Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:35 am
 Заголовок сообщения: Течет сальник ГУР
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 9:42 am
Двигатель: 7a-fe LB
У меня стоит насос Гур от короллы 100-ки. С недавнего времени не покидает меня проблема, течет сальник (возле шкива который). Уже неоднократно разбирал, чистил, ремонтировал насос. Но результат тот же, жидкость уходит в неимоверных количествах. В последний раз, когда перебирал насос, продувал трубки (воткнул автомобильный насос на шланг и продувал, ловил грязь из системы), снова поставил оригинальные расходники, но хватило их меньше чем на километр! Снова побежал. В чем может быть причина? Может система где-то серьезно забита, что насосом не продувается и под давлением выбивает сальник?
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
 Заголовок сообщения: Re: Течет сальник ГУР
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:18 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Диаметр вала замерял в том месте, где сальник стоит? Я, конечно, с трудом себе представляю, как он может износиться, но все же.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:53 am
Двигатель: 7a-fe LB
новый сальник, оригинал. садиться тяжко, как и положено. и начинает течь через час работы!!! как? почему?
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 12:08 pm
может есть выработка на валу или шероховатость? микрометром бы проверить... показать опытному токарю, чтоб тот посмотрел и "пыльнул" для верности, если надо. без замеров тут на глаз так не сказать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 6:36 pm
Двигатель: 7a-fe LB
а как воздействует натяжка ремня на работу насоса? что если его перетянуть или наоборот приослабить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 6:12 am
Двигатель: RD28T
Зависит от такого какой конструкции насос: с подшипником качения или с подшипником скольжения? (японские насосы с подшипником скольжения, немецкие - с подшипниками качения).
Для насосов с подшипником скольжения излишнее усилием натяжки может привести к выдавливанию масляного клина из-под вала и трению металл-металл с очень сильным износом. К замене потом будет корпус и вал.
Для насосов с подшипником качения излишне сильно изнашивается подшипник. К замене только он.
Ни в том ни в другом случае сальник по идее течь не должен, т.к. перекос оси вала будет значительно менее 0,1 мм, а для сальника это допустимо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 6:54 pm
Двигатель: 7a-fe LB
если натяг ремня не влияет на 'вылет' сальника из строя, то тогда что? давайте думать дальше. выработка вала не может сразу резко проявиться! сперва насос должен маленько пропускать (потеть). а в моем случае, 2 новых оригинальных сальника умерли, неуспев даже 10 км проехать!
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 7:10 pm
Двигатель: RD28T
Эмм... если из-под сальника течет, то варианта два: 1) перекос оси, 2) каверны на поверхности вала, 3) несовпадение диаметров внутреннего у сальника с диаметром вала, 4) старение резины сальника (или некачественный сальник).
1-ое отметаем, 4 вроде тоже не к месту. Тогда остаётся 2) или 3). И то и другое може произойти только из-за износа вала.
Или течет не из-под сальника. Насос вытри и посмотри: может течет из-под напорного штуцера?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 7:33 pm
Двигатель: 7a-fe LB
течет именно из под сальника, его пробивает. было раз, что сальник вывернуло наизнанку! хотя при монтаже садился довольно плотно. да и почему точно из-под сальника бежит, так это то, что даже видно как капельки собираются возле вала, подхватываются им и прыгают вверх :D со стороны как блохи подпрыгивают :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 8:48 pm
Двигатель: RD28T
Я пас. "Всяко в жизни видал..." (с) бородатый анекдот
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 6:52 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Сегодня заметил следующее в работе насоса ГУР: не повышаются обороты при вращении руля. Я так грешу на клапан, который за это отвечает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 7:36 pm
Машина: КаринаЕ
Как вариант-направление вращения на сальнике.
