Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:57 am
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:13 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe LB
Ребята нужен компрессор кондера на карину 1997 универсал двигатель 7а-фе ЛБ. Мой после заправки работает и холодит отлично, но меня предупредили что он скоро накроется, так как он трещит при включении кнопки А\С.(Говорят что там крыльчатка износилась вибрирует).
Помогите подобрать! какие особенности? различия?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:21 pm
Ищи б\у. :)
А она там есть? :o
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:42 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Про крыльчатку не знаю (так сказали). Но по звуку очень похоже.
да я хочу купить б.у. Кстати жду предложений мож у кого есть на мой движок.
вопрос подходит ли компрессор с такого же движка но с праворукой машины?
и на что обратить внимание при покупке?
Правильная установка компрессора вакуумирование и заправка стоит 2500 р. Не хотелось бы ошибаться.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:46 pm
Посмотри в разделе Продам запчасти,на форуме есть люди которые занимаются разбором авто.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:49 pm
От пруля подойдет, но возможно верхнюю крышку надо будет перекинуть.
Re: Помогите правильно подобрать компрессор кондёра на карину
Вообшем ничего криминального. Дерзай:-)
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:04 pm
Подтвердю )) Делал так, работает.
Только на фото смотри до покупки, они в разных корпусах бывают.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:16 pm
готов задарить компрессор кондея с 5а...пишет что встает и на 7а и 4а...
единственное на что поменяю-шоколад Аленка,для жены.
Все равно валяется....как то и рука не подымается писать о его продаже.
Вообщем если что-стукайся в личку.
:wink:
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
хотя не...пишет что совместимость только с 4а и 5а...
блин
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:44 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну если с 4а совместим, то и на 7а встанет.
Я тоже долго выбирал себе компрессор, попадалось очень много похожих, но я не хотел связываться с заменой верхней крышки, вот и искал точно такой же, и всё таки нашёл. 4а и 7а, мне кажется и отличаются крышкой, а именно формой флянцев, для подключения трубок, поэтому если не планируешь менять крышку, то очень внимательно смотри форму этих флянцев.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:52 pm
Двигатель: 7a-fe LB
спасибо за ответы. тада я завтра постараюсь правильно зафоткать свой, чтобы была наглядная информация для сравнения.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:56 pm
В объявлениях встречал 2 их вида.
такой:
и такой (как мне и нужен был под перестановку крышки)
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:05 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
На мой 7а ни один не подойдёт, без замены крышки.
Пока искал нужный, у меня целая галерея разных компрессоров появилась, но подошёл тот, что на рис.
Kompressor.jpg [ 151.12 КБ | Просмотров: 5419 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:09 pm
Двигатель: 7a-fe LB
не пойму а куда трубки подходят на верхнем рисунке?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
KDM "На мой 7а ни один не подойдёт, без замены крышки.
Пока искал нужный, у меня целая галерея разных компрессоров появилась, но подошёл тот, что на рис."
вооо кажись у меня таакой же. ) по памяти
блин всё таки надо сфоткать
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:14 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Как я понял, это вот такой?!
Nicolai писал(а):
вооо кажись у меня таакой же. ) по памяти блин всё таки надо сфоткать
Обязательно фоткать и смотреть на расположение болтов крепления фланцев, так как тоже есть варианты при внешнем сходстве!
faf2646bc699.jpg [ 111.57 КБ | Просмотров: 5413 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:22 pm
Двигатель: 7a-fe LB
KDM чувствую ты много потрудился при поиске компрессора. Блин конечно для меня сюрпризом стало что в компрессорах столько ньансов.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
про эту крышку речь идёт
Комментарий к файлу: вот эта крышка?
Безымянный.png [ 293.96 КБ | Просмотров: 5404 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:31 pm
Nicolai
Да, она.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 7:24 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Она самая.
Просто мне наш местный мастер по кондиционерам сказал, что менять что-то на компрессоре не стоит, может начать пропускать, поэтому я и искал копию моего, а так на форуме были успешные опыты замены крышки на родную, благодаря этому круг поиска компрессора расширяется, т.к. корпусов как наших много, а вот с нужной крышкой мало.
А так, вот что можно ещё посмотреть при покупке:
1. Люфт подшипника шкива компрессора, чтобы не болтался и не гудел.
2. Работоспособность электромуфты. Подать на неё 12В. ( минус на корпус, плюс на клему) и посмотреть, чтобы она срабатывала.
3. Включить муфту и покрутить шкиф, всё должно легко вращаться, без посторонних звуков и подклиниваний.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 9:13 pm
Двигатель: 7a-fe LB
KDM компрессор у меня один в один как твой. я сфоткал свой и сравнил. Теперь я увидел и различия в крышке с тем компрессором который шёл у тебя под замену крышки.
Добавлено спустя 34 минуты 20 секунд:
Теперь есть чёткое понимание по компрессору. Нужен вот такой. Спасибо за разъяснения вопроса клубням.
Kompressor.jpg [25.82 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 5:26 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Nicolai писал(а):
Нужен вот такой.
Но найти его будет непросто, может лучше уж найти корпус идентичный, а крышку свою поставить? Хотя тебе не горит, может чего и попадется - я свой искал почти год, но зато уже неделю езжу с холодком.
