Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 5:02 pm
PANZERMAN
КПД, да, наверняка выше будет, если по салону воздух гонять.
Раньше я эту крутилку "забора воздуха с улицы/режим рециркуляции" никогда практически не использовал. Всегда стоял режим ''с улицы''.
Короч. сделал вывод, что летом немного неудобно без этого самого ''морского бриза''!
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 5:06 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а у тя кондей есть ? Что реально хуже стало ? А то мой делать нужно, во вторник поеду паять дырки и закачивать фреон, в Москве как раз потеплеет до +27 С.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 5:16 pm
Конечно неудобно,многие об этом писали.Проще заслонки в дефлекторах реанимировать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 5:29 pm
PANZERMAN
Кондей есть. Работает как надо :co_ol: . Днём в жару самое то! У нас уже и +32 было. Так что +27 это не предел будет у вас в Москве на выходных.
Но вот вечером, и ночью, при отключенном кондиционере, режиме "с улицы", и отключенном вентиляторе раньше дул прохладный воздух с дефлекторов, теперь после устранения "бриза", описаным здесь методом, дует теплый воздух с дефлекторов. Приходится, как сказал Сергей С@ныч, ставить режим рециркуляции воздуха по салону, и приоткрывать окна.
Так что на работу кондишина это никак не влияет! Паяй свои дырки и катайся с прохладой! :)
Пропустил. Теперь буду знать. Спасибо!
Мне было не проще. Сломал всю центральную консоль :( Паял, паял... Разорился на контактную с разборки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 5:33 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
отлично !!!!!!!!!!!
Во вторник в Карине будет не Москва, а Мурманск или Архангельск )))))))))
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 5:39 pm
Привет :ded_moroz: не сташно нам летнее :son-ce:
Ну-ка нахохлились, нахохлились! Холодно, холодно! Арктика, арктика... :) :dan_ser:
 Заголовок сообщения: Печка обдув зимой
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 10:11 am
Машина: Toyota-Karina e
Здраствуйте уважаемые Каринаводы !
Такой вопрос зимой печка стала плохо дуть, хотелось бы улучшить ее, подскажите советами как сделать ее лучше.
 Заголовок сообщения: Re: Печка обдув зимой
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 12:21 pm
А летом нормально?Заменить фильтр салона,если не поможет чистить радиаторы печки.Снять мотор обдува печки и выкинуть скопившийся там хлам.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 11:35 am
Машина: Toyota CarinaE
closer_to_sky писал(а):
На фото плохо видно - блок управление печкой родной.
Выкинул шестерни и вместо них резистор-регулятор.
Всё остальное так и осталось механическим.
т.е. снаружи ничего не изменилось.
Только теперь ручка горячо-холодно вращается плавно и легко :)
В теории должна подходить.
Точно могу сказать если покажите фото Европейской Короны-Калдины.
Вопрос по поводу фразы "Только теперь ручка горячо-холодно вращается плавно и легко"
Разве ты заменял крутилку от регулятора печки?
Мне вроде как показалось, что эта крутилка от переключения режимов. Или не так?
Кстати есть сервопривод такой в доступности. (с какой-то другой машины мне не известной, кстати).
Если бы прочие потроха подобрать, то можно было бы заколхозить этот сервопривод на КаринуЕ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 11:24 am
спс
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 11:26 am
Есть несколько проблем, из-за которых плохо дует.
1. Забит вентилятор, который воздух гоняет;
2. "морской бриз";
3. Термостат по большому кругу жижу гоняет;
4. Забит радиатор печки...
Мож еще кто что добавит.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 12:42 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
воздушная пробка
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 2:41 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
max32 писал(а):
воздушная пробка
плохо дуть из-за пробки не может, а вот плохо греть - да. Что имел ввиду автор вопроса словами "плохо дует " остается не понятным.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 11:13 am
Двигатель: 7AU205526
Подскажите! Почему зимой окна в машине замерзают, а летом при дождливой погоде запотевают?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 11:16 am
Draive
viewtopic.php?f=22&t=1231
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 7:09 pm
Машина: Carina E седан
хотел сегодня вытащить листву скопившуюся перед радиатором (поставил фильтр месяца 3 назад но не чистил), снял двигатель печки вместе с улиткой, засунул руку а там какая то сетка, типо пенопластовой на осчуп, фильтр был снят, и на колхоз не похоже :shock: , находится она после фильтра перед радиатором , кондишена у меня нет. можно её выдрать или нет?
заметил ещё одну не понятную для меня вещь: салонный фильтр верхняя его часть когда вставлена на место, по середине имеет вырез, так вот он пропускает воздух мимо фильтра, снял заделал этот вырез на фильтре и поставил на место, ни чего ни куда не упёрлось :shock: , зачем этот вырез? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 7:26 pm
ну как бы вот
Добавлено спустя 40 секунд:
был бы у тебя кондей - то ты не вставил бы =)
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:02 am
Sanchis85 ааа, вон оно что!!! спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 12:39 pm
Здраствуйте! Как добраться до печки? Если можно покажите в картинках.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 12:41 pm
До чего именно добраться?Радиатор,мотор,воздуховоды.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 11:02 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Добрый вечер. Подскажите на фото которое ниже это и есть краник с которого нужно снять тягу ?? если да, то в какую сторону его перекрыть ????
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 10:06 pm
Машина: toyota carina e
помогите пожалуйста, не могу понять почему левая сторона салона греет хуже чем правая? Заранее спасибо..
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 9:14 pm
копай в сторону чистки радиатора печки
Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 9:53 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Я бы сказал что копать лучше в сторону воздуховодов отходящих от печки :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 10:47 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Как всё-таки я не нарадуюсь, что у моей нет теперь бриза. В такую сопливую погоду в салоне приятно находиться, да и салон прогревается одним махом.
Я на драйве2