VIN: SB164ABK10E025504
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 8:07 pm
Двигатель: 7a-fe LB
растолкуй... не понял
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 9:07 pm
Машина: КаринаЕ
есть сальники имеющие специальные насечки(тип маслосгонной резьбы),которые имеют как правое направление,так и левое.Т.е. если поставить сальник с неправильным(несоответствующим)направление вращения,масло (жидкость)будет выдавливать наружу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 9:48 pm
клапан вообще стоит? У Короллы ведь не в самом насосе он...
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Еще по теме: насколько я понимаю устройство насоса то область высокого давления отделена от сальника,ни один сальник не выдержит 70 атмосфер которые выдает насос. Там,внутри,стоят два кольца резиновых,быстрее всего проблема в них
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:26 pm
:a_g_a: скорее всего клапана нет. На Короллообразном насосе стоит "тройник" - в один штуцер клапан,а в другой шланг высокого давления.Но Кариновского шланга не хватает и соединяют на прямую на насос(без тройника).В этом случае клапан вворачивать некуда и обороты не повышаются.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:25 pm
KRANLOD писал(а):
стоит "тройник"
либо в самой рейке
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 3:56 am
Двигатель: 7a-fe LB
ну так раньше же они повышались. стоит такой клапан отдельно от насоса, посмотрите схему по каталогу.
про колечки думаю наверняка. попробую заказать полный ремкомплект и попытаться реанимировать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 6:03 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Вчера перебрал полностью насос Гур от короллы 100-ки. После установки залил жидкость, прокачал, долил до уровня. Откатал 2 дня, вроде все в порядке. Значит вал еще походит :co_ol: С отцом во время всей это войны с гидрачом заметили следующее: что за клапан стоит, к которому подходят 2 трубки? Он отвечает за повышение оборотов. Но каков его принцип? Как сильно нужно сам этот клапан закручивать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 9:36 pm
Двигатель: 7a-fe LB
и снова задаюсь этим же вопросом. почему моя карина англичанка отказывается работать с королловским гидрачом? после полной переборки насоса пробежал 500 км и вырвало сальник. поставил по ошибке присланный Бони такой же, заменил ему сальник, пробег 100 км. куда копать? ставить от карины японский или смотреть куда иначе? реально уже надоело каждую неделю перебирать насос. довел уже до автоматизма снятие и разбор насоса.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 4:54 pm
Двигатель: RD28T
А на королловском гидраче случаем регулятор давления не вне насоса стоит? Маловероятно, но мало ли... А то насос-то может выдать заметно больше 90 атмосфер, на наших гидрачах прямо в насосах стоит клапан, который сбрасывает лишнее.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 4:59 pm
Двигатель: 7a-fe LB
который именно клапан? вот схема королловского
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 5:19 pm
Двигатель: RD28T
Насколько я понимаю, детальки 44330*, 44338, 44308 образуют этот клапан. Там их два должно быть: один отсекает давление по превышению максимума, другой отсекает давление на высоких оборотах, что на скорости руль туже становился. Но похоже, что оба, как и у нас, в самом насосе стоят.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 2:13 pm
...Что-бы не плодить тем, напишу тут... у меня походу тоже подтекает сальник...
но у меня гур оригинальный... вот он на схеме:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=6e13ae67-6d81-4b25-ab98-3d723b48e241&Unit=7cf9a2d0-9769-434e-8ba9-650b0f9f4abe
а какой номер у сальника... не могу понять чой-та...
вроде как нашёл что это:
90311-18007
по всем схемам, оно...я так понимаю для замены сальника нужно снимать ГУР...
и получается надо заказать прокладку для шланга:
Toyota 44327-120105 Прокладка шланга высокого давления гур
вроде всё?
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 3:01 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
90311-18007
Андрей,
Если дело действительно в сальнике, то замена его спасет ситуацию, а если на посадочном месте вала(там где сидит сальник) выработка, то только перешлифовка шейки вала под меньший диаметр и соответственно подбор другого сальника.
К чему я это написал, да к тому, что без разбора ГУР сальник заказывать не стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
