Виталичек
Добавлено: Вс июн 09, 2013 2:00 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Dmitry_R писал(а): То, что у моего мотора залегшие МСК - сомнений нет. То есть, "призрачный шанс", что АР-1 поможет - скорее нет, чем да?
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 09, 2013 2:11 pm |
Виталичек писал(а): Dmitry_R писал(а): То, что у моего мотора залегшие МСК - сомнений нет. То есть, "призрачный шанс", что АР-1 поможет - скорее нет, чем да? есть шанс, что АР1 может несколько уменьшить расход, и сделать работу мотора более приятной. Но если кольца нужно менять - то их нужно менять. На моем моторе, сейчас расход масла 0,25л на 1000 (было 0,5), но и 0,25л - это не нормально.
Виталичек
Добавлено: Вс июн 09, 2013 3:44 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Dmitry_R Дмитрий, спасибо за терпение. Сказать точно о расходе масла в моём двигателе не могу. Просто люблю свою ласточку. Под впечатлением Ваших постов, перешел с кастрол магнатек 5w40 на Тотек HR 5w40, используя все Ваши советы. Так как режим поездок - 3 дня в Питер и обратно (180км каждый день) и за 4 дня в деревне (200км заездами по 5-7км) - считаю тяжёлым и поэтому думаю, что кольца залегли. На сколько катастрофично для двигателя залегание колец? Извиняюсь за офф, но не знаю в какой теме задавать такие вопросы.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 09, 2013 4:16 pm |
Виталичек писал(а): 3 дня в Питер и обратно (180км каждый день) по трассе - это легкий режим. Виталичек писал(а): 200км заездами по 5-7км такой режим тяжелее. Виталичек писал(а): поэтому думаю, что кольца залегли Сначала нужно определить расход масла, а потом уже думать. Для профилактики можно использовать присадку АР1 в масло, при замене масла хорошую 10-15ти минутную промывку, и/или раскоксовку, и промывочное масло. Это нормально работает как раз для профилактики, пока ещё не совсем поздно. В запущенных случаях только замена колец/ремонт мотора. Виталичек писал(а): На сколько катастрофично для двигателя залегание колец? Чревато расходом масла.
Виталичек
Добавлено: Вс июн 09, 2013 5:48 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Dmitry_R писал(а): Для профилактики можно использовать присадку АР1 в масло, при замене масла хорошую 10-15ти минутную промывку, и/или раскоксовку, и промывочное масло. Это нормально работает как раз для профилактики, Перед переходом на Тотек заливал АР1 двумя порциями по 35мл, придерживаясь Ваших инструкций. Промывал промывочным маслом Тотек два раза с заменой фильтра при каждой промывке. (Кастрол после 6000км и АР1 был чёрный-чёрный). Теперь, после 1200км на Тотек HR 5w40, с трудом, но с радостью, определяю уровень масла на щупе, потому что масло одного цвета со щупом - жёлтое! И не пахнет ни горелым, ни бензином. Только жидкое очень. Даже не верится, что оно может смазывать. Пальцы скользят очень долго. Дмитрий, хотя Вам и всё равно (с Ваших слов), ставлю плюс в репутацию (давно хотел это сделать), потому что мне Ваши советы помогают.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 09, 2013 6:20 pm |
ВиталичекТеперь засекай расход масла. И к жаре, неплохо бы добавить около 150мл MK-01 Виталичек писал(а): Только жидкое очень. ...Пальцы скользят очень долго. Думаю что тебе показалось, по текучести оно сейчас должно быть как обычное 5w-30. Если бы было ещё жиже, вряд ли, так хорошо держало пленку. Виталичек писал(а): мне Ваши советы помогают Это радует.
Виталичек
Добавлено: Вс июн 09, 2013 6:51 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Dmitry_R МК-01 заказан и ещё всего заказано. У представителя Тотек то командировка, то отпуск, то забыл, то думал, что Вы... Терпеливо жду. Где-то к августу месяцу. В этот раз обещал не забыть про меня.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 09, 2013 7:04 pm |
По поводу применения МК-01 хочу напомнить: В бутылке на дне имеется осадок, примерно на палец, это присадки. Перед применением, MK1 следует подогреть до слегка теплого состояния (30-40 град. больше не нужно), и очень тщательно разболтать. И отливать нужное количество сразу, пока присадки не осели. * MK-01 можно заранее смешивать с моторным маслом, если есть необходимость. Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Виталичек писал(а): У представителя Тотек то командировка, то отпуск, то забыл, то думал, что Вы... Вот ещё представители в Питере: 8-911-026-27-28 Сажин Сергей, 8-911-218-22-43 Петухов Андрей,звоните спрашивайте, договаривайтесь. Может быстрее будет.
