Текущее время: Вт май 26, 2026 1:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дверной замок
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:53 am
ребят, нужен совет: сегодня с утра открывал водительскую дверь (у меня без ц/з, открывается ключом), открыл замок, дернул за ручку как обычно, ну что-то там может хрустнуло, а может нет, только после этого дверь перестала закрываться, т.е. пытаюсь захлопнуть, а она ноль реакции - не защелкивается, открывается сама обратно :wo)(ll:
особо времени возиться не было, попробовал закрыть методом "без ключа", т.е. с поднятой ручкой и закрытым флажком (надеюсь, понятно выразился :) ), залез через пассажирскую дверь.
теперь имею вот что: дверь закрыта, замок ключом не открывается, флажку полностью открыться тоже что-то не дает, т.е. не могу открыть замок ни снаружи, ни изнутри :cry_ing:
что дальше предпринять - ума не приложу
Carina-E универсал 1,6 4A-FE LB, 1994г.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 12:02 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Как вариант: у меня что-то подобное после мойки зимой было.Заедь куда-нить отогреться/просохнуть.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 1:50 pm
скорее всего слетела тяга с замка. то что ты ее закрыл это зря, теперь как то надо ее открыть. возможно придется по методу "угонщиков" - вот тебе тема http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=3501, там варианты расписаны. в том числе на 4-й странице Артем23 писал и даже видео выложил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 7:33 pm
Спасибо!
Все разрешилось хорошо, дверь открылась ключом сама :roll: . Что-то в последнее время хандрит машина на эту тему - неделю назад капот не хотел защелкиваться........
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 3:20 pm
Двигатель: V1.8 7A-FE
Artem23 писал(а):
Вообщем и меня постигла проблема , дверь передняя пассажирская которая перестала открываться изнутри и снаружи , курил форум , и кое как победил это дело , замок пока не разбирал , а вот дверь научился открывать , можно изнутри и снаружи открыть , но изнутри проще и теплее там из салона то , и уплоннитель проще снять , сделал видео отчетик как куда нажимать , сейчас выложу , качество видео было нормальное , но размер 150 мб , ужал до 26мб . но появились квадратики , но смотреть нормально , важные моменты видно . Выгрузил на обменник один старый . файлы там держатся примерно 6 месяцев , так что можете скачать и сохранить на всякий случай , так как такая беда любого настигнуть может в самый не подходящий момент . Вот ссылка для скачивания видео этого , 26мб http://upwap.ru/d/1206412/969c629838b99 ... 9/Dver.flv
Artem23
Большое спасибо за Ваш видеоматериал, который помог мне исправить замок. Только я сначала открыл дверь железной линейкой, а затем снял обшивку и заменил пружинку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 9:18 pm
Добрый день. У меня тоже возникли проблемы с замками в задних дверях, но на описаные выше не похожы. Проблема в следующем - двери закрываются и открываются, но с наружи открыть их довольно сложно, ручку нужно тянуть за угол с усилием до самого верха, потом чувствуется какой-то рывок и дверь открыта. Из нутри все открывается без проблем. Но главная проблема в том что ЦЗ не закрывает и не открывает задние двери и флажки над ручками невозможно перевести в крайние положения. Такое чувство что они упираются во что-то когда пытаешься вручную запереть дверь и как бы пружинят. Сначала это случилось с левой дверью, а потом и до правой дело дошло. По этой причине задние двери постоянно открыты при включеной сигнализации. На сервисе сказали что заклинили замки и их надо менять, а они стоят немало т.к. только в оригинале и ждать 1 месяц. Собственно вопрос - можно ли как-нибудь реанимировать замки.
Toyota Carina e, 93 г., 1.8, 7A-FE, LB, европеец
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 9:34 pm
У меня похожая проблема с задней левой. Но есть один нюанс: если открывать, прижимая заднюю часть ручки большим пальцем к корпусу двери, то она открывается без проблем. Забил пока на это. Там сидит только младший сын в детском кресле, поэтому дверь открываю всегда сам, а я в курсе этой мелочи...
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 10:03 am
Этот нюанс я знаю и именно так я сейчас и поступаю, но для остальных это проблема и я боюсь что они когда нибудь просто могут сломать ручку. Да и оставлять машину на ночь открытой страшновато.
Так что замки под замену или можно их как-то восстановить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:14 pm
Машина: Сarina E Wagon
Sergant
Снять и промыть их хорошенько,и смазкой новой набить.А то что снаружи ху..плохо открывается-была такая проблема,на одной двери победил,вторую ещё не разбирал
Там тяга гнётся(на самом замке под обшивой),на ней штифт стоит на который ручка давит,тягу пассатижами выправил- стало зер гуд!
