Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сальника КПП
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 2:29 pm
[Gibson]
Спасибо! Все-таки вал в сборе снимать надо и потом его разбирать, малой кровью не выйдет...
Вот только не понял, где находится "качающийся рычаг выбора с пластиковым ползуном квадратным"
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:03 pm
сомневаюсь что слишком сложно...воздуханскую гофру снять и поле для работ большое получится.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 8:23 am
Rash
поменял сальник. несложно! Откручиваешь 4 болта сбоку и 1 сверху (на 17). Перед этим выстави НЕЙТРАЛЬ. выходит шток с кишками на нем о4 легко. Перебрать - тоже просто. Ставишь отбратно и радуешься))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 7:17 pm
Машина: CARINA E Lift
Двигатель: 3SFE 2,0 16-VALVE S-54
Заехал на подъемник поменять гофру и тут такая картина нарисовалась - низ КПП в масле полностью, чуть ли не капает. По запаху и вкусу )) масло из коробки. Течет из под правого привода, где он в КПП вставляется.
Полез на схемку exist-а посмотреть - не могу понять какой сальник (-ки) заказывать, а может там надо еще чего под замену подготовить. Ткните носом в номерок запчасти(-тей) которые заказать нужно. Какие там нюансы могут быть ? Я хоть на ту картинку смотрю ? :du_ma_et:
Не откажите в помощи, пожалуйста :botan_ik:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 3:52 pm
ZZ-Top
viewtopic.php?p=233010#p233010
Да, собственно, и пост в профильную тему, пожалуй, перенесу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 9:50 pm
Fidel писал(а):
ZZ-Top
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=233010#p233010
Сори, не нашел эту тему.
Вроде разобрался, где левый, а где правый. Спасибо :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 10:09 pm
Машина: Toyota Carina E LB Японка
Интересно, так на какую же глубину всё-таки запресовывается сальник с левой стороны? Мне в прошлом году пришлось этим заняться, вставил новый. А в этом опять подтекать начал. Толи поставил криво, толи не на ту глубину забил. Мерял по старому сальнику, но сейчас точно не помню на какую глубину забивал. А менять опять придёться. Может если несколько человек напишут свои параметры, можно будет соорентироваться. Да и другим на будущее пригодиться.
Toyota Carina E, Японка, 1993, 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 11:39 pm
забиваю всю жизнь вровень с корпусом КПП,никогда ничего не текло. И на ШРУСу кольцо железное тогда выполняет роль грязезащитного пыльника как положено
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 11:42 pm
MerTV Т.е. сам жёсткий корпус сальника заподлицо с корпусом коробки, а гибкий ободок выходит за пределы, так?
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 11:46 pm
да
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 11:55 pm
Угу, есненько, спасибо, значит я далеко забил видимо, хотя ориентировался на старый.
видимо как-то так.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 11:58 pm
точно так как на рисунке твоем. Твердая часть буквально на полмиллиметра углублена,там на корпусе фаска,вот вровень с фаской
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 1:11 am
Народ, наконец-то нашёл по коробке C52 мануал. Упарился по англоязычным сайтам лазить. В том году искал не нашёл, а в этом нарыл таки :roll: :roll: :twisted: Кому надо берите. Всё в PDF http://yadi.sk/d/MbGlJKoi64qui.
На странице MT-47 глубина посадки левого сальника 2,4+-0,3мм.
ИзображениеТак что от MR отличается.
По поводу масла чисто английским языком написано API GL-4 or GL-5, SAE 75W-90
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 3:18 pm
Сегодня поменял сальник и масло залил liqui moly hochleistungs-getriebeoil gl-4/gl-5 75w-90, коробочка стала сразу значительно лучше и мягче переключаться, очень доволен.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 3:58 pm
Написано гл4 или гл5.Мне в магазине так и говорили,а гл4/5 не совсем то что нужно.Не помню что сказали,но вроде оно для машин то ли моложе выпуском,то ли для заднего привода.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 4:02 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
гл5 для заднего привода
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 4:10 pm
Да, написано именно так, но gl-4 в Коломне только кастрол и маннол было, ну и ещё aral. Было так же liqui moly Getriebeoil (GL-4) 85W-90 но это минералка. Просто gl-5 лить рисковано, на форуме очень критично относятся к заливке такого масла, начитался :) . Самое положительное, что нашёл на форуме и есть в наличие в г. Коломна это liqui moly, toyota и mobil. В общем взял такое, какое взял первый день катаюсь и не жалею, передачи вкючаются значительно мягче .
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 5:50 pm
Двигатель: 1.6
Здравствуйте!!! Сегодня прикупил сальники правый(T1175 Part no 90311-34016) и левый(T1196 Part No 90311-35033) но левый как то сомнительный по диаметру продавец дает гарантию что подойдет! ? поменять или оставить вот вопрос??? :-facepalm-:
CARINA E 4A-FE LB 1993 года 1.6 механика
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 4:25 pm
месяц назад поменял масло в коробке, а сегодня обнаружил что левый сальник привода в масле, нужно менять, мне теперь опять полностью масло менять или часть сольется при вынимании привода и добавить потом до уровня?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 4:43 pm
Докупить литр такого же и потом долить :wink: Мне на долив хватило грамм 600-700 (и это при том, что текущий сальник обнаружил не сразу, х.з., сколько масла до замены сальника вытекло)...
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 7:04 pm
а кто может подсказать номера сальников на 3s-fe с механикой? Смотрю по схеме выдает 90311-35019 и для левого и для правого вала. В теме эти номера вообще всплывают как для автоматных карин :o
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:51 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
Сегодня тоже поменял правый сальник на С52, по причине течи масла, масло залил Liqui Moly hochleistungs-getriebeoil gl-4/gl-5 75w-90, вошло 2 литра ровно(хотя домкратил правую сторону, когда сливал масло), думал войдет 2,6л. Когда вытащил старый сальник, после него стояла какая то шайба, которая ограничивала глубину посадки сальника. Сальник утоплен в корпус коробки буквально на 0,5мм, как раз до фаски, дальше его никак не забить. А по мануалу на 3мм вроде. По поводу улучшения переключения передач пока не заметил...
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 9:54 pm
Подскажите номера обоих сальников приводов на коробку S 54
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 4:32 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Добрый день. Течет сальник штока выбора передач (вилки) тот что под капотом, кто-нибудь его менял? Не могу его в каталогах найти.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 8:55 pm
90311-18013 вот номер этой заразы. уж и наколупался я с ним, когда менял. очень неудобно туда подлазить.
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
