Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:25 pm
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 12:32 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Всем привет, умерла моя сегодня карина , ехал остановился перед ж/д переездом и все она больше не завелась, хотелось бы хотя б понять куда лезть?? 1- поварачиваю ключ зажигания все лампочки горят ярко , а зарядка акамулятора тускло , крутим стартер , он вращает , все щелкает, но толку нет, машину потянули домой на буксире, попытался завести, скоросто 60 км/ч 4 передача поднимаю сцепление она зоводиться но если мотор работает на положенные 2 -2,5 тысячи оборотов то по тахометру стрелка скачет от 4 до 8 и как только выключаю передачу глохнет, что это может быть?? ошибок нет, предохранители целы, клемы генератора не окислины и акб тоже, аккамулятор тоже нормальны( пробовали 5 штук)
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 10:06 am
Привет, проверь первым делом ремень ГРМ, у меня было такое, ролик ослаб и ремень проскачил на пару зубов... Ехала тынула но плохо как на двух цилиндрах.. и глохла постоянно.
Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания.
Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 11:04 am
Машина: Кашкай
ремень норм. и она не заводиться вообще
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 11:12 am
Машина: Сarina E Wagon
Как вариант-померяй компрессию
max32
Топливо, проверь топливную систему, начиная от насоса заканчивая форсунками.
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 11:53 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Самым первым делом проверяеться генератор и АКБ. Возможно гена умер и АКБ разрядилась. Проверь напряжение на клемах АКБ. У меня была точно такая же картина когда генка умер, ехал ехал и встал. Завёл один раз, все стрелки прыгают, чуть газанёш сразу глохнет. А потом вообще отказалась заводиться. Дотащил до работы, зарядил АКБ и уехал домой. Вскрытие генератора показало что щёткам хана и на коллекторах очен больша выработка. Поменял щётки от ТАЗа 10 и катал ещё месяц пока не приехал ко мне новый генератор. Генка был BOSH.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 12:41 pm
Машина: Кашкай
акб новый заряжен на 100. и его меня на другой и т.д. сегодня вышел утром попробовал завелась и тут же заглохла и опять не заводиться
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:36 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
max32
проверяй тогда все штекера на блоке предов 2 (т.е. под блоком предов) на предмет плохого контакта и оплавления разьёмов, а так же массовые провода от двигателя к кузову. Диагностику насоса делал? Ошибки чек проверял?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 4:42 pm
Машина: Кашкай
насос качает. ошибок нет. а вот лампочка зарядки акб тускло горит
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 7:21 pm
Машина: Лачетти
Стопудово электрика, надо искать плохой контакт.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 8:26 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вот и я к этому клоню :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 1:11 am
Машина: Кашкай
понятно что электрика , но куда в ней рыть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 1:22 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
max32
есть разъём на трамблёре,посмотри состояние проводов идущи к этому разъёму,в раёне главного тормозного есть камутатор,вытащи и вставь наместо разъём.искра есть??
давку топлива мерял??
машина не заведётся по двум причинам.это нет искры и нет топлива!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 2:58 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4 AFE
Было что то подобное . Вылечил дополнительным массовым проводом между генератором и двигателем.
4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 6:28 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Наверное между АКБ и двигателем (штатная масса от - АКБ идет на кузов и оттуда на корпус КПП).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 9:35 am
Машина: Лачетти
Электрика, хитрая наука :) либо есть контакт , либо его нет где надо.сложно прямо место неисправности указать.....прозвонка и мозги всё исправят.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 10:27 am
Машина: Кашкай
есть подозрение на это) к генератору подходи колодка с 3 проводами белый - 2 других + . правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 6:26 pm
Двигатель: 4 AFE
Не было контакта в креплении генератора к двигателю, поставил дополнительный провод и машина нормально завелась.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 9:46 pm
Машина: Кашкай
дело в имобилайзере)) или болие точно в проводах идущих от него на замок зажигания и прочие))) пустили проводку в обход все прекрасно завелось и работает)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
