[ Сообщений: 22 ] |
Cors
Добавлено: Вс июн 23, 2013 11:43 am |
Зарегистрирован: Вс янв 06, 2013 12:02 pm Сообщения: 11 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6 16V
Дамы и господа день добрый. Обращаюсь к вам с таким вопросом: некоторое время назад появился от передней части машины вой на ходу. До 80 км\час тишина, от 80 до 120 идём невообразимый вой, аж уши закладывает, дальше снова тишина и порядок, всё это сопровождается небольшим уровнем вибрации. По совету "умных" товарищей бросился менять ступичный подшипник(левый) - ничего не изменилось, потом проверили правый - так же порядок. Диски и резина(по словам шиномонтажиста) в идеальном состоянии и не могут вызывать таких звуков\вибраций. НА сколько хватает моих знаний - грешить остаётся на насос гура! Уровень жидкости в нём нормальный, жидкость свежая(светлая). Так же выяснилось, что подтекает рейка рулевая. И 2 дня назад начал тупить руль, работает рывками, то легко крутиться, то гораздо тяжелее становится. Внимание вопрос: Правильно ли мной определена неисправность(насос гура)? Поможет ли его замена на идентичный(с круглым бачком) и у кого есть под продажу? Так же совсем глупый вопрос: чем мне грозит текущая рейка?
_________________ Toyota Carina E 11.1994 liftback, англичанка, 4A-FE 1.6 16V НЕ LB
well
Добавлено: Вс июн 23, 2013 11:58 am |
Cors писал(а): И 2 дня назад начал тупить руль, работает рывками, то легко крутиться, то гораздо тяжелее становится. Я бы проверил ремень насоса ....
shuvalov.s
Добавлено: Вс июн 23, 2013 12:55 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 05, 2010 3:09 pm Сообщения: 98 Откуда: Питер, Московский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Вой насоса гура хорошо слышно на холостых и на малых скоростях, а на скорости его заглушает шум мотора/резины/ветра. Так что думаю не он... Где живешь? Могу послушать, у меня тоже насос выл...
_________________ Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
Cors
Добавлено: Вс июн 23, 2013 2:04 pm |
shuvalov.s писал(а): Вой насоса гура хорошо слышно на холостых и на малых скоростях, а на скорости его заглушает шум мотора/резины/ветра. Так что думаю не он... Где живешь? Могу послушать, у меня тоже насос выл... На холостых тишина Живу в кировском районе(ветеранов) Ещё забыл немаловажную деталь, есть руль повернуть на скорости от 80 до 120 влево градусов на 20 пропадает и вибрация и шум
Евген
Добавлено: Вс июн 23, 2013 2:17 pm |
КМК Насос ГУРа будет выть только при вращении баранки, на месте то с чего ему завывать? То же и при движении на скорости: на скоростях 80-120 как таковых маневров, связанных с вращением руля, нет, поэтому гудит скорее всего не он. Cors писал(а): чем мне грозит текущая рейка? Постоянным подливанием жидкости и связанными с этим расходами...
shuvalov.s
Добавлено: Вс июн 23, 2013 2:24 pm |
| Наставник |
Ну тогда это точно не насос гура... Может шрус? У тестя внутренний шрус накрылся так мы тоже долго не могли диагностировать, тоже были и вибрация и шум, а он колеса менял)))) Я на Новоизмайловском живу, сегодня дома, если желание есть - подьезжай Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:Евген писал(а): КМК Насос ГУРа будет выть только при вращении баранки, на месте то с чего ему завывать? . Умерший насос воет и на холостых
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Вс июн 23, 2013 2:34 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 322 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
CorsУ меня воет коробка, у тебя может то-же? Причём симптомы практически те-же, но у меня вой на 1-2ой передаче!!!
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
shuvalov.s
Добавлено: Вс июн 23, 2013 2:39 pm |
| Наставник |
Gerhard Fon Zwishen писал(а): CorsУ меня воет коробка, у тебя может то-же? Причём симптомы практически те-же, но у меня вой на 1-2ой передаче!!!  От коробки вибрации не будет и почему тогда вой при левом повороте пропадает?
Cors
Добавлено: Пн июн 24, 2013 1:40 pm |
Gerhard Fon Zwishen писал(а): CorsУ меня воет коробка, у тебя может то-же? Причём симптомы практически те-же, но у меня вой на 1-2ой передаче!!!  Коробку проверял на этой скорости на нейтралке, на выжатом сцеплении и на разных передачах - ничего не меняется. shuvalov.s писал(а): Ну тогда это точно не насос гура... Может шрус? У тестя внутренний шрус накрылся так мы тоже долго не могли диагностировать, тоже были и вибрация и шум, а он колеса менял)))) Я на Новоизмайловском живу, сегодня дома, если желание есть - подьезжай Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:Евген писал(а): КМК Насос ГУРа будет выть только при вращении баранки, на месте то с чего ему завывать? . Умерший насос воет и на холостых Вчера не смог подъехать, сегодня получится? Вчера поторопился и поменял насос гура, непомогло((( из мыслей остается только рейка
Евген
Добавлено: Пн июн 24, 2013 4:29 pm |
Рейке то с чего гудеть? Это не она.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: КМК траблы с рулевым и вой просто совпадение. С первым тебе Валера совет дал, второе надо выявлять опытным путем... Возможно все-таки на шиномонтаже ошиблись... Ради интереса, вывеси передок и разгони так до тех же 80-120, что будет?
