Текущее время: Вс ноя 30, 2025 9:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 3:37 pm
сегодня заправлял в камри кондиционер, заправляли на БОШевском стенде, полностью в автомате все, система сначала выкачивает весь фреон и масло, потом вакуумирует, тест на вакуум, дальше заправляет новое масло и задувает фреон именно столько, сколько положено к данному автомобилю. Причем фреон который выкачали из системы очищается и задувается назад + добавляется фреон до заданного уровня. По цене почти так же как и задувают на глаз из баллона)
Стенд вот такой
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 3:42 pm
на Грайвороновском в Москве почти такой же стенд с такими же функциями и возможностями...
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 3:23 pm
Парни привет, а может кто-нибудь подсказать сколько нужно фриона заправлять в обьеме или в чем он там измеряеться? Очень надо! Спасибо!
Авто Карина Е, мотор 4A-FE, механника!
Carina E 4A-FE, JZX90 1JZ GTE-TT MT
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 3:38 pm
Ford_zx
750 грамм в мануале написано
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 4:09 pm
Стало жарко, включил кондей - машина греется, холодит херово
приехал заправлять кондей, мужики сказали - полна коробочка, взяли 200 руб и порекомендовали промыть радиатор, что я и сделал
купил очиститель двигателя АБРО, открутил 2 болта крепления радиатора охлаждения, отогнул его, вставил м-у радиаторами картонку, продул их оба компрессором, потом полил обильно водой, попшикал очистителем (весь балон на оба радиатора), покурил, опять промыл, продул - вчера был в столице +31 было на градуснике, внутри холодно, под капотом все в норме, отрываю окно - на лобовухе испарина появляется
я доволен
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 5:01 pm
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Tosik писал(а):
Ford_zx
Я когда заправлял, смотрел в книге у кондиционерщиков-500 грамм было написано для 4а, когда заправлял вошло 550грамм.
Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 5:04 pm
для каждого мотора свой вес фриона. под завязку заправлять нельзя. он при нагревании расширяется! можно и 1 литр влить, только разорвет систему!!
туда еще масло закачивается и Окрашивающую жидкость...
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 5:49 pm
Спасибо большое парни!
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 5:54 pm
Ford_zx
ты откуда будешь? заполни до конца профиль
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 6:52 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ещё раз ган мерси ребятам из сервиса в Текстильщиках. Запаяли 3 дрыки, теря я езжу и ...мёрзну.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 9:08 pm
R-tem писал(а):
...на БОШевском стенде, полностью в автомате все, ...
Во, это правильно! Вся последовательность, как должно быть...
Сколько стОило?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 10:11 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Алексей60 писал(а):
Сколько стОило?
Лёшка, мне вопрос ?
4 рубля с заправкой и запайкой всех дырок.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:06 pm
Сколько стОило?
Если в рубли перевести примерно 2200, добавляли 650г фреона.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 9:08 am
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Как объяснил кондиционерщик, если будет переизбыток фреона, так же, как и его дефицит, система не запустится, так как стоит клапан или что то в этом роде, точно не помню
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 9:10 am
стоит датчик давления..вот тока не знаю его интервал работы..по низкому запрещает запускать,точно,а вот по высокому х.з
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 9:15 am
Romax
правильно, нехватка или избыточное давление и система не запустится - будет моргать лампочка на кнопке кондиционера, но это не помешает избыточному количеству фреона повредить систему... если у меня предписано 750 мл., это значит 750! иначе нет смысла рекомендовать для каждого автомобиля свои заправочные объемы...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:10 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни это только у меня при включении кондея вентиляторы охлаждения вращаються со средней скоростью, изредка переключаясь на максимальные обороты? Думаю что по это причине у меня кондей и дует слабовато. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:15 am
хм...у меня вроде постоянно,не меняя скорости вращаются быстро очень....:du_ma_et: надо сегодня обратить внимание
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:20 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ребята гляньте пожалуйста, сильно волнует данный вопрос :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:38 am
А у меня при нажатии на кнопку повышаются холостые и вкл.оба вентилятора,начинает вроде дуть холодный ветерок,как вдруг через 10 сек. обороты падают до холостых,выключаются оба вентилятора,далее через 10 сек.опять все вкл.и т. д.Вообщем не холодит
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:40 am
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
СергейS
Тоже обращал на это внимание. У меня если только завел машину и включи кондей - обороты небольшие. А когда поездишь, то они крутят очень сильно. И слышно их становится очень хорошо. А на холодную почти не слышно.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:43 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
У меня вчера в машине более-менее прохладно стало только минут через 20 езды. Машина стояла на самом солнцепёке с 7 утра до 16.00. Приехал домой, на термометре на солнце было +37С. Я почти всю дорогу домой ехал с максимально включённым кондеем, я про скорость вентилятора. Только минут за 5 сделал на единичку.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:44 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Romax писал(а):
СергейS
Походу мозги ими управляют беря во внимание показания датчика температуры двигла. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:45 am
Двигатель: 4B10
очень хорошо помогает охладить салон - передвинуть задвижку на забор воздуха из салона. Становится ощутимо холоднее почти сразу!
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:48 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Sairo
знаю, я уже 10 лет только так делаю. Но когда машина стоит на солнце, которое жарит сильно, заслонка сразу не поможет. Дефекторы и прочие направляющие воздуха нужно "заморозить", чтобы прохладно стало.
Я на драйве2
