Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъёмник
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:54 pm
Недавно (совпало со смертью аккума) появилась такая проблема - после того, как опускаю кнопкой стекло на пассажирской двери (без разницы до конца или нет), то с центрального блока оно обратно не поднимается и не опускается, но стоит только его чуть двинуть вверх той же кнопкой пассажира и вуаля, дальше оно поднимается/опускается уже с ц.блока.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:58 pm
плохой контакт в кнопке пассажира. Там сложная система управления массой,в схемах если разбираешься то поймешь почему так
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:01 pm
Если дело в кнопке, то можно переставить её с другой двери и проверить?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 2:23 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
vovgun
да, более того, у них токльо "рамки" отличаются, можно переставить с любой двери поменяв токльо внешний корпус
По крайне мере мне так показалось
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 1:59 am
Двигатель: 3S-GE Beams
Вообщем крякнул стеклоподъемник,остался только моторчик с оболочками и пружинками.
Мне тут предложили моторчик от ваза+мех стеклоподъемник?
Получится или нет?
Кто ставил?
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 2:04 am
спроси тут в сборе , куча народу продает ведь . Зачем колхозить )
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 2:06 am
Дык 15 лет он ездил,а вдруг умрет новый 4600 стоит,денег в обрез
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 6:29 am
У тебя машине сколько лет? Тоже 15 я так понимаю. А вдруг она умрет, зачем покупал?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:24 am
ZOOMER писал(а):
новый 4600 стоит
за такие деньги я бы новый купил.
потому что мне эмекс выдает за передние 10 000, за задние от 8 000 :)
ЗЫ речь идет, конечно же, про электрический. может 4600 - это цена механического?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 12:11 pm
В обед разобрал. Может кому пригодится.
У меня обломился один кончик этой пиписьки на пружинке (фото 7), соответственно она не до конца толкала железный контакт (последнее фото).
Комментарий к файлу: фото1
Копия 2013-06-07 13.38.00.jpg [ 358.49 КБ | Просмотров: 12289 ]
Комментарий к файлу: фото2
Копия 2013-06-07 13.38.38.jpg [ 433.13 КБ | Просмотров: 12289 ]
Комментарий к файлу: фото3
Копия 2013-06-07 13.38.59.jpg [ 131.62 КБ | Просмотров: 12289 ]
Комментарий к файлу: фото4
Копия 2013-06-07 13.38.13.jpg [ 429.01 КБ | Просмотров: 12289 ]
Комментарий к файлу: фото5
Копия 2013-06-07 13.39.51.jpg [ 434.85 КБ | Просмотров: 12289 ]
Комментарий к файлу: фото6
Копия 2013-06-07 13.40.52.jpg [ 408.99 КБ | Просмотров: 12289 ]
Комментарий к файлу: фото7
Копия 2013-06-07 13.41.21.jpg [ 410.58 КБ | Просмотров: 12289 ]
Комментарий к файлу: фото8
Копия 2013-06-07 13.40.30.jpg [ 247.61 КБ | Просмотров: 12289 ]
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 1:37 pm
В евроавто,со скидкой 20процентной 4600
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 1:40 pm
Машина: Тойота карина е 2.0D
Двигатель: 2C 2000CC DIESEL
Я по осени покупал левый передний стеклоподъёмник за 3000 р , моторчик оставил старый.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 2:01 pm
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
ZOOMER у тебя же есть Игорь Сертолово и bonie. Спроси у них, только уточняй тип кузова сразу.
Седан и лифт отличаются (правда тебя все равно спросят). В четыре раза дешевле, чем то что ты задумал сделать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 2:10 pm
хе хе, так откуда же в евро авто НОВЫЕ запчасти то :D
вот с этим вариантом согласен, тут просто надо определиться, что же все таки сломалось у топикстартера
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 2:41 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Они тепереча и новыми барыжат. 100% инфа!
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 4:56 pm
все равно вы меня не убедите, что там новый стеклоподъемник стоит в 2 (!!!) раза дешевле чем в экзисте :a_g_a:
вот то что там механический стоит не 3000, как на экзисте, а 4600 - в это я поверю :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 5:25 pm
Сувениры клуба
Двигатель: 2C-Т
А еще была тема Ремонт стеклоподъемника, может пригодится.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 7:31 pm
Добрый день!
Такая ситуация,передняя пассажирская кнопка стекло опускает,но не поднимает.С водительского центрального пульта и опускает и поднимает.Ничего(кроме возраста машины :D ) не предвещало данной проблемы.Никуда не лазил(ну кроме задней левой двери)
Я так понимаю,там что то с контактами или механизмом кнопки.
Теперь вопрос: кнопка пассажира вынимается сверху,не снимая обшивки или все же обшивку надо снимать?Не хочется рисковать сломать кнопочку)
Toyota Carina E LiftBack, 1997г, 1762 куб.см. 107 л.с. LB, МКПП. зеленый. Великобритания, FLASH
VIN: SB164ABK10E065594
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 7:38 pm
Машина: Сarina E Wagon
master71
аккуратно вынимай,не надо ничего снимать
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 7:46 pm
снизу за рамку поддевается и вынимается, а как разбирается сама кнопка смотри выше.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 7:49 pm
Спасибо,люди добрые)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 9:26 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Контакт окислился.У меня такое было.Зачистиш и будет :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 1:42 pm
Двигатель: 4 afe lb 1,6
Евген писал(а):
Такой вопрос: чем механизмы стеклоподъемника отличаются между собой (69820-20300, 69820-20290 и 69802-20230) ? Мне по большому счету нужен именно сам механизм, т.к. моторчик живой.
69802-20230 Это именно то, что тебе нужно. Это механизм для эл.подъемника в сборе ( с намотанными тросиками + крышка). Не слушай если тебе говорят, что это не для англичанок !!!! Я лично себе поставил - все ок. Подходит все до миллиметра. Цена вопроса на Екзисте 2187 руб. Он приходит с уже намотанными тросиками на "бобышку" и с крышкой, в смазке и транспортировочной упаковке. Снимаешь упаковку и просто вставляешь всю конструкцию взамен старой. Мотор естественно оставляешь.
Re: Стеклоподъёмник
Лев
Не вводи людей в заблуждение.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Да,признаю ошибку,не знал:)
И вправду на англичанку нет механизма без моторчика:
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=28482
Ты вновь ошибся!!!! Есть !!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 3:29 pm
Так и было))
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 7:25 pm
boris2,ты б не умничал,дал бы свой ВИН я б с тебя радужные очки то махом бы снял...
Твоя англичанка 1993 года выпуска состоит на 90% из японских частей...
Будешь вводить людей в заблуждение получишь бан.
