Текущее время: Сб ноя 29, 2025 1:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка базового УОЗ
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 4:56 pm
Выставил сегодня БУОЗ 10 градусов (было более раннее). Первые впечатления:
-двигатель на холостых стал работать очень тихо и стабильно,
-трогаться стало гораздо легче (нет сумашедшего рывка). Но радость была не долгой: на оборотах 2000-4500 полный провал в тяге :o . Больше пока не крутил, не где было. Ехать перестала машинка вообще :oops: . На выходных проверю синхронизацию валов, может напутали чего, когда ремень меняли (это еще до меня было). Раскручиваться двигатель быстрее не стал, экономайзер так и загорается.
CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г
CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 5:53 pm
Блок управления обнулял?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 5:57 pm
Эх, да.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 8:01 pm
Машина: Avensis T22
Кажется наиболее вероятной версией. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:57 am
Всем привет участникам форума,пишу вам дабы сам не могу разобратся,проблема такая:вчера поменял сальник в трамблёре,взял у знакомого стробоскоп что-бы выставить зажигание,но при перемкнутой перемычки у меня метка уходит вверх выше шкалы,хотя должно показывать 10 градусов,перемычку убираешь,метка становится на 25 градусов,почему так?,заранее спасибо за совет!
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 9:07 am
Не совсем так. Если зажигание не отрегулировано - то оно никому ничего не должно. Опережения в 10 градусов с перемычкой вращением трамблера должен добиться тот, кто регулирует.
25 градусов складываются из суммы базового угла (эдакая точка отсчета для ЭБУ) и угла, на который от базового смещает ЭБУ в зависимости от показаний разных датчиков.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 9:15 am
Fidel,так что ,надо сделать мне ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 9:36 am
Регулировать. Вот на основе букваря материал и скан букваря
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 7:37 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Отдавал тут недавно машинку в ремонт (прокладка гбц), забрал - машина гораздо бодрее стала, но на хх при этом довольно сильная вибрация появилась. Решил посмотреть что там с УОЗ, перемычку поставил, глянул а там градусов 15, ну думаю наверное изза этого трясет. Вернул положенные 10, вибрация стала заметно меньше (видимо еще и китайская подушка передняя виновата) и двигатель работает тише, но машина ехать перестала, педаль чуть ли не в пол приходится давить, особенно на 5 передаче. Что то не так или это нормально для "бедного" двигателя?
Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд:
Вот смотрю выше человек пишет, что может с распредвалами что то напутано, а что там может быть?
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 8:01 pm
digimortal
Ты опиши в отдельной теме все свои проблемы, а то у тебя тут - viewtopic.php?p=588344#p588344 - полпроблемы, в этой теме полпроблемы, единой картины и нет - сложно подсказывать.
Переобучение после регулировки делал?
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 8:03 pm
digimortal
Снять клапанную крышку и проверить совпадение меток,может на зуб ошиблись,это все,что там может быть.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 8:35 pm
Fidel, та проблема вроде изначально была, периодически появляется, хотя если связана то уже будет проще, а то замучали гномы уже...
переобучение делал, минут 10 на хх работала, и уже километров 200 проехал. А 12 ошибка может влиять на это?
judge, совпадение установочных меток на шестернях? масло не надо для этого сливать, просто крышку можно снять и все?
кстати прошелся по теме, частая беда похоже это
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 9:38 pm
digimortal
Ничего сливать не надо,ставишь коленвал на метку 0 и вперед,в букваре и на форуме все расписано))
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 12:51 am
так, еще немного косяков из машины. Оказалось что сломана биметаллическая пружина в кхх, он теперь не подпружинен. Это влияет на установку УОЗ? Ну и еще раз полез базовый УОЗ глчнуть, метка на шкиве гуляет относительно 10 градусов, не сильно но есть, пожалуй в пределах 9-12 градусов плавание идет.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 9:19 am
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
всем привет. Подниму тему. Ремень ГРМ может растянуться, вследствие чего метки тоже отойти. Просто вчера зажигание выставил стробоскопом 10 гр. Появилась детонация.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 9:46 am
Ремни ГРМ не растягиваются так чтобы ушло зажигание. Прежде чем это произойдет ремень перескочет как растянутая велосипедная цепь
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:12 am
в общем надо метки смотреть
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:14 am
Проблему описывал выше, дошли руки метки проверить. На ремне ГРМ метки совпадают, на распредвалах если сам не ошибся то тоже. А вот с меткой коленвала метки на распредвалах как то связаны, а то букварь читал-читал и запутался. Просто если на коленвале на 0 метку ставлю, то метки друг до друга не доходят, и чтоб друг на против друга они стали надо коленвал еще прокрутить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 2:54 am
Вот надо ремень перекинуть, чтоб шкив коленвала на 0, а шкив распреда на свою метку встали.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 9:16 am
digimortal
метка с наружней стороны шестерни распредвала должна совмещаться с отливом на гбц и метка шестерни коленвала с 0 на крышке ремня грм.блеать. сколько раз талдычить нужно - ЧИТАЙ букварь или faq
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:01 am
XD, я вроде немного о другом, с ремнем ГРМ нормально все, меня интересуют метки на шестернях распредвалов. Из букваря вычитал что там две метки ВМТ и две установочных, вот мне интересно как они должны располагаться когда шкив коленвала на 0 и шкив распредвала на метке стоит. Просто в теме про плавание ХХ упоминалось что если при правильно выставленном УОЗ машина не едет то проблема чуть ли не гарантировано в механизме газораспределения. Сегодня попробую фото сделать как оно у меня.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:08 pm
digimortal, а компрессию не мерил? Если у тебя распредвалы не правильно стоят относительно друг друга ,то выхлопные клапана или рано открываются или поздно закрываются. Так думаю.
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
скорее всего поздно закрываются
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:48 pm
Сунгат, что то подобное и подозреваю. Мерял компрессию до замены прокладки ГБЦ, в 1 и 4 цилиндрах почти по 14 была (2 и 3 прогар был), сейчас 12 во всех...
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:36 pm
digimortal
вот и почитай в букваре как там с другом :) если метки установочные на распредвалах совпадают, зачем тебе метки потом-значит распредвалы относительно друг друга стоят правильно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 6:20 pm
так, похоже я себе мозг вынес. Распредвалы выставляются относительно друг друга и уже потом ремень по меткам грм, так? То есть если валы относительно друг друга правильно и с метками грм все в порядке то можно успокоиться?
Тогда не пойму что с зажиганием случилось. Выпускные клапана снимали на шлифовку и меняли мск, это не причем?
