Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про опоры двигателя
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 11:05 pm
ставь оригинал... остальное - ненадолго.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 11:29 pm
Двигатель: 3zz
а пойдет от калдины??
поставил на передок фебест - прошел с весны 30т уже в клаку) (люблю с места иногда резко трогаться)
1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE - Комплектация TERRA TYPE
си-би mj 600+ / Lemm 2001 turbo
Трансфер - шоппинг - аренда микроавтобуса * добовляемся http://vk.com/club45949554
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:21 am
Двигатель: 3zz
у кого моторчики 3s fe кто нить ставил от калдины подушки ???
 Заголовок сообщения: передняя опора двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 8:22 pm
мужики помогите советом....карина е движка 3s-fe кто что делает с передней опорой двигателя.ставил и перед и зад фирмы фебест передняя кончилась через месяц задняя пока ходит.слышал что салентблок от фирмы точка опоры ходит ничего но не могу найти на экзисте ее.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 8:45 pm
печенька
трисфе на мехе? Передняя, задняя и левая подушки на мехе и автомате разные
dadada
от полиуретана в подушках окуеешь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 9:16 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
dadada
только оригинал тебе поможет надолго, судя по отзывам
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 10:54 pm
Ash
у меня задняя стоит от автомата, они отличаются только небольшим дополнительным кронштейном
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 3:57 am
Машина: Carina E Wagon
исходя из своего опыта...
ставь только оригинал
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 9:23 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
ставил себе из жадности переднюю опору febest, ничего хорошего не вышло, руль аж из рук выпрыгивает от вибрации. Неделю выдержал и поставил оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 7:17 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите передняя подушка на 3s-ge и 3s-fe одинаковые?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 1:25 pm
Машина: CarinaE Wagon(AT191) англ.
Приветствую Всех!
Есть вопрос:
Кто-нибудь ставил подушки переднюю и заднюю полиуретановые на двигатель 7А (кузов Ат191)?
Какие-нибудь от ассортимента этой фирмы подойдут?
http://www.polyurethan.ru/category/toyota/
_____________________________________________
CARINA E(UKP) Wagon (11\1995) \ AT191L-BWMNKW \ 7A-FE LB \
Цвет: 3L3 \ Обивка: YH11 \
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 1:44 pm
[quote="Gpunorth"][/quote]
а чем не устраивают резиновые? у меня до сих пор стоят "родные" и ничего! поставь какие положено и забудь про них еще лет на 15!
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 2:49 pm
Да. Подушки все подходят 3S. На мехе и автомате подухи разные, кроме правой.
Правая подходит гидравлическая от карины рестайлинга.
Зачем?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 2:52 pm
Ash
а по моему подушка задняя от автомата и механики разные, но поставить можно... у меня стоят от АКПП, там кронштейн дополнительный...
Все три подушки разные на мехе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 4:34 pm
Gpunorth
Не забивай голову полиуретаном. Лучше и надежнее оригинала не найдешь
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 9:16 pm
Andriy писал(а):
Сами картриджи RBI для передней и задней одинаковые по размерах, но немного разные по форме резины. Но так как у меня голова была забита рейкой, я умудрился запресовать передний картридж в заднюю опору:shock: и заметил это только после установки подрамника на машыну.
а вот тут подробнее можно?
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
как так-зад и перед взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 12:31 am
Да не опоры в сборе,а сайлентблоки опор одинаковы по размерам,но разные по конфигурации резины и они не взаимозаменяемы.
 Заголовок сообщения: Про Подушки Двигателя
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:31 pm
Машина: carina e ; англия
Двигатель: 1.6 4A-FE
Парни Всем Здравствуйте.
Взял себе отпуск и целую неделю прожил со своей Кариной в гараже. Делал все от обработки от корозии до ремонта подвески.
НУ ВОТ :( Проблема в том что после крапотливого ремонта появилась бешеная вибрация на на руль да и на весь кузов.
Я снимал переднюю балку не снимая рулевой рейки(просто подвязал ее веревкой и оставил в подвешенном состоянии. Менял рулевые яблоки,рулевые наконечники,резинки стабилизатора,косточки, и В ПРЕСОВЫВАЛ В ПЕРЕДНЮЮ И В ЗАДНЮЮ ПОДУШКИ НОВЫЕ САЙЛЕНТ БЛОКИ.
Парни грешу именно на новые подушки. Взял не подумав Фирму Фебест и сразу понял что они говно(очень жесткая резина как пластмасса)но подумав что это лучше чем рваные старые всеже поставил их. Когда поставил все на место И НАДЕЖНО ПРОТЯНУЛ ПОДВЕСКУ, поездил и понял что вибрация не из за того что, что то откручено, начал лазить с ямы и все трогать рукой, странно Задняя подушка стоит прямо над рулевой рейкой но на рейке вибрации не было. После чего потрогал сами подушки и прозрел от вибрации на них, потом потрогал балки вибрация тоже есть.
Если есть мысли посоветуйте. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:37 pm
ставь оригинал подушки, это много раз уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:39 pm
Vlad32rus писал(а):
Фирму Фебес
забудь о ней как о страшном сне. з/ч этой конторы лучше обходить за километр.
бери оригинальные подушки. либо новые, если дорого - ищи контракт (без пробега по рф)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:52 pm
Виктор77 писал(а):
Ден спасибо. Конкретный ответ на конкректный (надеюсь):-) вопрос.
не ставь не оригинал. поставил себе фебест перед и зад .ПОЖЕЛЕЛ 1000000000000РАЗ вибрация усилилась на кузов и на руль ИЗ ЗА ЖЕСТКОЙ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ КИТАЙСКОЙ :-pulemet-: РЕЗИНЫ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 12:44 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Где находитесь ?местополжение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 1:48 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--интересует погонять именно заднюю подушку,все остальные я на своей машине проверю.
могу подарить,в обмен на результат
Комментарий к файлу: Задний сайлент,оригинал QH
Quinton Hazell Engine Mounting.jpg [12.58 КБ]
Комментарий к файлу: не интересно?
сайлент 52152-2.jpg [ 65.65 КБ | Просмотров: 7380 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 7:43 pm
Подскажите мне автоматную подушку поставить можно будет?она только кронштейном отличается?