Виталичек
Добавлено: Вс июн 09, 2013 7:32 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Dmitry_R Спасибо!
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 12, 2013 12:16 pm |
Давно хотел написать, что у ТОТЕКа есть очень интересная синтетика !Это синтетическое моторное масло ТОТЕК Астра Робот HRC 10W40http://totekfuels.ru/info/?item=214Несмотря на вязкость 10w-40 - это реальная 100% синтетика для повышенных нагрузок, с очень высокой прочностью масляной пленки, с усиленным моюще-нейтрализующим пакетом. Повышенными высокотемпературными характеристиками, при этом позволяет совершенно спокойно эксплуатировать авто до -25. Высокая HTHS, и щелочное число под 11, минимум полимерного загустителя. Масло должно быть очень живучее, она может быть в 1,5 раза выше чем у "живучего" HR 5w-40. И угар может быть ещё меньше. Для старых "уставших" моторов, это масло даже интереснее чем HR 5w-40, при этом цена у него даже несколько меньше. Розница 450 руб/литр, с клубной скидкой примерно +/- 400 руб/литр. Я на полном серьезе обдумываю переход на него. Единственный момент - минимальная фасовка 15л. Но для тех кто хочет, - это совсем не преграда.
Fritz
Добавлено: Ср июн 12, 2013 5:34 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
перешел по ссылке и вот что прочитал: рекомендовано для всесезонного применения в дизельных двигателях большёго литрового объёма с высокой мощностью, форсированных с турбонаддувом. Идеально для тяжёлых грузовых автомобилей, благодаря высокому содержанию полиальфаолефинов, которые увеличивает отдачу и эксплуатационные показатели двигателя, защищая от износа и коррозии. Масло превосходит требования API CI-4/SL Предназначено для дизельных двигателей без ограничений с повышенным сроком межсервисной замены масел.
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 12, 2013 7:14 pm |
Fritz, ты думаешь я читать не умею, и не знаю о чем пишу?!Если посмотреть то, что лежит на самой поверхности (даже без малейших знаний в этой области): Fritz писал(а): Масло превосходит требования API CI-4/SL Цитата: категория API SL (действующая): Новая спецификация API SL для бензиновых двигателей является лицензионной категорией с 1 июля 2001г. Появление этой категории обеспечило улучшение качества по нескольким ключевым параметрам по сравнению со спецификацией API SJ: -Улучшение экономии топлива и сохранение более низкого уровня потребления топлива на период использования (степени GF-3). -Более низкий уровень токсичности выхлопов. -Защита систем контроля и нейтрализации выхлопов. -Более совершенная защита от высокотемпературных отложений. -Более совершенная защита от износа. https://www.google.com.ua/search?q=Bail ... 80&bih=933А если иметь некоторые специальные знания, и знать например чем отличается масло HRC от HR (которое кстати API SM/ CI-4), то тогда все ещё намного понятнее и яснее. PS Я вроде бы в пустозвонстве замечен не был, или есть повод?
Fritz
Добавлено: Ср июн 12, 2013 7:30 pm |
ага, "с" это по ихнему коммерческое Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Dmitry_R писал(а): в пустозвонстве замечен не был никто ни в чем не обвиняет. Я же тоже не придумал ,то что написал - что есть в рекомендациях то есть
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 12, 2013 7:43 pm |
Fritz писал(а): ага, "с" это по ихнему коммерческое Именно, поэтому оно: Dmitry_R писал(а): для повышенных нагрузок, с очень высокой прочностью масляной пленки, с усиленным моюще-нейтрализующим пакетом. Повышенными высокотемпературными характеристиками, при этом позволяет совершенно спокойно эксплуатировать авто до -25. Высокая HTHS, и щелочное число под 11, минимум полимерного загустителя. Масло должно быть очень живучее, она может быть в 1,5 раза выше чем у "живучего" HR 5w-40. И угар может быть ещё меньше. Повышение этих параметров важно для тяжелых моторов, с очень большими нагрузками по моментам (тянуть в гору 30 тонный прицеп, это вам не мешок картошки с дачи везти). + ещё более увеличенный интервал замены (в магистальных тягачах масло через 10-15 тыс. не меняют) Это сделано путем некоторого изменения рецепта, ценой понижения низкотемпературных характеристик. А так это почти то же самое масло, из тех же компонентов, только дозировки компонентов другие.
