Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:14 am
 Заголовок сообщения: как сорвать болты?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 6:15 pm
Снял супорт (левое переднее колесо), чтобы достать тормозной диск нужно снять крепление супорта, не могу сорвать болты... чем их полить? вдешка не помогает, пробовал даже растворителем :)
С уважением, Антон
 Заголовок сообщения: Re: как сорвать болты?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 6:40 pm
ты имеешь ввиду те болты, что скобу крепят?
я их срывал так: головку вставлял в вороток, и по краю воротка бил молотком. Главное - крепко держать головку на болте, а то слижешь грани мигом.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 6:44 pm
!Неужели данная проблема требует создания отдельной темы?
Можно в чате спросить,например.
1)Перед тем как отворачивать,надо ударить по головке болта молотком раза 3-4( в торец,а не по граням!)...
2)старинное средство-уксус(намочить тряпку,и оставить на ночь)...
3)если ни в какую-греть горелкой а потом отпустить водой....
зы..сегодня на передке менял колодки..всё отвернулось без спецсредств...
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 7:00 pm
Машина: Carina E Liftback
Лучше всего попробуй нагреть. Паяльником, например, мощным.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 7:02 pm
Надевал трубу - гнется
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 7:11 pm
нормальный инструмент не гнется,он только ломается
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 7:16 pm
А хороший ни гнется, ни ломается!!! У меня Fosser инструмент- нарадоваться не могу!
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 7:35 pm
нагрей и облей холодной водой... иначе обломаешь болт и намаешься еще больше!
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 7:36 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Все болты откручивал с помощью воротка и метровой трубы, ничего не грел и не заливал вэдэшкой :)
Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 7:37 pm
мало ты гаек крутил. Ломается любой инструмент ;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 7:38 pm
viewtopic.php?f=5&t=6963&start=25
у меня вороток около метра был...
это точно. когда лопается головка, потом приходилось собственное мясо и шкуру с других болтов снимать...
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 8:22 pm
В том то и дело, что Fosser никаким удлинителем сломать не смог. Крутил 1,5 метровой трубой всем весом вставая-ни трещетке ни головке ничего не случалось ни разу
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 9:13 pm
так может ты просто мало весишь :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 9:14 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Нагрей горелкой. Отвернётся стопудово. Проверено уже сотню раз!
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 10:42 am
:ups: 57кг :?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 12:22 pm
:ups: 57кг :?
:) у мну жена столько весит...
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 1:16 pm
тут борьба головки и болта - кто кого...
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 2:26 pm
пром фен+вороток и голова+труба.
нагрел хорошенечко-попробовал сперва болт дозакрутить....прям малёха чтоб сдвинулся,а потом раскручивать.
Этот дедо-пердуновский способ либо открутит либо бошка останется в головке.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 3:14 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
чем больше рычаг тем меньше усилий,труба нужна длинная,горелка ещё поможет!
Если не откручивается попробуй чуть затянуть и снова открутить!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ломается всё смотря в сколько усилий прилагать стока болтов поломал в машине и на работе,инструмента то же!
Затяжки не чувствую постоянно или резьбу проверну или болт сломаю!
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 3:17 pm
Максик
дак я это и описал.
а фен в любом магазе по инструменту можно найти
к примеру штаер стоит 860 рублей-в хозяйстве такое пригодится :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 3:19 pm
Репутация: 36 [ ? ]
камиль Фен хорошая вещь,но это не горелка,а горелку самую приметивную с баллоном в 250 рублей выходит!
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 3:22 pm
дело в простом-не всегда и не везде можно применить горелку.
не из пальца высосал-стали колымить по отоплению,вот благодаря фену раскручивали такие муфты....которые монтировались еще в 40 годах(военных)-где слой краски и лёна-несколько сантиметров.
фен вещь....горелка-это открытое пламя,не всегда безопасно с ней работать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 3:24 pm
давайте дождемся ответа frei22rus. а то мы советуем-советуем а он уже давно все сделал... :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 7:18 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Такая штука + баллон газа = 500р че хошь откручивается! :a_g_a: Изображение
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 8:18 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Надпись "Следопыт" настораживает :D
