Текущее время: Ср май 27, 2026 3:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 7:57 pm
У меня левое колесо не тормозит,а правое нормально хватает на ручном тормозе....есть подозрение что подкис трос ручника на левое колесо...как можно эту окись снять???
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 8:31 pm
если оболочка троса целая можно попробовать снять и через шприц заливая вдоху или силиконовую смазку с балончика,одновременно его разрабатывая,а если оболочка треснула,то это на погода помогает,проверенно на себе,я поставил неоригинал за 1100 за оба,полет нормальный
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 8:55 pm
есть подозрение что барабаны сточены, колодки тоже. вот одно и тормозит.
надо убедиться что не текут поршни, подергать трос со стороны барабана с неработающей стороны. брызгать ВДхой. пытаться вытащить трос со стороны задней ступицы до тех пор пока он не начнет тягаться. после чего смазать разводной механизм.
бортик с барабана сточить, колодки новые поставить. руками развести колодки так, что б слегка касались барабана и одетый барабан можно было б крутить с небольшим усилием, но крутить. и все..будет и ручник и тормоза отличные.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:49 pm
Колодки новьё,барабан целый.вот когда подкручивал гайку для увеличения расхода колодок тормозит супер,НО как я понял колодки не возрашаються на место и трут барабан.он разогревается что дотронуться невозможно.по этому скручивал регулировочный винт обратно...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:04 am
ну тогда и моя жалоба: колодки новые,барабаны сточил(края) и теперь при торможении лёгкий скрежет в правом колесе,с левым порядок,а ещё при замене колодок (в сервисе) ручник ослаб.......что мож быть???
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 3:56 am
2Евгений2 колодки возвращаются за счет пружин, если горячий барабан- значит перетянул регулировку. проверить можно, попросив кого нить нажимать на тормоз, а самому смотреть как распирает и убирает обратно колодки. только нужно не передавить, а то цилиндры выдавит.
2slk скрежет может пройти со временем. инетересно сколько ты еже проехал. так же может помочь неоднократное интенсивное торможение.. ручник ослав скорее из за того, что колодки стоят не совсем близко от барабана, попробуй сто раз энергично поднятьручник, главное что б оба механизма взвода работали, а то может получиться что с одной стороны колодки подойдут..а с другой -нет
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 8:28 am
У МЕНЯ ПРОБЛЕМ С РУЧНЫМ ТОРМРЗОВ А НЕ С ПЕДАЛЬЮ...трос не даёт обратно вернуться колодкам...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:03 am
значит у тебя заел трос. разрабатывай его туды-сюды и брызгай ВДхой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:16 am
diablo писал(а):
и брызгай ВДхой.
...и в 99 процентах случаев это - мёртвому припарки. Если и срабатывает, то совсем не надолго.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:18 am
Beso так что лйчше брать и мееять трос???а они продаються по отдельности или комплектом(сразу два)?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:39 am
Евгений2 писал(а):
так что лучше брать и менять трос???
Вскрытие все покажет. :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:46 am
Продаются. Но чаще всего, лучше менять сразу оба. Ибо второй уже подвытянут, да и его закисание - не за горами, как правило.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:18 am
Репутация: 60 [ ? ]
Евгений2
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=50007
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:03 pm
Спс за инфу..
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:49 pm
Они ж, тросы, в пластиковой изоляции.. прилипают только на краях. у самого так было когда Жт купил. сделал как писал выше.. вот уже 2года все оки)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 1:16 pm
надорвана изоляция?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 1:50 pm
она под в барабане под конец заканчивается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:45 am
всё недавно регулировали,проехал около 3000 км,а сто раз поможет.......кстати по поводу ослабки ручникаа в сервисе не могли ослабить трос чтоб снять колодки ???
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 2:47 am
в сервисе происходят немыслимые и ненужные действия:) но раз ты уже представил) барабан снять сложно, если есть бортик на барабане. если он совсем малый, барабан снимается.. это когда при каждой смене задних колодок бортик болгаркой снимают)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 1:34 am
diablo а как теперь ручник привести в работу????? Кстати бортики болгаркой я сам снимал,чтоб колодки потом самому менять :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:22 am
а у тебя сейчас рукоятка поднимается до конца вверх, а колеса не блокируются?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 1:54 am
совершенно верно,тока в самом конце 2 щелчка,что за хрень то?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 2:48 am
а если ехать 20 и резко затормозить до юза(без АБС) сзади видно что колеса оставляют след?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 2:58 am
diablo завтра попробую,а что это даст?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 12:14 pm
Вчера занимался подвеской и обнаружил, что с левого переднего цилиндра сопливит жижа. Из под болта. Что это может быть и как вылечить?
