[ Сообщений: 17 ] |
Qwert
Добавлено: Пн фев 09, 2009 5:40 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 3:33 pm Сообщения: 11 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Здрасте Всем! С 1-го дня покупки Карины заметил что педаль газа тяжелее чем педать сцепления и тормоза вместе взятые....подскажите как это убрать?
Спасибо!
_________________ Carina E 1996г.в. 1.6 4А-FE не LB, МКПП, sedan XLi евр
kostolom
Добавлено: Пн фев 09, 2009 5:54 pm |
на счет педали газа,тросик надо смотреть,от заслонки отцепить и попробовать,как от руки двигаеться,мож подкис в оболочке,можно попробовать вдохой через шприз под оболочку и туда сюда разработать,или силиконовой смазкой тож через шприц,я так тросики ручника в чуство приводил,заслонку тож попробовать как ходит,но она маловероятно
Добавлено: Пн фев 09, 2009 5:55 pm |
Тросик попробуй помаж маслицем,может поможет:-)
Skif1980
Добавлено: Пн фев 09, 2009 6:35 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У Камаза газулька не жёсткая !!! Не надо !
Дик
Добавлено: Пн фев 09, 2009 7:02 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 6:25 pm Сообщения: 181 Репутация: 1 [ ? ]
Skif1980 писал(а): У Камаза газулька не жёсткая !!! Не надо !
ХА!
это смотря с чем сравнивать и как давить
а вообще на камазе газулька - жесть, после пары-тройки часов езды с непривычки, гарантировано, что нога будет болеть...
хотя приспособившить её жать сверху(педаль там напольная), вроде ездить можно
еси чё ездил на разных камазах
на карине газулька нормальная, - как её продал, долго привыкал к невесомой электронной на авенсисе.. поначалу как бы было неудобно ногу на весу держать из-за низкого усилия..
Бэндэр
Добавлено: Пн фев 09, 2009 7:40 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
+1 Такая беда, трос сдергивал- легко ходит, ну бывает когда педаль в пол даж. заедает и назад возвращается с запозданием.
Добавлено: Пн фев 09, 2009 8:05 pm |
Хехе. Вот уж где педалька была не игрушечная:
DSC00537.JPG [ 140.59 КБ | Просмотров: 4765 ]
semen
Добавлено: Пн фев 09, 2009 8:17 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 9:59 pm Сообщения: 203 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
А у меня такая фигня была при долгом нажатии педали в пол она там же остается потом смазал со стороны педали и под капотом и все супер.
_________________ ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
kostolom
Добавлено: Пн фев 09, 2009 8:27 pm |
Beso движка на этом автобусе полюбому сзади,если привод педальки газа на тягах,нехилая длинна получиться Дик писал(а):
хотя приспособившить её жать сверху(педаль там напольная), вроде ездить можно вот сверху наоборот неудобно будет на весу ногу держать,а педаль можно было и полегче на камазе сделать,так в принципе ничего,но,когда тарантас тащил камазом,чуть нога не отвалилась на одном положении держать,уже месяца три за рулем камаза не сидел,на следующей недельке пойду работать,в отпуске уже запарился
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн фев 09, 2009 9:09 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
да блин - тугая такая потому что пружина на дросселе такая тугая - я пробовал и смазывать и че тока не делал - пришел к выводу что пружина у моей такая была
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Skif1980
Добавлено: Пн фев 09, 2009 9:28 pm |
Двигатель: 4a-сток
Да нормальная в Камазе педаль. Мне больше нравица чем в Карине !
Гораздо точнее регулируешь. И шире гораздо
А нога больше устает именно в легковушках.. Плавали, знаем
Последний раз редактировалось Skif1980 Пн фев 09, 2009 9:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Qwert
Добавлено: Пн фев 09, 2009 9:29 pm |
MAKCbIMKA
думаеш стоит забыть об этом и кататься дальше с такой педалью?
-=p@m=-
| Максимавод |
Не знаю! мне на карине нравится тугая педаль.на шахе вообще мягкая,и нога быстрее устаёт.А на каринке видать по умному японцы сделали,чтобы ты ногу расслабил и больше газу не давал  )Даёшь экономию бензина
Добавлено: Пн фев 09, 2009 9:31 pm |
kostolom писал(а): привод педальки газа на тягах,
Да не, там тросиковая система.  От педальки до ТНВД примерно этак метров 10. При полном габарите 11,73м. %-)
Бэндэр
Добавлено: Пн фев 09, 2009 9:58 pm |
Beso писал(а): там тросиковая система
Запорожец тож самое- вот где вершина конструкторской мысли
kostolom
Добавлено: Пн фев 09, 2009 10:19 pm |
Beso писал(а): Да не, там тросиковая система. От педальки до ТНВД примерно этак метров 10 жесть  , -=p@m=- писал(а): .на шахе вообще мягкая,и нога быстрее устаёт у меня какие машины были,со всех выкидывал пружины лишние,обычно на карбе стоят и в салоне еще до кучи,я салонные снимал,педалька мягче,
ток надавил,она уже поперла,на карине не снимал,устраивает,а на дизелях,по крайней мере,на которых работал(мазда грузовик еще была,кроме камаза)педаль обратно возвращаеться за счет тнвд,там уж ничего не поделаешь
Алекс1978
Добавлено: Ср фев 11, 2009 10:34 am |
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 1:15 am Сообщения: 278 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
у меня типа того тоже было, я пружину дросселя ВДхой побрызгал, и вручную при этом покрутил, и стало сразу легче на гашетку давить
_________________ KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
