На Каринах два варианта отопителей - с краником и без краника. Если он есть, его сразу видно на стенке моторного отсека. Если сразу не видно, то и искать его не надо :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 6:30 pm
БелыйГусь
Сотня моя смотрит в сторону области, против "пробочной" шерсти. :wink: Тем не менее, расход увеличился с переходом на зимнюю резину, и падением температуры. Но после приведения в порядок передней подвески, и регулировки схождения (колёса "плугом" стояли - даже мастер удивился), а потом ещё и замены клинящего термостата, - расход упал до значений, которые были со всем этим безобразием летом. При этом в пробках пару раз по часу всёже постоял по причине аварий на бетонке. Теперь жду потепления, дабы посмотреть, каким будет летний расход на приведённой в порядок машине. Так что причин для повышенного расхода действительно бывает масса. Кстати, с переходом в июле с 92-го на 95-й, расход упал примерно на литр. Даже с учётом более высокой цены 95-го, ездить на нём в итоге оказалось выгоднее. Вот и ещё один фактор. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:42 pm
Скажите, о каком кране идет речь ? Рядом с моторным щитом видел только один кран - на одном из патрубков для радиатора печки, тот который управляется через тросик от регулятора температуры, это он ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:51 pm
Одного крана вполне достаточно.:)))
Carinaвод писал(а):
это он ?
Он.:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:59 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Я где-то выкладывал фото,этого крана, ищите. :wink:
Комментарий к файлу: Вот как он выглядит.
DSC00729.JPG [ 329.03 КБ | Просмотров: 24634 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 4:19 pm
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
Доброго времени суток! Искал по форуму, чтобы тему не создавать, но не нашел.
Дело вот в чем. У меня не работает регулятор температуры (ползунок). Т.е зимой я вручную передвигаю скобу на кранике печки под капотом, чтобы дул горячий воздух, а летом соответственно холодный. Это очень неудобно, приходится то отключать вентилятор, то включать, то окна запотеют, то холодно и т.п. К данному кранику подходит трос, но он стоит колом - не двигается. Как я понял, когда я двигаю ползунок температуры из салона сервопривод передает на трос движение и соответственно краник печки открывается или закрывается. Вообщем хочу это исправить. Но вот только на japancats.ru обыскал все - не могу найти этот краник, этот тросик и сервопривод. Помогите найти разделы, пжл.
Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь.
Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 4:21 pm
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОБОГРЕВ - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, ВОЗДУХОВОДЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОБОГРЕВ - ПАТРУБКИ
Кран
Блок управления
блок управления.jpg [ 108.97 КБ | Просмотров: 23854 ]
кран.jpg [ 106.02 КБ | Просмотров: 23855 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 1:04 pm
:spasibo--:
Блок управления не подходит. Пишет "Для данной модификации не применяется" Где ж мне тросик найти?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 1:18 pm
У тебя на кнопках или на рычажках? давай фрейм!
Добавлено спустя 29 минут 2 секунды:
Трос регулировки температуры идет под номером
55907-20330 CABLE SUB-ASSY, WATER VALVE CONTROL
Трос.JPG [ 76.55 КБ | Просмотров: 23792 ]
 Заголовок сообщения: Re: Кран отопителя
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 3:05 pm
Машина: Японо-седан
Вопрос конечно нубский, но где сам этот кран находится на 3S-FE? где-то на моторном щите со стороны мотора? или со стороны торпедо?
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 3:08 pm
мотора
Добавлено спустя 45 секунд:
Daniilius писал(а):
на 3S-FE?
и на 4А тоже там.
нет его ток у англиии поздней
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 3:14 pm
Машина: Японо-седан
Ash
Спасибо, пойду посмотрю)
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 9:21 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Вот интересно, этот кран, что за моторным щитом, он же ведь регулируется с помощью тросика который подключается к крутилке управления печкой в салоне ибо не вижу другово смысла этого крана.
Получается если бы я кран перекрыл под капотом, то регулятором температуры печки в салоне, я бы его открыл
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 8:55 am
Точнее именно этот кран регулирует подачу "горячей воды" в твою батарею (печку),при посредстве крутилки и тросика....
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 9:10 am
well
Зачем он нужен, если можно регулировать из салона?
Теперь Caldina
Была Carina E