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:19 pm
ребят, расскажу что было у меня.. не знаю, похоже на ваши случаи или нет: в общем зимой двери промерзли (после мойки :D ).. в итоге потом я ее открыл, но возникла проблема: дверь снаружи не открывалась.. дальше снял ручку наружную и обшивку двери..и понял в чем проблема: там на пластиковой ручке, что снаружи машины (как раз которую вы вверх тянете до упора) прикреплена изогнутая тяга. На конце этой тяги имеется "вилка", которая упирается в ролик замка.
Дак вот, она у меня сломалась. Я ее починил (при помощи сварки, просто сверху наварил пластину и сделал прорезь по образцу). Дверь стала открываться, но тоже только в самом конце (вверху) открывалась... приходилось ручку даже с усилием вверх тянут. Понял, что скорее все на вилке выработка и надо на вилке, "нарастить" место под ролик. Далее я опять снял ее (кстати разбирается так: снимается обшивка... можно и не полностью снимать, но на первый раз лучше полностью снять, так удобнее. далее можно фонариком (если темно и не видно) посветить в сторону замка и увидите пластиковую наружную ручку, она крепиться 2 винтами к двери. для винтов в двери есть отверстия, только понадобиться длинный торцевой ключ на 10). Далее как открутите 2 винта, ручку просто нужно выдавить наружу, я ее толкал снизу, так она легче выходила. Далее все зачистил хорошенько от старой "срани" и сделал новую вилку, только место под ролик уже сделал как надо. Собрал, работает как новенькая.
Скидываю фото замка, чтоб понятнее что за ролик и там часть вилки видна, я ее обвел. Надеюсь поможет, может в этом проблема.
Кстати у меня вилка эта была похоже уже ремонтирована.
vilka.JPG [ 203.53 КБ | Просмотров: 10046 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:39 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Аналогично. Правая задняя дверь. Подозреваю, что болтаются, вплавленные в пластмассу наружной ручки, гайки, в которые вкручиваются болты крепления ручки к двери. Хорошо бы - просто открутились винты.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 10:34 pm
заметил странную особенность. водительская дверь, ручка открывается жестко и с трудом. была бы зима, подумал что замерз. все остальные ручки открывают мягко, а водительская как то жестко. что смазать???
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 10:52 pm
я бы сам замок снял, разобрал да промазал его...
когда свои задние так чистил (менял ручки дверные, заодно и замки чистил), удивился, увидев сколько грязи там в них...
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 2:05 pm
...(менял ручки дверные...
Те, которые снаружи?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 2:09 pm
zic-zag
да. я уже поменял заднюю левую один раз, и заднюю правую дважды =)))
к тому же когда менял сам замок передний правый (мой с ЦЗ не дружил), его тоже чистил.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 3:03 pm
Не могу открутить ручку, там где гайка - приржавела она видимо, так вот - там в ручке головка болта влита в пластик или же это не болт, а типа шпильки и в ручке тоже резьба? Не знаешь?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 3:05 pm
на выходных снял обивку и все промазал длинной палочкой с ваткой на конце. блин, все стало на много мягче, правда периодически из ручки вытекает масло. но это скоро пройдет...
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 8:52 pm
там, в ручке, в пластик вклеена закладная из металла - в ней собственно болт и вкручен. если болт прикис к закладной - то хана ручке, снимешь ее только выломав закладную. способов сломать много, некоторые на форуме описывались, ломать не строить. Главное потом - либо ручку новую ставить, либо эту чинить, вклеив туда обратно эту закладную. хотя как по мне - так эта система кончено плохая, со временем у многих они там ломаются. у меня вообще обе задние, которые я потом менял, были уже с выломанными закладными и с вклеенными на соплях гаечками.
я когда свои ручки снимал - на графитку все потом прикручивал, чтобы потом можно было открутить.
Олег, а разбирать и чистить все таки не стал?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 9:18 pm
неа
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 9:20 pm
зря. там говна куча - маслице все вытечет быстро, и опять будет то же самое.
надо было разобрать, грязь вычистить и смазочки новой напихать. разбирается он оч просто...
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 9:23 pm
лень матушка!
ну блин :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 12:22 pm
Спасибо, не буду трогать чтоб не сломать
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 10:55 pm
Не открывается водительская дверь снаружи. Было уже такое лет 5 назад. Закрыл - всё -только изнутри. В итоге накрутили из подручной проволоки пружинку.
Но сейчас ситуация не очень похожа. Установил момент блокировки двери на открытие - обычно после закрывания по привычке дергаю наружную ручку вверх, чтоб проверить - закрылась ли. Так вот в этот момент и происходит клин. Клин снимается при оттянутой внутренней ручке переводом блокиратора в открытое положение. Если наружную ручку не трогать при закрытой двери, то все прекрасно открывается и закрывается сколько угодно раз.
Вобщем жить пока можно, но вот как считаете пружинка ли это в этот раз?
Carina E, 1995 1.6Lb, Denso, МКП, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 2:58 pm
Подскажите, чего нажать, чтобы открыть заднюю правую дверь. Обшивку снял, а куда нажать, не видно, как на видео.
