Alex310584
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:39 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Начался у меня отпуск. В связи с этим, надо было выдумать чем бы себя занять. Давно думал чего сделать с заглушкой между кнопок попогреек (фото плохо качества, сделаны на телефон, ну смысл понятен)  Решил воткнуть туда разъем USB и сделать из всего этого зарядку для разных девайсов Была куплена вот такая штука(230р)... В нэте начитался что такой зарядник желательно чтоб выдавал силу тока 1000мА. Такой и был найден   Разветвитель был разобран и еще были куплены разъем USB(50р) и провод с фишками(40р)  из разветвителя мне нужна была только плата. Поэтому все лишнее было удалено далее пошел процесс внедрения USB разъема в заглушку. Пришлось поработать натфилем, но не долго. Благо, пластик точется довольно хорошо Чтобы разъем сел в заглушку плотно, пришлось его разобрать (фото нет, к сожелению. но делается это не сложно) и уже в самой заглушке его собрать   далее из платы был выпаян старый USB разъем и припаяны провода. Так же провода был припаяны и к новому разъему собрана вот такая конструкция (на этом фото еще есть штекер прикуривателя, он был оставлен временно для проверки конструкции)  после проверки на работоспособность в замен штекера были припаяны провода для того, чтобы подрубится ими к проводам родного прикуривателя еще был распилен корпус разветвителя и плата была упакована в него  теперь плата в коробочке  ну и готовый вариант   бюджет 320 рублей на самом деле чуть больше, потому что еще был куплен новый паяльник, припой, конифоль и кислотаP.S. место это, конечно, не самое удачное, но делать дырку в заглушке не страшно в плане если че-то испортить. Если не вышло, то можно взять другую заглушку и попробовать еще, либо плюнуть и забить. Ну или если в процессе эксплуатация разъем в этом месте будет мешать, то всегда можно поставить новую заглушку и придумать новое место для этой зарядки  за внимание
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
камиль
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:44 pm |
| Человек-улыбка |
Алексей! Плюсище Фига у тебя мелочи в поколоднике  ..столько десяток я видел только у маршрутчиков
R-tem
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:46 pm |
Отлично вышло!
Mouflon
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:48 pm |
Крупные планшеты заряжает ?
Alex310584
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:49 pm |
R-tem писал(а): Отлично вышло! спасибо на днях хочу в багажник допрозетку на 12v протянуть Добавлено спустя 37 секунд:Mouflon писал(а): Крупные планшеты заряжает ? я ток сегодня все это дело сделал Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:Mouflonу меня книга есть Векслеровская на 7 дюймов тока. Могу ее попробовать
Добавлено: Ср июн 19, 2013 6:59 am |
надо бы еще какую нибудь затычку. Иначе через пару месяцев туда разъем не вставишь,все мусором заростет. А так вещь нужная
coyot
Добавлено: Ср июн 19, 2013 8:02 am |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Mouflon писал(а): Крупные планшеты заряжает ? на практике хорошие зарядники заряжают планшеты... P.S. Мне кажется наиболее подходящее место под USB тут: А вообще, Alex310584, молодец!
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Kupr_Soft
Добавлено: Ср июн 19, 2013 8:20 am |
Alex310584 Однозначно молодец, и сделано довольно аккуратно и отчётик выложил...
у меня самого мысль есть сделать так-же в машине...ну разве что место установки ещё думаю... совмещу это с установкой дополнительного гнезда прикуривателя назад...
Mouflon
Добавлено: Ср июн 19, 2013 8:22 am |
coyot писал(а): Mouflon писал(а): Крупные планшеты заряжает ? на практике хорошие зарядники заряжают планшеты... Я как бы знаю  Просто по внешнему виду преобразователь похоже на MC34063 сделан - хотел узнать заряжает ли именно этот.
