Текущее время: Вс ноя 30, 2025 3:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:12 pm
держатся будет но не долго, пару км хватит отъездить. я заклеил и прогревал только машину пока ждал новый радиатор.
я покупал себе nissens
вопрос: на 5 фотке сверху,на вентиляторе , какая-то трубочка для чего она?
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
Последний раз редактировалось Sergey505 Пн фев 09, 2009 10:33 pm, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:13 pm
Некоторые клеят и потом катаются и горя не знают.
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:15 pm
ну у меня трещина была с четверть радиатора, так что мне например деватся было некуда
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:20 pm
У меня сантиметров 7. И не так сильно сочится. Может проклеить и крышку поменять?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:23 pm
вообще лично я бы купил новый, хоть 1 см, хоть 10 ибо купил и забыл про это.
а вообще это лично моё мнение
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:42 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Мужики у брата на королке с 4E-FE радиатр потек, но при поверхностном осмотре не лопнул. Тосол просачивается через место соеденения верхней части (та что с крышкой) и основной частью радиатора. Новый покупать "жаба" против, а вот имеющийся починить очень даже хочется. На схеме экзистовской посмотрели там идет уплотнительное кольцо, кто нибудь сталкивался с подобным ремонтом? Разбирается ли он так как на схеме показано?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:32 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
я тоже раскошелился на ниссенс, хотя были варианты и дешевле - доволен как слон
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 3:36 am
lexxx писал(а):
Блин и у меня тоже треснул :( . Полез сегодня незамерзайку доливать смотрю мокро, посмотрел поближе, трещинка из которой выходит антифриз :( . Но трещине не такая как у автора, антифриз выходит понемногу.
неужели заклеив холодной сваркой будет держаться???
Не будет. :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 4:00 am
можно попробовать запаять 100ватным паяльником, но есть риск прожечь все и выкинуть сразу радиатор. обезжиренную пластмассу надо постепенно медленно разогревать по всему периметру трещины, пытаясь ее спаять воедино. если плохо спаяется.. то потом разорвет и это уже чревато гораздо большими проблемами, так что покупай сразу новый:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 4:07 am
Обсуждали уже многократно, что на радиаторных бачках пластмасса термореактивная, она не паяется.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:01 am
тоды сразу на помойку
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:23 am
Можно найти другой старый радиатор(с целой пластмасовой частью) снять её и моставить на разбитый...но легче купить новый мороки меньше
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:08 am
old_Duglas писал(а):
...Тосол просачивается через место соеденения верхней части (та что с крышкой) и основной частью радиатора. ... Разбирается ли он так как на схеме показано?
1. Есть большая вероятность сломать усики, которыми крепится верхняя пластмассовая часть. Время всё же.
2. И ещё бОльшая вероятность, что не скрепишь уже обратно две половинки(радиатор и верхнюю часть).
Т.е. в твоём случае тока менять.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 2:17 pm
операцию по соединению верхней и основной части я делал, прошло все успешно, главное аккуратность и тюбик майонеза :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 3:00 pm
Делал на новых з.ч. или на 92-го года?
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 3:13 pm
на форде 89года :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 3:38 pm
PYMb!H а там такое же крепление?
я не рискнул отгинать эти усики
чёт показалось, что они не загнуться обратно, а обломаются
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 3:48 pm
Пробовал перекинуть верхний бачок радиатора,но безуспешно -
пошли трещины в других местах.Аккуратность нужна ОГРОМНАЯ.
Усики же выдержали три цикла разгибания-загибания,и ни один не
отвалился.
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 4:02 pm
усики не отвалятся, разгибай их акуратно, потом сними крышку и покладку, промой и обезжирь, прикинь все это обратно. потом нанеси герметик на радиатор поставь прокладку, затем герметик на прокладку, потом ставь все на место, прижми посильнее и начинай загибать усики обратно через один, потом по второму кругу остальные, а затем дожми которые зегибал сначала,(если есть терпение и аккуратность удачи :) , а если нет, то и не берись)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 4:38 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
у меня тоже тресул летом. поставил крышку, термостат, привезли радиатор. но дело было в вентеляторе. Соскочил со шлицов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 4:54 pm
а кто нибудь знает принцип работы крышки радиатора? что там за хитрый клапан
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 5:10 pm
Ничё хитрого.
От давления сдавливается пружина и открывает путь антифризу в расширительный бачок
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 7:01 pm
можете взять мой радиатор под опыты замены верхней части :)
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 8:34 pm
ну может хватит дурака то валять и клеить то,что не клеится???Или вы хотите встать где-нибудь за 200км от дома с развалившимся радиатором?Это в лучшем случае.Вы купили ТОЙОТУ,а отдать 2500 за новый(хоть и не родной) рабиатор зажали.Где логика? 8)
Ricco писал(а):
Крышка, она и в африке крышка, она наглухо перекрывает горловину, просто в этой крышке есть клапан, который срабатывает при давлении примерно в килограм и тосол просто выливается наружу, на расширительный бачек крышка никак не влияет
В точку!
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:16 pm
Смотрел сегодня.. Перестал сочиться.... Вот думаю что это было???? Может вода попала???? Или... ХЗ!!!
