[ Сообщений: 14 ] |
Rusik23
Добавлено: Вс июн 23, 2013 12:59 am |
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2013 9:43 pm Сообщения: 22 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e 2.0
привет всем подскажите. точно не знаю как это называется. переднее колесо, от него отходит вал в коробку передач, они соединены двумя валами, между валами находится подшипник подвесной. вот в чем загвоздка он у меня рассыпался и был заменен на отечественный со вставками, вот сейчас и ему пришел кердык. я нашел его через экзист и заказал, подшипник оказался в полтора раза уже. как быть? стоит ли такой ставить? или надо искать другой. машина toyota carina e 2.0 хечбек. заранее спасибо.
levsha2010
Добавлено: Вс июн 23, 2013 1:09 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Rusik23 Фото в студию. На наших машинах подвесных подшипников нет, как и карданов, у нас есть привода с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС).
Rusik23
Добавлено: Вс июн 23, 2013 1:14 am |
так о шрусе и речь. есть длинный вал и короткий между ними подшипник в корпусе прикрученный к днищу. вот о нем и вопрос.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 1:17 am |
на триэсах длинный вал из двух частей и с подвесным Rusik23 ты наверняка неоригинал заказал,пришел не тот,тоже так попался,это косяк в каталогах
геннадий
Добавлено: Вс июн 23, 2013 1:29 am |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
Rusik23 писал(а): подшипник оказался в полтора раза уже что то не то. Там ведь свое место под него . Все четко там. Вот это я поставил АS-366723, не оригинал ( какой был в наличии) А там стоял вот такой 36DSF02.
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
Мишган
Добавлено: Вс июн 23, 2013 10:09 am |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
asva чтоль поставил?
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
геннадий
Добавлено: Вс июн 23, 2013 10:59 am |
Машина: карина е
геннадий писал(а): АS-366723 Мишган писал(а): asva чтоль поставил? коробка была FEBEST
Rusik23
Добавлено: Вс июн 23, 2013 1:49 pm |
Мишган
Добавлено: Вс июн 23, 2013 2:59 pm |
83A831GC5 koyo должен быть он (не 100% т.к. сам не мерял)
геннадий
Добавлено: Вс июн 23, 2013 10:12 pm |
Машина: карина е
Rusik23 писал(а): вот ссылка на потшипник . http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202 номер 4341ос ну да, вот его номер 90363-36001 и цена 3к.  , у меня по проще. пока работает норм.
Rusik23
Добавлено: Пн июн 24, 2013 10:30 am |
теперь и у меня такой лежит.
l_denis
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:10 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
А кто подскажет как его поменять? Привод весь снимать или только длинную часть? Уже долго слышится гул на скорости от 80-ти, похож на гул редуктора но где-то справа. Ступичный не болтается и не шуршит, грешу на подвесной т.к. он немного болтается. Машинка Corona ST-170 4S-Fi
pul752
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:40 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Там обычно всё закисает, лучше всё сними. Он фиксируется стопорным кольцом.
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11 |
