Текущее время: Вт май 26, 2026 10:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проверяем датчики температуры
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 2:54 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Кстати вот вопрос: может ли датчик с япошки отличаться от англичанки по параметрам?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 2:55 pm
Машина: Тойота Карина е
да, вроде шаг резьбы даже может быть другой
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 3:16 pm
Я имею ввиду может ли датчик давать другие параметры на мозги? Из-за чего машинка тупит от холостых и до 3000 об.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 6:05 am
Двигатель: V1.8 7A-FE
Скажите, а сколько времени надо "мозгам" на переобучение? Клемму на аккумуляторе скидывал. Третий день езжу с новым датчиком температуры, а бороты ХХ не приходят в норму(держатся на 1000/1100 об.), да и прогревочные увеличились.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 7:12 am
Возможно дело было не в датчике ож.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:34 am
Подсоса воздуха за дроссельную заслонку точно нету?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:13 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Привет всем. Решил взяться за датчики, проверить. На сегодня успел только два, как раз датчик температуры воздуха на впуске (пусть будет ДТВВ) и датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
Итак, на улице по термометру 26 градусов, солнце, слабый ветер, час дня. Двигатель с утра не остыл, по БК его температура 33 градуса.
Начал с ДТВВ. Датчик Denso 6 N 30. Отключил от фишки, положил в, скажем так, полутень :) - то есть и не на солнце, но и не в прохладное место. Минут 5 он полежал, сопротивление при 26 градусах = 1,960кОм. Затем надо было его нагреть. На солнце долго, сунуть в рот - напарник не поймет :) В общем, на глаза попалась горловина радиатора с горячим антифризом. Опустил датчик в него сантиметра на полтора, грел минуту, затем вновь замерил сопротивление - 1,516кОм.
Смотрим таблицу белого гуся:
- при t=26гр. сопротивление датчика должно быть 1,891кОм, у меня 1,960кОм. Разница - 69Ом
- при t=33гр - должно 1,444кОм, у меня - 1,516кОм. Разница - 72Ом
Далее, ДТОЖ. Выкручивать его, понятное дело, не стал, просто снял фишку. Сопротивление при температуре антифриза 33гр = 1,483кОм. Затем завожу двигатель и грею до 55 градусов (по показаниям БК). Сопротивление датчика при 55гр = 605Ом.
Опять по таблице:
- при t=33гр сопротивление датчика 1,444кОм, у меня 1,483кОм. Разница 39Ом
- при t=55гр - 669Ом, у меня 605Ом. Разница -64Ом, то есть меньше, ближайшее значение 608Ом при t=58 градусов, то есть на 3 градуса датчик "гонит"
Собственно, значимы эти разницы между замеренными и книжными данными? И есть ли разница для ЭБУ в три градуса?
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:34 pm
меньше 10% разницы - забей.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:42 pm
Mouflon
Ну то есть эти оба датчика в норме? Мне это только важно, что б не менять их
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:44 pm
Sinclair писал(а):
Mouflon
Я БГ мучал в свое время этим вопросом - он сказал что всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:46 pm
Понятно :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 7:05 pm
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
Всем доброго времени суток))Вопрос каков!Менял у себя трамблер при замене отломил фишку с половиной датчика температуры ОЖ.после чего выскочила 22 ошибка двигателя!пока езжу без датчика(не пришел еще)!!Ну вообщем с утра на холодном двигателе очень проблемно завестись раза примерно с 10 заводится (заведется обороты до 1000 поднимет и плавно сбрасывает пока не загложнет после 10 раза примерно заведется и пока двигатель не прогреется идут провалы как прогреется градусов до 50 все исчезает)Но постоянно держит 1100 обороты и не выше и не ниже!!!Это все из за датчика ОЖ или капать в другом месте????????
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 7:50 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ma-a-ax
ну логично предположить ,если до поломки датчика было все нормально, а после поломки стало как стало ,то это дело в том самом сломанном датчике :DТем более код ошибки как раз этот самый датчик
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 8:04 pm
ну дак при поломке датчика то менялся трамблер!я думал может из за него такое быть может
 Заголовок сообщения: Температурный датчик
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 7:28 pm
Двигатель: 4A FE LB
Поставил новый датчик ОЖ тот что с зелёной фишкой. Появилась проблема с оборотами, они строго стоят на 1500. Если даю нагрузку фары печка обогрев тогда падают до 1000. Поездил дней 5 так и осталось. Сейчас вернул старый и всё нормализовалось. Я так понял не пашет новый датчик? Когда поставил новый датчик у меня пропала 21 ошибка. Все дни пока стоял он ошибок не было как только поставил старый она снова появилась. Вопрос к знатокам как так? Я всё время грешил на лямбду или на обрыв, а это что то другое? Кто что подскажет? Жду
 Заголовок сообщения: Re: Температурный датчик
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 5:57 pm
Машина: Carina E седан
обнулить мозг, пробовал?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 5:24 pm
Машина: Toyota Carina E Sedan Англ.
Двигатель: 4A-FE не LB
Ребят, подскажите, пожалуйста... А то тему прочитал - каша в голове, выводов никаких не сделал.
Вообщем проблема - стрелка лежит, не шелохнется.
Вынимаю датчик одноконтактный - включается вентилятор. Туда приходит напряжение около 12 вольт, 11.8-9. Ставлю - вентилятор выключился.
На двухконтактном при включенном зажигании - напряжения нет.
Завожу машинку, 1500 RPM. Скидываю с датчика двухконтактного, с зеленой фишкой - чихает, пердит, обороты падают. Фишку ставлю на место, прогреваюсь - обороты 900, всё ОК.
Собственно, вопрос: на моем 4A-FE какой датчик работает на стрелку?
И исходя из ситуации - начинаю грешить на приборчик сам.
Заранее :spasibo--:
Добавляю 28.10:
Перечитал. Прослезился, понял. Пойду проверять датчик у помпы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 2:58 pm
Товарищи! :)
Подскажте вольтаж на датчик показометр температуры. У меня 6-7 вольт приходит, есть подозрение, что это неправильно :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 5:47 pm
Cerber писал(а):
Товарищи! :)
При подключенном датчике смотри по таблице Белого Гуся.
viewtopic.php?f=4&t=1727#p55282
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 4:08 pm
Парни, подскажите небольшой вопрос. Как я понял, в двигателе стоит два датчика температуры охлаждающей жидкости - один на приборку, другой на комп. Так вот, они 100% одинаковые или разница есть? Извиняюсь, если вопрос был, просто я сейчас с телефона, сложно тут тему просматривать
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 4:11 pm
Машина: Карина Е 2.0
Sinclair
100% разные )))
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 4:14 pm
Машина: Карина Е
Если ты их сравниваешь между собой, то они разные.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 4:25 pm
Понятно, спасибо! А то на эксисте не могу найти второй, хочу поменять именно тот что на комп
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 4:40 pm
Sinclair
тогда лови номерок на наш 3S-FE 89422-20010. Это тот, который на мозги.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 5:51 pm
Машина: тойота карина, японочка седан
Ребята подскажите пожал. номерок датчика. 1 контакт стоит возле термостата
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
никто не знает да?
IMG_20131226_193822.jpg [ 135.44 КБ | Просмотров: 12951 ]
IMG_20131226_193901.jpg [ 138.69 КБ | Просмотров: 12951 ]
IMG_20131226_194026.jpg [ 142.29 КБ | Просмотров: 12951 ]
устала прокладка, каринка мерзнет
