ovme
Добавлено: Пт июн 21, 2013 5:16 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 1:30 am Сообщения: 552 Откуда: Ижевск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 4A-GE BlackTop
Как показало время кондей травит причем не хило  правильнее даже было бы сказать - "течет". Скорей всего фреон уже весь вышел, но это пофиг все равно надо будет разгерметизировать всю систему. Правда не все так плохо... сифонит с одного соединения, которое находится справа за бампером на телевизоре, поэтому заменить колечко будет не сложно. Самое обидное цена колечка - 50руб. Еслиб знал что они одноразовые сразу бы поменяли... Сейчас Сереге кондей собираем, сразу заказали все колечки какие понадобятся. По электрике пока не разбирались... Что еще... Стойки передние текут... контракт прожил 2 года (в принципе не плохо себя показал). Буду брать KYB Ultra SR специально под заниженные пружины (номера: 323063, 323064, 324044, 324045) Сейчас в Москве нет в наличии одной задней, чтобы забрать со скидной дождусь полного комплекта. Поступление обещают уже 4 недели...
_________________ СЯО CDC Toyota COROLLA AE101 XLi type4A-GE BlackTop 20 valve; C160 Torsen LSD; HKS Silent Hi-Power > Drive2ЯПАРТС.РФ контрактные запчасти с доставкой по РФ (г.Ижевск, г.Екатеринбург)
Николаи4
Добавлено: Пн июн 24, 2013 6:59 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
капец, Серега значит кондей уже внедряет..
_________________ пусто пусто
ovme
Добавлено: Пн июн 24, 2013 9:39 am |
Николаи4 писал(а): Серега значит кондей уже внедряет.. уже года три наверно внедряем
ovme
Добавлено: Чт окт 17, 2013 5:57 pm |
Давно тут ничего не писал, а за это лето было не мало сделано, хотя конечно хотелось бы больше  И так.. после моего ДТП было принято решение менять крылья, т.к. в крыле от правого руля нет бокового повторителя заказал сразу оба в цвет. Пострадал воздушный рессивер, его тоже поменяли. Бампер мой ручной работы решили тоже менять т.к. нашелся достаточно редкий скат от Corolla FX в нем бампер с родными противотуманками и юбкой. Бампер пострадал не критично его уже восстанавили и поставили на другую машину. Заменили капот, поставили с родным утеплителем. Еще лежат накладки на пороги, но их пока не установил (хотя всеми крепежами затарился).        По салону поставили руль от Caldina GT и более функциональные подрулевые переключатели от Camry с регировкой паузы и mist`ом И вот дело дошло до подвески! Передние контрактные стойки показали себя достаточно не плохо, потекли примерно через 1,5 года (включая 2 зимы) Заказал стойки KYB – Ultra-SR. Под них комплект новых пружин лежал с прошлого года (по жесткости Вариант №1) на производственных мощностях завода technoressor в Московской области. За основу в их разработках были взяты пружины Tanabe. Пружины на машинах с 4A-FE Макферсон мягче, чем на машинах с 4A-GE, в свою очередь они мягче Tanabe, а 1-ый вариант пружин жестче этих Tanabe на 30%. Результаты пружин по жесткости: Макферсон, вариант №1, перед 29кг\см, зад 24кг\см занижение примерно 30-40мм.    Итак что имеем до замены… перед: контрактные KYB в сборе с пружинами и опорами (кузов АЕ110) зад: стойки TOKICO родные пружины (AE101) Далее фото и замеры для сравнения…    переднее левое  переднее правое  заднее левое  заднее правое  после замены...      По ощущениям стало жестче. Перед стал ниже, поэтому начал цепляться выхлопной трассой там где до этого проезжал без проблем. При прохождение поворотов крен стал меньше, управление при перестроении стало намного четче, по ощущениям ускорение стало динамичнее, а торможение стало резче. "Кивок" при торможении стал намного меньше. В целом машина стала собраней! Но редкие поездки по бездорожью станут проблемой…  После замены проехал уже около 3тыс.км к жесткости уже привык. На зиму решил оставить так.
камиль
Добавлено: Чт окт 17, 2013 6:05 pm |
| Человек-улыбка |
Олег просто не представляю что такое корола на 4аге с кучей ништяков. Она и так то,как ока шныряет...очень маневрена. Короче закатнуться бы,хотя бы в качестве пассажира....так сказать вкусить все прелести Слов нет...одни эмоции. мне кажется у тебя Пуля.
