Roman055
Добавлено: Чт май 30, 2013 6:39 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 4:35 pm Сообщения: 5 Откуда: р.Карелия г.Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 1.8 LB
знаю,что где то есть такая тема,но я сижу с телефона и не удобно искать. Вот такая проблема: застучал мотор и хочу узнать примерную стоимость переборки двигателя 7A-FE своими руками. Или сколько контрактный будет стоить в петрозаводске?
Последний раз редактировалось Roman055 Чт май 30, 2013 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Чт май 30, 2013 6:40 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6175 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
цена ремонта и контрактника примерно одинаковая. 25-35 рэ (по Москве) по чем у вас моторы тебе лучше знать...
Добавлено: Чт май 30, 2013 6:48 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Цена ремонта застучавшего двигателя будет 40-50 тысяч,не надо путать с миникапиталкой Очень рад если ошибаюсь и в других регионах делают это за 25-35
Roman055
Добавлено: Чт май 30, 2013 7:13 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.8 LB
MerTV я и хочу делать полную капиталку двигателя.
Добавлено: Чт май 30, 2013 7:22 pm |
50 рублей надо иметь,на всякий,тогда
Kentavr
Добавлено: Чт май 30, 2013 7:24 pm |
| Kentavr форума |
Roman055 писал(а): застучал мотор пропустил данный факт, просю прощения!!!
Roman055
Добавлено: Чт май 30, 2013 7:29 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.8 LB
 50 рублей? а сколько тогда с работой будет?
Мастер К.
Добавлено: Чт май 30, 2013 7:48 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 199 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Roman055 писал(а): знаю,что где то есть такая тема,но я сижу с телефона и не удобно искать. Вот такая проблема: застучал мотор и хочу узнать примерную стоимость переборки двигателя 7A-FE своими руками. Или сколько контрактный будет стоить в петрозаводске?  Своими руками 15-20 должен уложиться.
_________________ Карина-e. 4a-fe
Roman055
Добавлено: Чт май 30, 2013 7:58 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.8 LB
ну 15-20 ещё более менее сумма)
Добавлено: Чт май 30, 2013 8:21 pm |
Мастер К. писал(а): Своими руками 15-20 должен уложиться. откуда такая сумма? по опыту стучащих двигателей под замену: коленвал(редко кто останавливается при малейшем стуке,обычно пока слышно из салона не станет),вкладыши все,маслонасос почти всегда,поршня будут в блестках от вкладыша(а то и не одного),под замену следовательно,цилиндр на стучащем шатуне тоже задерет крупинками вкладыша(значит точить и поршня ремонтные),кольца поршневые,комплект прокладок. Расточка цилиндров,полировка колена... Перевалит за 20ть даже своими руками...
vermaxtozoid
Добавлено: Чт май 30, 2013 8:29 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 2:52 pm Сообщения: 64 Откуда: Тверская область Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
 Вот черт, а я все думал "порадую свою старушку капиталочкой". А что подразумевается под миникапиталкой?
_________________ Ярослав Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
Roman055
Добавлено: Чт май 30, 2013 8:31 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.8 LB
ясно всё,всем  ,через месяц буду дома,вскрытие покажет в чем проблема и буду решать ремонт или контракт.
Kentavr
Добавлено: Чт май 30, 2013 8:34 pm |
| Kentavr форума |
vermaxtozoid писал(а): А что подразумевается под миникапиталкой мск, колечки, может вкладыши, прокладки, ремни, сальники.
polkovodec
Добавлено: Чт май 30, 2013 8:43 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 503 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
4 года назад делал капиталку (полную, с заменой поршней, расточкой двигателя, заменой всех клапанов, помпы, сцепления и.т.д.). Абсолютно все заменямые з/ч были оригинал. С работой стоимость ремонта встала в 47 тыс. по московским ценам(с небольшой скидкой через знакомых). Но не жалею ниразу, двигатель после ремонта стал очень бодрый, масло до сих пор ни капли не портебляет, а едет  тьфу, тьфу не сглазить.
