Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 5:34 pm
Психи...мне даже больше 3-х тыщ оборотов машину жалко дальше газовать...всегда на каждой передаче до 3 тыщ оборотов
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 5:37 pm
Репутация: 60 [ ? ]
а у частенько в отсечку упираюсь (((( подумываю поставить вспушку на отсечке))))
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 5:42 pm
Комрады, посоветуйте куда катализатор в Питере можно впарить?
пока только в Москве скупки нашел :(
CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 6:01 pm
voice писал(а):
Типа тот, что вовнутрях у ктализатора нынче 500р за кг стоит.
он предлагал по такой цен купить? много объяв есть где покупают, хотя возможно и подешевел, но драг металлы всегда в цене, независимо от кризиса.
voice писал(а):
Тыща р по нашему
ну у вас и цены:) мне за 250 грн (за все) поставили пламягаситель это почти 1000 руб сейчас и 1250 руб когда меняли.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 6:02 pm
voice писал(а):
Когда прогарит банка, выкину все
замаешся ждать,от прямотока уши вянуть будут :D
с лета стоит :wink: ,прада сильно не пользовался,пока не сезон
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 6:05 pm
и по чем берут?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 6:15 pm
что то до 200 р за кат. проще выкинуть..
У меня в коломягах бомжи металл постоянно таскают - поймаю спрошу куда сдают. Если недалеко прокачусь может ради интереса, узнаю.
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:54 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Я на первой - 85.
а я 60, а на второй 120 (8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 9:36 am
А кто-нить пробовал снять катализатор, акуратно вырезать сверху по периметру, вытащить всё содержимое и обратно заварить? Возможен ли такой вариант? И на сколько звук выхлопа становится громче при удалении катализатора?
CARINA E 1994 г.в. 2.0 GLi автомат
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:03 am
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
да у меня так и сделали в сервисе громче работать не стала сам не видел но мастер сказал что катализатор забит был почти наглухо
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:14 am
а какие-нить изменения в динамике или аппетите наблюдаются после удаления катализатора?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:24 am
Двигатель: G6BA 2.7
В динамике изменения по зиме особо не заметиш шлифует как тока притопиш гашетку, а вот аппетит похоже вырос и неплохо хотя может мне так кажеться. Как сигналку с запуском поставил так она может по полчаса у меня с утра молотить под окном да и в течении дня запускаю перед выездом может поэтому мне и кажеться что стала больше кушать :(
Денис
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:15 pm
Маньяк78rus писал(а):
Вообщем на мой вопрос мне так никто и не ответил, придёться старым методом - просто вырезать его и вварить трубу !!!
лучше вскрыть его болгаркой, отогнуть крышку. подобрать трубу по длине и сечению. насверлить в ней дырок. все пространство катализатора забить нержавеющей металлической стружкой. вварить внутрь трубу, загнуть крышку, заварить ее по периметру. и будет и бюджетно и с пламегамителем и газы тормозить не будут. просто трубу вваривать не советую. геометрия нарушается и вследствии вентиляция клапанов тоже.
у меня вот так сделано. большой плюс с том, что яйцами больше не воняеет. в разгоне тоже супер. стоковые селики отдыхают.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:56 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня было так - орала после 4к как будто яйца, тьфу у карины нет яиц - сиськи выкрычивают :D . Зато после переключения на след передачу - был такой приятный "пшиуууу" как буд-то blow-off как у турбомотора срабатывает.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 1:02 pm
ну были же карины без катализатора,в чем тогда отличие с каталиком и без,выпускной тракт длиннее что ли
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 1:03 pm
тогда он не был забит
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 1:21 pm
Двигатель: G6BA 2.7
откуда такой вывод???
Денис
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 1:31 pm
если каталик забит, то машина будет тупить, сначало на больших оборотах, потом будет ухудьшаться. А если в динамике не изменило, хотя даже новый каталик немного ухудьшает динамику, то очевидно он был в таком состояние что можно было ездить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 2:28 pm
В принципе, если машина прошла больше 200 тыш и при нашем качестве бензина (а у нас в Узкипистане бензин намного хуже российского), то каталик должен быть мёртвым?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 2:31 pm
дело в том что газы в трубе идут порциями высокого давления. при выходе порции высокого давления в банку(катализатора) создается обратная волна низкого давления, которая летит обратно со скоростью звука и успевает как раз к следующему открытию клапана. в этот момент клапан открывается и происходит лучшая вентиляция из за созданного разряжения. если убрать объем расширения, то вентиляция нарушится и будет только хуже.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 2:37 pm
В таком случае, если удаляешь катализатор, то надо вместо него ставить пламягаситель или делать как Вы советовали.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 2:39 pm
надо удалять кирпич из емкости катализатора. вваривать туда трубу. тогда сохранится и объем и удаленность объема от клапанов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 2:40 pm
а стружку сыпать обязательно или можно типа стекловатой остальное пространство забить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 2:43 pm
стекловата вылетит вся. стружка глушит звонкий звук.. кстати эту нержавеющюю стружку за бесплатно дадут любые токаря. про трубу с дырками не забудь. она тоже нужна.
Не слишком грамотное объяснение механизма возникновения интерференционной картины и образования стоячей волны. ;-)
Кроме того, на таком расстоянии от выпускной клапанной щели эти самые интерференции для "овощных" машин никто не считает. Там уже даже высшие гармоники не работают.
К тому же, стоячая волна - дело крайне узкодиапазонное. Изменилась частота вращения - уползла вся картина...
Чутка стараются использовать резонансные явления в выпуске - однозначно. Но более "размыто" и с бОльшим упором на средние обороты, в зону максимального крутящего момента. И не столько для создания зоны устойчиво низкого давления у выпускного клапана, сколько для предотвращения "столкновения" двух выпусков из разных цилиндров одновременно.
