Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:36 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: РУЛЬ ПРИ ПОВОРОТЕ ЗАКУСЫВАЕТ
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 6:53 pm
Машина: Carina E универсал
Двигатель: 7A-FE (1.8 л)
Доброго времени суток всем! Возникла проблемка!
"" РУЛЬ ПРИ ПОВОРОТЕ ЗАКУСЫВАЕТ С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ ЧАЩЕ И СИЛЬНЕЕ""
 Заголовок сообщения: Re: РУЛЬ ПРИ ПОВОРОТЕ ЗАКУСЫВАЕТ
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 6:57 pm
Машина: карина е
крестовину смотрел, в низу которая
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 7:15 pm
рулевой кардан, скорее нижний, тот что в отсеке двигателя. С салонным редко что случается.
faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8.
а это тема по замене с фото отчётом. Залезь под капот и сам кардан рукой пошевели или кто нибудь из салона руль подёргает из стороны в сторонц и увидишь люфтит крестовина на кардане или нет. Лечится либо заменой крестовины на кардане (только от тазов не бери г..но) лучше GMB. Либо кардан целиком. Я себе тако ставил Japan Cars I42006YMT Шарнир рулевой колонки 1 2573,71 в июле 2011 года до сих пор без проблем крутит, а езжу я много.
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
Последний раз редактировалось art14yom Вс июн 16, 2013 7:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 7:20 pm
Что значит "закусывает"? Когда крутишь руль, появляются несколько моментов (например, через каждые 60 градусов поворота руля) большого сопротивления вращению, при преодолении этой точки следующие 60 градусов руль идёт нормально, а потом всё по новой? Если так-ищи новую крестовины карданчика. Если с руками всё в порядке-поищи на форуме, фотоотчёт был, как её заменить самому.
Carina E 1997 4A-FE, не LB, англичанка, седан
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 7:36 pm
vancetiy вот сюда тебе: viewtopic.php?t=1607
Там все тщательно читаешь,если что то интересует то вводишь в альтернативный поиск НАЗВАНИЕ СВОЕЙ ТЕМЫ!!! и получаешь кучу похожих тем с нужными тебе ответами: https://www.google.com/search?hl=ru&as_ ... as_rights=
А за нарушение правил,пунктов 2.15 и 2.16 по заслугам сутки бана. Как раз хватит на изучение заданного тобой вопроса по моей ссылке выше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