Fritz
Добавлено: Ср июн 12, 2013 7:47 pm |
Dmitry_R надо пробовать его, что тут еще сказать.
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 12, 2013 7:51 pm |
Больше моющих, диспергирующих присадок, больше высоковязких базовых масел, меньше полимерного загустителя. Для старого, грязного мотора, это все лишним не будет. А вот новому блестящему, это все совершенно ни к чему, там HR 5w-40 будет лучше.
Fritz
Добавлено: Ср июн 12, 2013 7:53 pm |
в свердловской области,если и использовать 10-ку, то только летом.
Kentavr
Добавлено: Ср июн 12, 2013 7:54 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Дима, ты его представляешь как супер масло для всех случаев жизни и от всех проблем, но увы такого не бывает. можно подумать на тойоте или ниссане или бмв сидят лохи ничего не понимающие в маслах, а вот тотековские спецы на вершине Олимпа... просто чудо масло! я как то звонил в магазин-склад тотека в Москве, мне сразу назвали цену их продукции не спрося откуда я, но после того когда я сказал что с форума, ответ поверг меня в некоторое замешательство: "а от куда вы еще можете быть и знать нас как не с форума..." получается про них больше никто не знает???
Fritz
Добавлено: Ср июн 12, 2013 7:55 pm |
в украине может и на круглый год пойдет Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Dmitry_R писал(а): Больше моющих, диспергирующих присадок, больше высоковязких базовых масел, меньше полимерного загустителя думаю, что такие параметры у всех масел 10- ток API SL для дизелей.
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 12, 2013 8:07 pm |
Fritz писал(а): в свердловской области,если и использовать 10-ку, то только летом. пик холода в Заречном, -27 С, 23 декабря. http://www.gismeteo.ru/diary/12762/2012/12/Fritz писал(а): думаю, что такие параметры у всех масел 10- ток API SL для дизелей. Ты думаешь, или знаешь? Или думаешь что знаешь?
Fritz
Добавлено: Ср июн 12, 2013 8:10 pm |
ну дык этот тотек никто и не тестил в лаборатории же, поэтому мои мысли из обобщенных анализов по дизельным маслам. У всех у них больше моющих, диспергирующих присадок и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба. Dmitry_R я верю свои глазам а не гисметео. Было холоднее и стояли холода несколько дней подряд
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 12, 2013 8:15 pm |
Kentavr писал(а): можно подумать на тойоте или ниссане или бмв сидят лохи ничего не понимающие Нет там сидят отличные специалисты, прекрасно знающие как зарабатывать деньги, впаривая лохам дешовое гавно в красивой обвертке, по бешенной цене. Да так, что бы они ещё и довольны были, а если что-то пойдет не так (а раньше или позже так и будет), списать все на плохой бензин. Времена "золотой эры механиков" давно прошли.
Fritz
Добавлено: Ср июн 12, 2013 8:19 pm |
цена на "дешевое гавно" намного ниже чем на Тотек. Например Тойота SN 5-30 1350 рублей. Я купил Шеврон Суприм 5-30 за 800. А тотек за 2100.
Dmitry_R
Fritz писал(а): всех у них больше моющих, диспергирующих присадок и т.д. И у всех одинаковая смесь базовых масел, одинаковой вязкости, одинаового качества, и одинаковый %, одинакового згустителя??? Может покажешь мне эти параметры на лаб анализах?
Fritz
Добавлено: Ср июн 12, 2013 8:21 pm |
к сожалению качество базы и загустителя лаба не определяет, поэтому, почему я должен кому-то верить? Может быть такое же "гавно лохам впаривают" только за дорого?  Все производители пишут ,что их продукт самый лучший из самого лучшего и т.д.
Последний раз редактировалось Fritz Ср июн 12, 2013 8:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
