[ Сообщений: 16 ] |
wadusss
Добавлено: Ср июн 19, 2013 5:56 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июн 19, 2013 5:33 am Сообщения: 4 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Ипсум
Подскажите люди добрые в случившейся ситуации. Еду по дороге, скорость небольшая, около 80 км/ч, резко какой то удар-толчок-рывок машины и на панели загорается "чек" и справа красный значек как будто что то испаряется из него что то. Машина заглохла и остановилась. Я взбзднул маленько но решил завести, машина завелась практически сразу, "чек" не горит, красная лампочка справа тоже погасла, поехал, на скорости больше 60 км/ч начинает колбасить её, как будто троит мотор, доехал до дома, сделал самодиагностику, показываект ошибку 12 (ЧТО ЭТО ТАКОЕ??????), скинул клемму, ошибка стерлась, сейчас все впорядке, ничего не горит - ошибок нету, что такое могло случиться?????
Тит 32
Добавлено: Ср июн 19, 2013 9:05 am |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
wadusss
Добавлено: Ср июн 19, 2013 10:09 am |
| Студент |
Спасибо за полезную информацию. А не подскажете где находится "Датчик положения коленчатого вала" на моторе 3s-fe? И на сколько сложно его менять?! Что то я просмотрел кучу тем на разных форумах и нигде полдной и точной инфы нету.
Kentavr
Добавлено: Ср июн 19, 2013 10:18 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
wadusss ты откуда будешь? заполни до конца профиль...
wadusss
Добавлено: Ср июн 19, 2013 10:26 am |
| Студент |
wadusss
Добавлено: Чт июн 20, 2013 8:06 am |
| Студент |
Продолжение темы. Вчера вечером полез разбираться с датчиком коленвала, находится он у меня под генератором, точнее фишка от него. Только я дотронулся до разъема (хотел подергать контакты), разъем сразу отсоединился, сделал определенный вывод что был просто плохой контакт, все вставил обратно, работает нормально, проехал примерно 25-30км, проблема не проявляется. Думаю вот как проверить этот самый датчик на работоспособность, гдето читал что нужно сопротивление проверить, не подскажете какое должно быть для целого и на сломаном??? И кстати остается открытым вопрос, почему параллельно с проблемой описанной в первом сообщении, загорелась лампочка перегрева катализатора??? Какая связь между двумя бедами???
bacherikov
Добавлено: Ср дек 10, 2014 1:34 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 22, 2014 1:33 pm Сообщения: 19 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 4А FE
Добрый день форумчане. Вчера на ходу загорелся чек приехал домой сделал диагностику было две ошибки 12 и 52 скинул клемму ошибки пропали сегодня поехал чек опять загорелся сделал диагностику опять ошибка 12.52 ошибка пропала. Есть у кого фото где находится датчик коленчатого вала.  Заранее большое спасибо.
Добавлено: Ср дек 10, 2014 6:25 pm |
Ты в подписи не указал,4а-фе был как и в лб варианте,так и в стд,стд денсо и стд бош.
bacherikov
Добавлено: Ср дек 10, 2014 6:53 pm |
Машина: Карина е
Двигатель: 4А FE
Сергей С@ныч писал(а): Ты в подписи не указал,4а-фе был как и в лб варианте,так и в стд,стд денсо и стд бош.  стд бош,4а-фе седан (Япония)
Виктор77
Добавлено: Ср дек 10, 2014 7:12 pm |
bacherikov писал(а): стд бош,4а-фе седан (Япония) Не фига себе. ))) Пользуйся поиском.
dimon 987
Добавлено: Ср дек 10, 2014 8:55 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
bacherikov писал(а): Добрый день форумчане. Вчера на ходу загорелся чек приехал домой сделал диагностику было две ошибки 12 и 52 скинул клемму ошибки пропали сегодня поехал чек опять загорелся сделал диагностику опять ошибка 12.52 ошибка пропала. Есть у кого фото где находится датчик коленчатого вала.  Заранее большое спасибо. Датчик крепится к корпусу маслонасоса,это в районе шкива коленвала. У меня тоже эта ошибка горит, хотя датчик поставил оригинальный,новый. Судя по расшифровке кода ошибки,где то плохой контакт, иначе если бы датчик был нерабочий машина бы не завелась.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
kulon nn
Добавлено: Ср дек 10, 2014 9:02 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Датчик положения коленовала стоит только на БОШ....при нерабочем датчике пропадает искра и впрыск...тоесть машину не заведешь....ошибка может выскакивает и показывает что датчик в трамблере накрывается--- двигатель работать будет но повышается расход....у БОШей ---рыжая крышка трамблера...
Последний раз редактировалось kulon nn Ср дек 10, 2014 9:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Ср дек 10, 2014 9:05 pm |
Ребята, какой Бош? У bacherikov`а машина 92 года.
kulon nn
Добавлено: Ср дек 10, 2014 9:10 pm |
НА ДЕНСО ДПКВ нет......пусть ищет причину в трамблере.....
dimon 987
Добавлено: Ср дек 10, 2014 9:27 pm |
Год выпуска: 1900
kulon nn писал(а): Датчик положения коленовала стоит только на БОШ....при нерабочем датчике пропадает искра и впрыск...тоесть машину не заведешь....ошибка может выскакивает и показывает что датчик в трамблере накрывается--- двигатель работать будет но повышается расход....у БОШей ---рыжая крышка трамблера... Вот у меня по-ходу у датчика в трамблере контакт плохой, так-как пришел трамблер со сломанной фишкой.
digimortal
Добавлено: Чт дек 11, 2014 12:58 am |
Машина: Toyota Carina E Wagon
kulon nn писал(а): НА ДЕНСО ДПКВ нет......пусть ищет причину в трамблере..... или дпкв все же есть но он как раз таки в трамблере?
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
