Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:16 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
sol-minor---Трудно судить, так как чем больше тиски тем меньше усилие , пришлось всем телом давить на рукоятку тисков.
по идее поршень преодолев приграду тоесть резинку а дальше идет и от руки обычно а тисками мож его поршень тоесть перекосило может и заклинить при экстренном торможении трогай по чаще диск колёсный будет горячий ремонт по новой лучше без тисков лучше руками всё чувствовать :)
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:18 pm
Машина: Лачетти
sol-minor Диск тормозной насколько греется обязательно контролируй.денвер опередил :)
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:20 pm
педаль до пола тоже не очень воздух выгнали
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:23 pm
Машина: Лачетти
А может резинки в главном перепускают?....как вариант.
Сергей.
Машина: Caldina АКПП 4WD
вот это было невозможно, так как я пробывал обухом от топора :hi_hi_hi:
А вот самое что интересное, : слева колодки нормальные ,а справа стёрлись в ноль ?! я думал всё относительно симметрично
Лодочник
Вот это я завтра проверю обязательно, там от диска осталось то миллиметра два,пора ремкомлект брать
Re: Как поставить на место выдавленный до конца передний поршень
Лодочник
Пардон , в главном тормозном цилиндре ? или как понять - я не понял.
Знаю одно что резинки (пыльники) которые прижимают суппорт - порвались и их надо менять. Вы о них ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:25 pm
вариант
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:28 pm
Машина: Лачетти
Может супорта закисшие были, как вариант...мазать только розовой смазкой что идёт в ремкомплекте
Вазелин не вариант.Пожарника не слушать :D
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:37 pm
Лодочник
я по сути ничем не мазал,тормозуха выдавливалась из под резинок поршня
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:41 pm
Машина: Лачетти
Я имел в виду скобу и направляющие.На той неделе проходил у диллера ТО-2..сервисинженер настоятельно рекомендовал сделать ревизию тормозным механизмам, за эту допработу запросил полтора рубля , приеду с моря-сделаю сам, нет у меня им доверия.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 12:53 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
sol-minor писал(а):
вытажил я суппорт и понёс к чудо изобретению - Тиски ) И потихоньку зажимал, в итоге зажал и всё работает
Поршень должен от руки вставляться с усилием. Тиски это чересчур. Мой совет, разбирай, шлифуй и смазывай.
Года 2 назад перебирал ГТЕшные суппорта Женьке Engine-08, суппорта были мертвые (поршня пришлось греть газом и проворачивать , чтобы вытащить из суппортов), когда разобрал понял, что их нужно менять (раковины). За неимением средств поменяли р/к (резинки, пыльники) , зашлифовали поршня наждачкой и собрали со смазкой (Женьку предупредил честно, что гарантию и дня не дам на такую переборку), год его машинка точно отьездила без проблемм с тормозами.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 8:28 am
levsha2010
Да думаю надо ревезию провести всей тормозной системы
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 6:58 am
походу чем так мучаться проще купить контрактные 2х или 4х поршневые, уж даже не говоря о 1 поршневых тормозилках.. цена вопроса не так уж велика
пусто пусто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