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
nev22
Добавлено: Чт май 30, 2013 9:43 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 206 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Я недавно купил блок в сборе с поршнями, коленвалом , помпой. Выработки нет совсем,промерили прибором. После вскрытия своего решу менять блок или только поршня (у меня стучат пальцы). Плюс к этому докупить разные прокладки и сальники. Вот и цена перебора, если конечно своими руками. Да,забыл, блок купил за 5 т.р Кстати: переборка нашего движка один в один с тазовской 16-ти клапанкой
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
aboldys
Добавлено: Пн авг 26, 2013 9:09 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Друзья подскажите не много. Сейчас в отпуске буду пытаться избавиться от масложора, в планах (колпачки и колечки замена). Буду делать сам под присмотром моториста, но он больше по отечественному автопрому. Накидал список запчастей, знающие посмотрите подскажите, вдруг что добавите, что ещё желательно заменить: 1) Прокладки Клапанной крышки Toyota, блока цилиндров Toyota 2) ремень ГРМ Gates, ролик Koyo (пришёл без пружинки почему то) 3) колпачки маслосъёмные Hyundai 16 шт 4) Сальник распредвала передний Toyota 5) Прокладка системы охлождения Toyota 6) Помпа Aisin WPT-078V верхняя часть, где шкиф и лопости 7) Притереть клапана 8 ) Кольца по факту
ещё при сбросе газа на передаче стук пальцев прослушивается, что для этого требуется не знаю, 65 листов Капиталъ-ка! читать это жестоко)))
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Artem23
Добавлено: Пн авг 26, 2013 11:07 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
вот мне Серега давал список для капиталки , но это для 1.6 стд . для твоего смотри сам че надо заменить из списка 1.11115-16150 Toyota, Япония ПРОКЛАДКА ГБЦ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ или 615287000 Victor Reinz, Германия 2.Toyota 11213-15071 Прокладка клапанной крышки 3.11193-76020 Toyota, Япония ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ(СВЕЧНОЙ КОЛОДЕЦ)(4шт.) 4.90210-06010 Toyota, Япония ШАЙБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ(под гайки 4шт.) 5.Hyundai/Kia 22224-23500 или KOVS-017 Колпачки маслосъемные(16шт.) 6.90311-35040 Toyota, Япония САЛЬНИК распредвала 7.130111-6300 Toyota, Япония КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ или 35913STD TP, Япония КОЛЬЦА ПОРШН TOY 4/7A-FE D81.0 STD 8.R043ASTD Taiho, Япония ВКЛАДЫШ КОМПЛЕКТ METAL SET C/R 9.Geely E020100403 Палец поршня двигателя(4шт.) 10.Geely E010001401 Прокладка выпускного коллектора или Toyota 17173-15040(либо любой аналог) 11.Geely E020900101 Кольцо уплотнительное (на маслозаборник) или Toyota 15149-16010 12.703141410 Victor Reinz ПРОКЛАДКА ЖИДКАЯ (ГЕРМЕТИК) 13.Geely E050200501 Прокладка системы охлаждения или Toyota 16347-15010 14.Toyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания 15.Масло,фильтр масляный,антифриз если не менять то 1 литр Еще притирать будеш когда клапана , то регулировочные шайбы понадобятся потом , какие то подойдут эти же только в другие места , а какие то или шлифовать отдавать или новые заказывать , у меня 4 шайбы только понадобилось занизить , отдавал на завод знакомому . Плюс еще трешетка-ключ с удлинителями , спец головки длинные 12 гранные как на картинке на 10 и на 14 (10 для болтов головки, 14 для гаек шатунов) , ключ динамометрический
Garfield
Добавлено: Пн авг 26, 2013 11:34 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Проще взять сразу набор прокладок,только проверить его,потому что в моём наборе не хватает одной на впускной коллектор.По цене моя миникапиталка уложилась в 14 примерно,всё делается своими руками,запчасти почти все не оригинал.Капиталится из-за масложора.Ну ещё около 4 тыщ ушло на новую сцепу,потому что выжимной шумит,диск гладкий-стоял родной,за 20 лет никто ничего не менял-_-,ну и соответственно корзина.
aboldys
Добавлено: Вт авг 27, 2013 8:03 am |
Двигатель: 1800 lb
Спасибо ребят!!! Жму лапу
Artem23
Добавлено: Вт авг 27, 2013 4:47 pm |
| Токарь клуба |
Мне мини капиталка обошлась тысяч в 7 .
Лето
Добавлено: Вт авг 27, 2013 9:49 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
aboldys писал(а): ... Сейчас в отпуске буду пытаться избавиться от масложора, в планах (колпачки и колечки замена). Буду делать сам под присмотром моториста, но он больше по отечественному автопрому. Я при полукапиталке (колено не трогалось) заменил клапана. Мои знакомые в сервисе (мнению их вполне доверяю) сразу сказали,что на штоках клапанов будет износ. Новые колпачки какое то время спасут, но очень скоро масло начнёт уходить. Я собирался тогда уж и направляющие менять, но они, оказывается, не изнашиваются. Не поверил, сделал калибры. После разборки двигателя на штоках износ действительно был обнаружен, а направляющие - в допуске. Как так не знаю - клапана тоже не из Ст3 делают, тем не менее. Сейчас уже первый раз поменял масло - от замены до замены не ушёл уровень вообще. Отчёт о своём ремонте всё не соберусь сваять...
Пётр
Добавлено: Ср авг 28, 2013 1:24 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Garfield писал(а): Проще взять сразу набор прокладок,только проверить его,потому что в моём наборе не хватает одной на впускной коллектор. Как правило поставляется набор для двигателя не LB (там как раз одна прокладка на впускном коллекторе). Так что для LB двигателя необходимо докупать вторую прокладку впускного коллектора (которая между коллектором и пластиной с воздушными задвижками)
Добавлено: Ср авг 28, 2013 1:28 pm |
не вторую,а обе сразу. От обычного двигателя прокладка не пойдет на LB
Garfield
Добавлено: Чт авг 29, 2013 3:33 am |
Вообще надо набор проверять как-нибудь!Сегодня собирал,изматерился!Оригинальные прокладки из металла,а вот не оригинал из паранита,был недоволен этой фигней,некоторых прокладок не хватало.Недоволен я остался набором прокладок в общем.
aboldys
Добавлено: Пт авг 30, 2013 4:25 pm |
Двигатель: 1800 lb
Мужики, а кольца поршневые какие нужно брать? 13011-02040 или 13013-16300 (по этому пишет размер какой то 0,5)? Ясно будет после вскрытия?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
