Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 812 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной акустики
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 11:17 pm
От попутанной фазировки динамики не хрипят...
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 7:57 am
Mouflon
Я не о фазировке, а о подключении магнитолы на один из выходов кроссовера, например.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 9:14 am
Fidel писал(а):
в кроссовере плохо законтачили контакты переключателя аттенюатора.
Это который на "пищалки" рычажок ? Кросоверы правильно цеплял :)
Кстати а как они у тебя закреплены ?
Mouflon писал(а):
:D а в попугаях может быть и 4х10000 :)
Проверял даже слабые динамики на этой же громкости хрипят, стоит только включить функцию "Loud" дак вобще караул ! :-facepalm-:
Может попробовать кинуть отдельный "+" с аккума ?
Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик :-) Продан.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:18 am
:) Что и требовалось подтвердить. жирный плюс до магнитолы ИМХО не поможет устранить клиппирование встроенного усилителя. Сравни размеры самого дешевого усилителя дающего 50Вт на канал и одной микросхемы в ресивере у которого на морде написаны те же самые 4x50 Вт.... Чудес не бывает.
http://www.avtozvuk.com/az/2012/08/052-jvc.htm Выходная мощность, Вт RMS (КНИ = 1%) 17,6
для сравнения дешевый усь Phantom PSA 2.120 http://www.avtozvuk.com/az/2011/02/066-phantom.htm Максимальная мощность
(14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 92,6/131
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 1:02 pm
Какие тогда к нему динамики надо то ?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 2:07 pm
http://www.autodevice.ru/alarm.htm здесь расписано почему мощность магнитолы даже теоретически не может превышать 18 Вт на канал. И то при мостовом включении, а так и вообще 4.5 на канал
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 3:01 pm
Это штож получается то ! Мне надо динамики максимум на 20 В. Зря фокалы брал :oops:
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 3:07 pm
да причем тут 20Вт? более интересно - какая у них чувствительность. Если больше 90db/m то будут приемлимо работать от головы, если меньше - то нужен усь/
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 3:19 pm
Мне кажется усилок накрылся,если разные динамики хрипят
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 3:25 pm
не, TDAхи или работают, или дохнут совсем-совсем. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 3:29 pm
значит надо продавать свои фокалы и брать что то чувствительнее. С усилителями пока неохота заморачиваться :) Кстати за сколь можно продать их ?
Что посоветуете брать вместо них ?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 3:41 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
http://www.avtozvuk.com/az/2011/12/032-morel.htm
такие себе купил - цена / качество отличные.
 Заголовок сообщения: Замена штатной акустики
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 3:57 pm
Нормальные фокалы. Поставь усь - дешевле будет
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 5:01 pm
Все еще волнует вопрос про крепление динамика к двери. Делал ли кто через проставочные кольца (или как их там правильно) а то на пластике как то плохо держатся. Мож какой отчетик есть на эту тему :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Замена стоковой акустики
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 5:59 pm
Кто менял акустику в дверях? Какой типоразмер динамиков? Может что посоветуете? магнитолу 4*50 не тянут
С уважением, Антон
 Заголовок сообщения: Re: Замена стоковой акустики
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 8:05 pm
как вариант ))
магнитофон.jpeg [ 87.16 КБ | Просмотров: 8565 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 1:29 pm
Машина: Бегущий под спайсом
Стал тут хозяином карины 97г.в. самой простой комплектации - и тут поняслось, со своего старого звездалета 2107 снял махман SONY DSX-A35UE подключил к стандартной акустике и заплакал. Поехал на радио рынок Герц (Нижний Новгород) взял Герцы http://market.yandex.ru/search.xml?cvre ... +dcx+165.3 - отдали за 2К. И так по особенностям монтажа колонок - пришлось купить клеммы на колонки (стандартные припаяны), магниту динамика мешал пластик вокруг - высверлил серлом, пластик очень мягкий, и пришлось высвердить сверху пластик мешал установке верхней окружности динамика (установка заняла 10-15 минут). Колонки коаксиальные, играют хорошо, дальше буду ставить со советского звездолета Mac Audio 6 на 9 овалы на заднюю полку, постараюсь быть со смартом - сделаю фотоотчет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 1:48 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Manhattan Sandy
дабы уберечь от ошибок призываю к ознакомлению с этой темой viewtopic.php?f=14&t=20440
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 8:27 pm
ребята, кто подскажет решение проблемы-перестал играть левый динамик в передней двери. Динамики подключены к усилителю. Все, что пришло на ум (надежность контактов на усилителе, динамике ,магнитоле проверил). Куда еще можно залезть?
Периодически такое было уже раньше, но непродолжительное время и динамик снова играл. Причем, бывало то правый отказывал то левый, по очереди. Потом само собой все нормализовывалось. А тут, перестала играть и всё. То что это плохой контакт вроде сомнений не вызывает ,но где????
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 8:30 pm
Fritz
сняв динамик,попробуй взять батарейку крону и по-пробуй коротнуть батарейку через динамик. только КРАТКОВРЕМЕННО! так проверишь целостность катушки в динамике. если она и не спалилась то могла и об керн перетереться.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 8:43 pm
-=Zhen_DOS=-
ну я думаю сам динамик можно и гуманнее проверить, например, подключив к правой двери (там сейчас играет динамик).
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 8:56 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Смотри тюльпаны от магнитолы к усилителю!
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 9:03 pm
sever.max писал(а):
Смотри тюльпаны
Так и проверь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 9:24 pm
sever.max
тюльпаны -это первое что проверил, т.к. в багажнике вечно что-нибудь лежит ,катается ,цепляется за них. Ну и от магнитолы тоже проверил
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 9:36 pm
Я не сильный электрик,но думается обмотка динамика прозванивается на сопротивление. :?