Дмитрий 701
Добавлено: Чт окт 17, 2013 6:11 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
ovmeОлег привет! А может New SR получше были бы?! В смысле чуть повыше и достойно рулились тоже бы?! А намного жёстче - до дискомфорта? Гы!  Местные цобакены - мастера маскировки.
ovme
Добавлено: Чт окт 17, 2013 6:55 pm |
камильСпасибо!!!  Я тут еще КПП прикупил с блокой Дмитрий 701Димооон привет!!! Знаешь может и лучше бы было, но эти Ultra SR по высоте оказались как стоковые, высота такая от пружин... Намного ли жестче до дискомфорта...  ну вообще-то да  по сравнению со стоковой подвеской  У Короллки и так короткоходная подвеска, а я еще короче ход сделал. В будующем посмотрим, если стойки выживут то поставлю на них родные пружины... должно стать повыше, но пожестче. А сейчас пока так поезжу повыделываюсь Добавлено спустя 4 минуты:Дмитрий 701 писал(а): Гы! Местные цобакены - мастера маскировки. У нас тут целая ферма! Кругом собаки, нынче стая расплодилась
Kentavr
Добавлено: Чт окт 17, 2013 8:26 pm |
| Kentavr форума |
я когда жене искал авто упустил похожую красавицу цвета морской волны, но 2.0 движитель, автомат с круизом, климатом, все четыре электростеклоподъемника, электро зеркала с подогревом, на всех сидушках попогрейки... короче пушка а не авто... что за комплектация не в курсе, у всех кого не спрашивал не знают что это было... появилась в продаже ровно на два дня и все! продали...
ovme
Добавлено: Пт окт 18, 2013 3:56 pm |
Kentavrтоже не слышал о таких комплектациях, но может кто-то "дорабалывал авто под себя"?
Никита
Добавлено: Сб окт 26, 2013 10:50 am |
Олег имей совесть,дай гаража Сереже пользоваться,а то он скоро передумает.....)))
ovme
Добавлено: Пн окт 28, 2013 10:46 am |
НикитаНе не его в первую очередь будем делать  сейчас затарился чтобы крыло не ушло, а то года 3 назад не разборке меня не дождались и всю тачку в чермет сдали.
ovme
Добавлено: Пт апр 18, 2014 5:50 pm |
Первый опыт заказа запчастей с Европы. Крышка с левого руля, 2 спойлера (без дополнительного стоп-сигнала) Сегодня позвонили с Москвы, крышка уже там  заказал обрешетку и поедет в Ижевск!!!
3932680358.jpeg [ 91.94 КБ | Просмотров: 4619 ]
ovme
Добавлено: Чт июн 05, 2014 12:34 pm |
Стабилизаторы Cusco толщина: перед 28мм зад 19мм
Дороги у нас в городе оставляют желать лучшего, хотя не могу сильно жаловаться, говорят что у нас еще не все так плохо, но все же с моей практически "кольцевой" подвеской передвигаться по ямам и ухабам проблематично. Хорошо что мои основные маршруты проложены по более-менее целым дорогам, да и все ямки я уже выучил. В целях большей свободы передвижения, в ближайших планах изменение подвески в сторону большего комфорта, но вместе с этим не хочется терять отличную управляемость. Ставку сделал на усиленные стабилизаторы. Пружины будут не стоковые, чуть мягче чем сейчас, которые добавят комфорт, ну а данные стабилизаторы помогут обеспечить хорошую управляемость. Чисто теоретически задуманное должно реализоваться, но пока не попробуешь не узнаешь…
Комментарий к файлу: Cusco
1398342618843_bulletin.jpg [ 133.81 КБ | Просмотров: 4471 ]
Sanchis85
Добавлено: Чт июн 05, 2014 2:58 pm |
| Спортсмен клуба |
ovme крышка багажника то дошла? с учетом доставки, выгодно все таки оказалось такое приобретение?
ovme
Добавлено: Пн июн 09, 2014 9:14 am |
Sanchis85Крышка добралась, все в порядке. Уже на машине стоит.  Российская обрешетка с Москвы не выдержала, сломалась и продавилась прямо на стекло, если бы не хорошая упаковка в Польше то возможно доехала бы без стекла. С учетом доставки данное приобретение сложно назвать выгодным, крышка получилась в 5 раз дороже, это с учетом доставки по Польше, России, упаковки и тут и там, растаможку, и услуги 3-й транспортной компании которая встретила груз и отправила дальше мне. Если бы не её эксклюзивность, то нафиг надо! А так хороший опыт приобрели.