Kentavr
Добавлено: Пн июн 24, 2013 4:39 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
приводы проверял? при развороте руль до упора - хруст не появляется? ремни генератора, гидроусилителя... уровень масла КПП
AkiriS
Добавлено: Пн июн 24, 2013 4:40 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Можно глупую мысль высказать?  Может быть механически всё исправно, но допустим что-то слабо закреплено и при определенной скорости(и соответственно силе ветра) оно начинает изгибаться и ветер начинает определенным образом проходить по каким-то полостям авто и это вызывает вой?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Kentavr
Добавлено: Пн июн 24, 2013 4:42 pm |
| Kentavr форума |
AkiriS да же не думай об этом...
well
Добавлено: Пн июн 24, 2013 4:56 pm |
Визуально проверить с внутренней стороны состояния ремня гура..Если подпаленный -заменить. Имхо..Задубел ремешок от времени,вот и проскакивает на повышенных оборотах при нагруке..На ночь побрызгать на ремень силиконовым спреем..Было у меня такое..помогло..Но ремень менять однозначно..
shuvalov.s
Добавлено: Вт июн 25, 2013 12:36 am |
| Наставник |
[quote=
Вчера не смог подъехать, сегодня получится?[/quote] Весь вечер дурака провалял , а только сейчас сообщение увидел... Запиши мой телефон, время будет звони 89217916402 Сергей. Я по вечерам свободен, хоть до 1 часа ночи
Cors
Добавлено: Ср июл 03, 2013 6:10 pm |
Итак: Починил рулевую рейку, рывки были из-за крестовины(по словам мастера) всё сделали, руль крутиться стал лучше, чем было до этого, но злобный вой так и остался shuvalov.s писал(а): Вчера не смог подъехать, сегодня получится? Весь вечер дурака провалял , а только сейчас сообщение увидел... Запиши мой телефон, время будет звони 89217916402 Сергей. Я по вечерам свободен, хоть до 1 часа ночи
Записал, завтра после работы наберу. well писал(а): Визуально проверить с внутренней стороны состояния ремня гура..Если подпаленный -заменить. Имхо..Задубел ремешок от времени,вот и проскакивает на повышенных оборотах при нагруке..На ночь побрызгать на ремень силиконовым спреем..Было у меня такое..помогло..Но ремень менять однозначно.. Ремень новый, да и старый был вполне себе живой. Kentavr писал(а): приводы проверял? при развороте руль до упора - хруст не появляется? ремни генератора, гидроусилителя... уровень масла КПП По ходовке есть проблемы: рулевые тяги и наконечники под замену и шрусы похрустывают(не сильно, не всегда), но на сколько я понимаю, это части не движущиеся и они вряд ли могут создавать вой. Привод смотрели при замене сцепления, там всё в порядке, даже пыльники свежие. Ремень генератора, на сколько я знаю, свистит а не воет, ремень ГУРа новый. Точно не КПП, уровень в норме(только залили) и от оборотов и передач не зависит наличие\отсутствие воя. В общем и целом, всё сделанное так и не помогло избавится от воя. Есть мысль про правый ступичный подшипник, но странно, что звук пропадает именно при левом повороте (то есть нагрузка идёт именно на правое колесо\ступичный подшипник, наоборот громче выть должен)
Евген
Добавлено: Ср июл 03, 2013 6:17 pm |
Я вот не знаю как спереди, не пришлось еще вой услышать, а вот задние у меня гудели как раз обратно: в левом повороте гудел левый, в правом - правый...
Sanchis85
Добавлено: Ср июл 03, 2013 6:32 pm |
| Спортсмен клуба |
Cors писал(а): и шрусы похрустывают(не сильно, не всегда), но на сколько я понимаю, это части не движущиеся шрус часть движущаяся, и еще как. выть он конечно вряд ли будет, но вероятность этого на ноль сводить не стоит. тем более если он хрустит - меняй его нахрен, может и вой пропадет. а у меня передний ступичный выл как и когда ему захочется, после замены все тихо спокойно. причем по словам мастера кто менял (надежный человек), ступичние подшипники на тойотах сами по себе надежные очень. и умирают они из за того что приходят в негодность его сальники. так что ступичный меняй вместе с комплектом прокладок/сальников
Евген
Добавлено: Ср июл 03, 2013 6:39 pm |
Sanchis85 писал(а): умирают они из за того что приходят в негодность его сальники В моем случае, родные задние умерли на 308-й и 309-й тысяче (одновременно!!!) из-за уже высохшей смазки, которая превратилась в абразивную бело-серую массу.
Cors
Добавлено: Чт июл 04, 2013 3:01 pm |
Понял, тогда наверное махну сначала правый передний ступичник со всеми потрохами, а дальше уже наверное за шрус примусь)
Всем спасибо за помощь, если проблему удастся победить - напишу)
Ivan1987
Добавлено: Чт июл 04, 2013 3:03 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Cors у меня так левый подшипник гудел, особенно после 100км/ч, как будто глушитель прямоток стоит, я поменял и стало норм
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
sergei04
Добавлено: Вс июл 07, 2013 5:59 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
У меня тоже начался вой, гул, не понятно да еще и с кваканьем. Чем больше скорость, тем больше шума. Поднимал домкратом все колеса , без нагрузки- тишина. На ходу выключал двигатель, катился на нейтралке, также шумит. Грешу на передние подшипники , больше не знаю на что думать.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
