Текущее время: Вт май 26, 2026 7:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 3:09 am
http://www.sandero-club.com/im.php?image=/topicsfoto/yolet/c7277cd7a6b1ed823dee67842ec92bf9.jpg
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 3:16 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
если я правильно понял схему , то 14 надо перемкнуть с 1 в реле фар
GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г......
Всегда рад Кариновским съездам
Но только в Москве и МО!!! =)
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 3:18 am
wolf-man2003 писал(а):
если честно, мне не понятна эта схема.. я ее и раньше видел... так и не разобрался.. и почему индикация на панель идёт именнно с левой фары... эту схему мне надо обЪяснять((((((((((((((((( сам не воткну - пытался
ПОтому что там глюк - точку в соединении проводов не нарисовали.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 3:19 am
Двигатель: 3s-ge
опа.... как я и думал.... задержка выключения с помошью ёмкости.... только не вериться что будет держать 2 мин!! =))) хотя мам надо доли секунды... )))
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнег
нет боюсь емкость не сможет нам этого обеспечить.... она получает и тут же отдаёт... ксенон она не выдержит.... ( да и дорого это)
так что варианта 2... либо перемычка на прошлой схеме 1 -4... либо масса лампы ближнего на корпус...
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 3:29 am
Стоп! Схемы разные. В той что Виль дал - общий минус и коммутируется плюсом, в той что на цветной вставке - общий плюс и коммутируется минусом
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 3:33 am
Двигатель: 3s-ge
да разные.... но если он применил свою чудо - черную коробочку с той схемой и она работала - значит это то что нам надо... значит нужна перемычка 1-4 и на этом можно закончить.... он обещал перемкнуть и выслать фото как и где он это сделал.... надо исходить из реального)))
а если у него ещё и общий минус, то минус самой фары на корпус - это и есть выход
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
при включении ближнего он подаёт "+" И "-" НА БЛИЖНИЙ... при включении ДАЛЬНЕГО он убирает "-" с ближнего, чтоб "-" с ближнего не пропадал мы его сажаем на корпус.. и тогда у нас ближний горит как отдельно так и вместе с дальним.. вот решение
Последний раз редактировалось wolf-man2003 Сб июн 01, 2013 3:41 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 3:40 am
Проще простого проверить - тестером надо глянуть что приходит на колодку фары при включенном свете. На общем контакте фары или земля или +12. Это и будет ответ на какую схему ориентироваться. ПОтому что если для европеек схема другая, то замыканием контактов релюхи не поможет. Тем более что по ходу дела в японской версии этой релюхи и нету.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 3:48 am
Двигатель: 3s-ge
скорее всего нет.... масса переключается на самой ручке в салоне(на руле)... ты прав... короче нужен тестр или индикаторная отвертка и посмотреть общее питание на фары или раздельное...
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
если честно, я не слышал щелчков при маргании дальнем.... мож и правда у меня нет реле
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 3:57 am
Прежде чем лезть в электрику надо быть абсолютно уверенным в том что схема по которой лезешь соответствует тому куда лезешь. Иначе электроника может выпустить волшебный дым, на котором она как известно вся и работает :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 3:59 am
Двигатель: 3s-ge
но ведь если я посажу "-" самой лампочки ближнего на корпус... ничего не произойдёт кроме: либо будет гореть (и это супер) либо просто не загорится при включении дальнего)))))
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 11:26 am
управление релюшкой "ближ/дальн" с переключателя на руле осуществляется минусом. а само реле уже управляет плюсом,подавая его то на ближний,то на дальний.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 1:23 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Ну чё там получилось?)
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 7:36 pm
Двигатель: 3s-ge
Виль, перемкнул 1-4????? а ты не могбы скинуть фото где вообще реле находиться в машине???!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 7:49 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Я всю тему не читал, но от себя добавлю - когда на субару поставил фары с раздельным ближним и дальним - то реализовал функцию неотключения ближнего при включении дальнего чисто случайно. провод массы от габаритов я к какому-то из трех проводов на лампу H4 которые идут подключил.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 2:09 pm
Добрый день! Позвольте присоединится))... по книги 2 вида схем управления переключением ближнего/дальнего света (ссылка), как определится какая у меня....
С диодом это хорошая идея... может кто ни будь подрисует куда можно воткнуть перемычки... кто справился с данной задачей...
http://hdd.tomsk.ru/gallery/eqptsjru#onvkvvlg
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Я так понимаю нужно искать реле переключения ближний/дальний (в этом различие), но где его искать, можно конкретно место под капотом
Добавлено спустя 39 минут 56 секунд:
Почитал тему, и вот в этом все сказано:
Осталось определить какая у меня схема в авто... и... насчет предохранителей, если управление плюсом (с реле переключения) то там есть предохранитель 15А который защищает все лампочки, а 2 ксенонки и 2 галогенки выходит 15 А... не сгорит ли он?
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Меня прям мысли распирают))) извиняйте за флуд))
Дошло как определить какая схема: в схеме управления ПЛЮСОМ один из контактов лампочки будет всегда звониться на корпус, а в схеме управления МИНУСОМ звониться будет только в включенном состоянии (ни один контакт разъема не звонится на корпус в выключенном состоянии)... завтра проверим если с работы по раньше получится сорваться))
:!: viewtopic.php?f=24&t=13916
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 8:20 pm
Прямо сверху к радиатору прикручена коробочка с реле и 4-мя предохранителями внутри.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 10:06 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Сделал себе постоянный ближний на двух реле и одном диоде. :roll: Установил возле правой фары.
Алгоритм действия:
запускаешь двигатель - включается ближний,
включаешь габариты или свет - система переходит в стандартный режим.
Чтобы отключить данную функцию нужно просто вынуть дополнительный предохранитель.
:-edu-edu-:
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 5:17 am
Алгоритм действия:
:-edu-edu-:
А схему можно увидеть?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 4:30 pm
Репутация: 36 [ ? ]
При моргании дальним ближний то же моргает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 8:58 pm
Нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 9:56 pm
Репутация: 36 [ ? ]
ну,а можешь описать подробно и желательно с фото как и что сделал! Какая оптика стоит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:21 pm
Схемку по памяти только что "сваял", кажется без ошибок :) , оптика Карелло, хотя разницы никакой.
Схема реле света.jpg [ 219.74 КБ | Просмотров: 6267 ]
Последний раз редактировалось Makwein Пн окт 21, 2013 10:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:23 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Так у тебя на одной лампе ближний и дальний?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:25 pm
Насколько я знаю, на всех Каринах ближний и дальний на одной лампе. Лампы Н4.
Это система постоянного ближнего света. Запустил загорелся ближний, при включении габаритов или света система отключается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:32 pm
Репутация: 36 [ ? ]
чёт дофига всего и как то сложно,датчик давления масла и тд!)
Ну у меня АГ 2 поколения вот там ближний ксенон линзовый,а дальний галоген,вот и хочу при включении дальнего чтоб ближний не отключался и моргать ксеноном не рекомендуется!