Alex310584
Добавлено: Ср июн 19, 2013 8:41 am |
MerTV писал(а): надо бы еще какую нибудь затычку думал об этом, но таких разъемов с затычками не видал. Если только от чего-то искать или самому че-нить выдумать coyot писал(а): Мне кажется наиболее подходящее место под USB тут абсолютно согласен, но я побоялся такие вещи резать. Вот если б запасная была... на случай Kupr_Soft писал(а): совмещу это с установкой дополнительного гнезда прикуривателя назад... ага. На днях собираюсь это сделать. Всю жизнь мечтал о розетке в багажике  но вот подходящего разъема, для себя, не мог найти. А вчера нашел
[Gibson]
Добавлено: Ср июн 19, 2013 9:15 am |
coyot воооот отличная идея и место установки. Рядом как раз нишу для телефона - длинный кабель зарядки не нужен. Так же разобрать надо свою розетку и вынуть оттуда УСБ порт.
СергейS
Добавлено: Ср июн 19, 2013 10:32 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А я купил зарядник для айфона (там уже есть USB) взял кнопочку от сгоревшего блока питания компа и внедрил всё это добро в заглушку возле кнопки передних ПТФ. От него теперь заряжаю и свою мобилу (SE K750i) и жены и навигатор и т.д... Очень полезная штука, а с кнопкой тем более, надо включил, ненадо выключил. Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:Alex310584 писал(а): теперь плата в коробочке А вот это зря, при поключении устройств к эти портам USB микросхема на плате греется нехило, так что силикон плавиться. Подумай об ентом, может стоит доработать чуть чуть  .
Kupr_Soft
Добавлено: Ср июн 19, 2013 10:44 am |
Alex310584 писал(а): но вот подходящего разъема, для себя, не мог найти. Hella 8JB 008 023-021 Разъем электрический 370,56 руб (с подсветочкой...)
KRANLOD
Добавлено: Ср июн 19, 2013 11:27 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
А чем плох от "классики" прикуриватель за 80 рублей? А,ну да,заглушки нет.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
СергейS
Добавлено: Ср июн 19, 2013 11:55 am |
Двигатель: 2500
KRANLOD писал(а): А чем плох от "классики" прикуриватель за 80 рублей? Имеет место самопроизвольное откручивание центрального контакта и как итог замыкание проводки. Себе ставить не буду, ненадёжный очень.
Cyborg
Добавлено: Ср июн 19, 2013 12:56 pm |
Зарегистрирован: Вс май 12, 2013 11:56 am Сообщения: 34 Откуда: казахстан-темиртау Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e - японка
Двигатель: 4-ak
Цитата: А вот это зря, при поключении устройств к эти портам USB микросхема на плате греется нехило, так что силикон плавиться. Подумай об ентом, может стоит доработать чуть чуть  . Значит нужно еше доп кулер прилепить)))
_________________ Лучше плохо ездить - Чем хорошо идти...
Serega57rus
Добавлено: Ср июн 19, 2013 1:36 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
coyot А твой мафон самопроизвольно носители не меняет? Не переключается с радио на диск,с диска на юсб или еще куда? А то у меня такой же)
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
Alex310584
Добавлено: Ср июн 19, 2013 7:53 pm |
СергейS писал(а): Alex310584 писал(а):теперь плата в коробочкеА вот это зря, при поключении устройств к эти портам USB микросхема на плате греется нехило изначально эта плата в коробочке и была. я просто уменьшил эту коробочку. Kupr_Soft писал(а): Hella 8JB 008 023-021 Разъем электрический 370,56 руб хотел сперва такой, да цена больно кусачяя, у мена экзист говорит 423рубля
coyot
Добавлено: Ср июн 19, 2013 8:59 pm |
Машина: Carina Е
Serega57rus писал(а): coyot А твой мафон самопроизвольно носители не меняет? Не переключается с радио на диск,с диска на юсб или еще куда? А то у меня такой же) Серег, картинка не моя... взял с drive2.ru
[Gibson]
Добавлено: Чт июн 20, 2013 1:34 pm |
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 21, 2013 10:17 am |
заказал себе у азиатов вот такой девайс: - Input voltage: DC8-20V, (12V changes to 5V) - Output parameter: DC5V3A, 15W Цена вопроса - 160 рублей.
2-15.jpg [ 14.82 КБ | Просмотров: 17197 ]
Mouflon
Добавлено: Пт июн 21, 2013 12:30 pm |
3а
