Текущее время: Пт авг 15, 2025 11:23 am
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 8:51 pm
Машина: Toyota Carina E 1.6
Здарова всем. у моего Отца Toyota Carina E 1.6 4A-FE .
При зажигании. Нет искры с катушки. Новый Блок Управления купили вчера,машина сразу запустилась, потом решили закрутить этот БЛОК-Управления, в итоге она опять заглохла и на этом всё
Меняли прокладки головки цилиндров на СТО мастер не мог снять разъединить на лямбде фишки и вырвал провода. Потом соединили, загорелся чек, горел месяц , потом сгорел комп, поменяли его . машина работала, чек так же горел, не знали в чем причина, не знали почему горит чек, ездили ещё месяц. опять отказало зажигание и впрыск. Поменяли компьютер. завелась . заглушилась и больше не запускается. предохранители и ГРМ ремень целые. свечи провода в порядке, бензонасос рабочий
Помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось man118 Пт июн 14, 2013 9:40 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 9:00 pm
Ужас...
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 9:04 pm
man118 писал(а):
Уже комп купили вчера, запустилась, потом решил прикрепить опять заглохла.
Ну...что скажете,ребята?Кто у нас ясновидящий и понимающий без переводчика?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 9:05 pm
Чего тебе не понятного?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 9:22 pm
если честно то вообще ничего не понятно,окромя того что слесарюги ваши чудаки,мягко сказать
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 9:27 pm
man118 писал(а):
... у моего бати...
Думаю, не ошибусь в том, что батя учился в школе ещё во времена СССР, и владеет великим и могучим гораздо лучше топикстартера. Может лучше пусть он сам опишет суть проблемы внятно и по-порядку?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 9:31 pm
Ну хотя бы что за комп купил?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 9:32 pm
Vitek писал(а):
man118 писал(а):
... у моего бати...
Извините за мою безграмотность. я откорректировал свои предложения в тексте. думаю поймёте
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 10:13 pm
Мало информации даёте.Проверяли катушку зажигания?Почему решили поменять блок управления?Как определили что блок сгорел?Дым пошёл?Самодиагностику пытались сделать? что показывает? Мотор точно LB? Система зажигания Denso или Bosch Motronic ?
faq/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zagiganie_3.jpg
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI
Вы недавно на форуме, FAQ читаете?C какого города,профиль заполните пжста.Почему нужно вытягивать информацию?С телефона что ли сидите?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 10:24 pm
Катушку не проверяли, свечи не заливает, то есть бензин не поступает. Мы поменяли БУ - она сразу завелась, поработала - мы её заглушили и больше не заводилась. БУ сгорел потому что нет сигнала ни на катушку , ни на впрыск. Дым не пошел. Самодиагностику сделали - показывает ошибку 12, 21. Был LB , поменяли на обычный. Система зажигания Bosch.
Я вполне достаточно всё расписал основную проблему. Не хочу профиль заполнять - времени нет.
да откуда ты...едрит мадрид
вдруг иванововский-дык помогу тебе.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 10:39 pm
Вот отсюда и пляшем..
Почитай здесь.. viewtopic.php?f=6&t=3544
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 10:44 pm
Машина: Avensis T22
Что поменяли? Мотор или блок управления? LB=DENSO, БОШ=STD!!! Полная каша. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 11:48 pm
Машина: Сarina E Wagon
Фото бы выложил,и мотора и датчика откуда провода вырвали...
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 7:58 am
Проверяй трамблер, если там сдох датчик, то не будет тебе ни искры, не бензина поступать.
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 9:42 am
Щас трамблер снял и CHECK потух, трамблер почистил поставил на место и всё.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 9:47 am
Все это что?
ЗЫ: способ изложения информации на супер высоте...
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 9:49 am
Все это что?
"всё" в смысле пропал CHECK
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 9:53 am
Как он мог пропасть? Машина завелась? Пока машину не заведешь CHECK гореть должен
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 9:56 am
Машина не завелась. Включаешь зажигание CHECK не горит.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 10:05 am
Прикольно однако. Либо лампочка перегорела либо совсем у вас там беда с ЭБУ и проводкой
На форуме тебе 100% никто не решит проблему,ищи путного электрика и пусть смотрит. Из тебя клещами информацию вытягивать надо,а тут не только информация потребуется,но и фотки,и руки приложить
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
