Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:42 am
 Заголовок сообщения: Проблема с колесными дисками
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:05 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Форумчане подскажите пожалуйста что т случилось у меня с тормозами:гонял карину к знакомым на ремонт-меняли передние колодки и стойки стабилизатора.заменили-тепрь сюпорт цепляется за колесный диск.поставили шайбы на шпильки.меньше цепляет.но при нажатии тормоза легкий стук в колесо.диски не родные.литые.думаю проставки поставить.кто что подскажет?
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с колесными дисками
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:08 pm
pawel777
Конечно проставки. И как можно скорее. :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:23 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
pawel777
У меня на Карине тоже новые диски чуть цепляли за скобу переднего суппорта. Проставки тебе в помощь. Они 3-5 мм толшиной, на разболтовку 5х100. рублей 500-800 стоят.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 11:04 pm
Двигатель: 7a-fe
Спасибо всем за помощь.закажу проставки.поставлю
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 12:33 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
А как раньше не цепляли,а после замены колодок и стоек стаба начали цеплять?я чё та не вкурю,раскройте глаза мне плз!
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 12:38 am
Паш
я тебе в личку написал....
помоги плиз.
а по теме-если жмешь на тормоз и цепляет за тормозной диск-это выработка в направляющих суппорта,потому что в этом случае суппорт как бы сказать "гуляет" короче....
Раньше ведь такого не было...а так как вариант поставить проставку под колесо.
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 12:42 am
Репутация: 36 [ ? ]
Если в этом дело то направляющие копейки стоят поменять и всё,у меня кстати щас направляющая сломана на переднем левом колесе и суппорт держится на проволке и ничего не цепляет,ток гремит на кочках,уже несколько недель катаю рем.комплекты и направляющие в багажнике перебрать времени нет! :(
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 8:45 am
Машина: Carina E "Пулька"
sever.max писал(а):
...у меня кстати щас направляющая сломана на переднем левом колесе и суппорт держится на проволке и ничего не цепляет,ток гремит на кочках,уже несколько недель катаю рем.комплекты и направляющие в багажнике перебрать времени нет! :(
:shock: Экстремал!
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:33 am
Shtusha писал(а):
:shock: Экстремал!
Не побоюсь этого слова - дoл**
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:49 am
Fred_SPb писал(а):
Не побоюсь этого слова - дoлбoeб
Ну-ну, дружище! Не надо так уж резко-то!
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:06 am
С ума сошёл...Может оборвать,заклинить и т.д и т. п..Тем более на переднем колесе! Последствия непредсказуемы!
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:09 am
Машина: Тойота Карина е
тем более на скорости.....
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:22 am
согласен с ребятами - sever.max ты крайне опасно поступаешь, для себя и для окружающих.
к тому же рем комплектом и пальцами можешь не обойтись, если скоба разбита...
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 3:46 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Да всё там нормально Вы просто жути нагоняете,В верхней направляющей болт сломался и временно закрепили суппорт на проволку чтоб уехать,вниз он не упадёт так как держится на нижней направляющей,он максимум что может сделать это чуть соскачить и то диск не даст!
Щас поем и поеду переберу всё!
Экстремально было ездить на двух шпильках из пяти на переднем колесе две недели и то стрёмно было первые два дня,а потом и забыл!)
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Fred_SPb писал(а):
Не побоюсь этого слова - дoл**eб
Конечно зря ты так,я может иногда без гусей,но ни как не ......
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 7:45 pm
Машина: st191
аххахаха БОРЩЬ :D
corona st191
stagea whc34
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 12:56 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Перебрал!Тормозные шланги от обычной карины не подошли,длина у них почти одинаковая,а вот мой шланг делится на две части и по средине штуцер разделяющий и края шланга как шайба и без резьбы,а на обычном второй конец под закрутку!
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:53 pm
А, то! Суперстат! Однако!
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 2:18 am
Репутация: 36 [ ? ]
Это понятно,тока почему он стоит так дорого?ничего фантастичного в нём нет!
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 10:59 pm
Двигатель: 7a-fe
колодки и стаб заменил и понесло.раньше такого не замечал,на уклонах какой то скрип был в районе колес передних при сильно выжатом тормозе
