Текущее время: Вт май 26, 2026 1:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель жрет масло
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 11:13 pm
Лодочник
я вообще про осторожность...
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 11:56 am
Машина: carina e - японка
Двигатель: 4-ak
1,5 года назад вскрывал двиглу, поменял колечки и все канальчики прочистил, думал что все будет хорошо. Но я в год наматываю больше 100000 ки, масло меняю каждую 10-ку, невскрывать же теперь раз в год двиглу. Раз уш мне помагла лаврушка - буду просто профилакьику ей проводить.
Лучше плохо ездить - Чем хорошо идти...
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 3:55 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Вопрос кратко: 300 грамм масла если жрет за 400 км, то дымить будет?
Вопрос полно: 2 месяца назад обнаружил, что уровень масла ушел чуть ниже минимальной отметки. Выдавило масло из-под маслокулера, решил что было это зимой в морозы. Долил 1 литр. Уровень стал четко посередине.
В начале этого месяца съездил в Москву и обратно (400 км). По приезду посмотрел уровень масла - не ушел ни на миллиметр, середина. Обрадовался.
С того момента проехал по городу около 400 км, сегодня дернул щуп и <удивился> :o опять близко к нижней отметке!
Доступ к яме только в выходные, завтра поездка очень важная (спасибо хоть не на машине), сижу в прострации - искать течь или искать новый двигатель. Двигатель себя ведет хорошо, работает ровно, заводится хорошо, едет бодро, не дымит (по крайней мере я ни разу не замечал).
Илья.
Последний раз редактировалось iron_klg Пн июн 24, 2013 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 3:58 pm
Машина: Лачетти
iron_klg , езжай не бойся, только на доливку масло возьми.....на яму возможно увидишь где подтекает.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 4:03 pm
Если это масло идет в камеру сгорания - да.
дать стоя, на нейтрали, 3000-3500 оборотов , и через пару минут должен пойти дым.
Если не попадает в камеру сгорания, то - нет.
Искать течь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 6:40 pm
Я вообще в расстройствах :(
Приехал в гараж. Все как доктор прописал:
Искать течь.
3,5 минуты, 3200 оборотов, дыма нет. Ну думаю слава Богу обошлось, сча каааак на яме увижу откуда течет...
Ага хрен там. Загнал. Посмотрел. Потеков нет вообще, около маслофильтра и маслокулера немного темной кашицы, как будто бы масло с песком, но ушедшими 300 граммами там и близко не пахнет.
Хотел скрутить кожух на выпускном коллекторе (чтобы добраться до выводов на маслокулер, откуда у меня по весне уже была течь) - гайки скрутились без проблем, на болте головка стесалась полностью, не выкрутить.
Позвонил знакомому, он обрадовал - машина твоя не новая (хлам), прошла уже целых 230к, конечно она будет жрать масло, забей.
Не понимаю я этой ситуации. У пред. хозяина не ела ни капли (не врет 100%), у меня до этой зимы тоже, весной обнаружил что течет из-под маслофильтра, вытер, долил, сейчас уже как будто бы не течет ниоткуда, а масло все равно уходит. Масло последние 100к ESSO 10w40, сейчас уже 7к на нем, надо менять, хотел сменить на хорошее, а доливать каждую неделю по литру хорошего масла никаких денег не хватит :oops:
Откуда еще может течь, что не видно сходу?
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 7:39 pm
Машина: Лачетти
Вопрос конечно интересный.....а свечки выворачивал?...по ним тож видно насколько запущена поршневая.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 7:46 pm
Завтра с утра еду в гараж опять, надраю дрыгатель по возможности до состояния яиц кота, а через неделю проверю.
Выкручу, погляжу, спасибо.
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 8:06 pm
Машина: Лачетти
Илья, ты погугли фото свечей....чтоб быть в курсе.
глянь ещё охлаждайку на всякий случай....в каком она состоянии...нет ли присутствия масла.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 8:23 pm
Охлаждайку проверяю периодически, пахнет мятой, как и при заливке (заливал в сервисе, весь сервис сбежался нюхать такую вкусную охлаждайку) радиатор полный, перегревов нет, определить присутствие масла в ней ведь можно только если ее слить?
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 8:42 pm
iron_klg,
При проблемах с поршневой, расход масла обычно боле-менее стабильный к пробегу, несколько увеличивается при езде на высоких оборотах. У тебя по твоим словам, он то есть, то нету.
Масло обычно всплывает вверх.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 8:48 pm
Я очень извиняюсь за нубизм, но машина у меня первая, все новое-незнакомое, был бы кто то грамотный кто бы посмотрел и научил - не задумываясь бы поехал и заплатил.
Меня беспокоит вопрос, что если поршневая была в полном порядке до покупки мной машины, то что же я сделал ей такого, что она стала хавать масло? И если оно не съедается, то куда же девается?
Короче вопросов куда больше чем ответов, и "аборт по телефону" тут не проканает. Завтра буду много возиться с тряпкой и думать. Возьму фотик на всякий случай, может выложу "фотоотчет по мытью двигателя".
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 9:13 pm
Машина: Лачетти
Илья, дерзай и ничего не бойся.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 10:13 pm
viewtopic.php?t=914
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 10:26 pm
Увы, завтра в 6 утра мало что будет работать из специализированных магазинов.
Мыть планирую теплый двигатель бензином и тряпкой. Не знаю насколько хорошо получится.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 12:35 am
iron_klg писал(а):
тряпкой
Лучше взять кисть для краски средних размеров.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 10:09 am
Стою на асфальте я в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я ....
Загнал в гараж. Остудил вертушкой. Поколупался, подготовил инструмент, поменял одну заглушку под днищем, поколупался в багажнике, короче на все минут 40 ушло. Дай думаю щуп дерну.
Дернул - 1,5 мм не дотягивает до верхней риски! Я :o :? некисло. Много думал. Подождал еще. Натренированным движением фехтовальщика вонзил в двигатель щуп снова - масло на максимальной отметке!
Короче масло месяца полтора назад у меня было на середине щупа. Я вчера долил поллитра примерно. Если эти объемы сложить, то получим как раз верхнюю риску щупа.
Остается только понять, как же я так лоханулся, что несколько раз подряд неверно мерил уровень топлива. Стоял на заправке, где ровно, после выключения двигателя ждал 15 минут :ne_vi_del:
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 10:21 am
Машина: Лачетти
Илья, ты наверно гуманитарий? :D
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 10:28 am
iron_klg писал(а):
Много думал.
Это самое главное в таком вопросе :D :D :D Попробуй мерить в течении месяца на одной и той же ровной горизонтальной площадке, после ночного простоя.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 10:39 am
Самое стыдное то, что я программист. Был свято уверен что 15 минут хватит на стекание масла :oops: Вроде в букваре так было написано...
Короче покупаю хорошее дорогое масло и меняю, не парясь.
Эту площадку у нас еще найти надо! Все дороги косые-кривые-колдобистые. Но буду пытаться :)
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 8:05 pm
Двигатель: 4A-Fe
здравствуйте. что скажете о масле visco 3000 5 v 40? купил карину с таким маслом,оставить или менять на другое? сам пока плохо разбираюсь
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 8:24 pm
Сергей 4
тебе сюда: Какое масло заливаете в Карину? [Опрос]
Изучай.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 8:54 pm
У меня тоже странности с уровнем.
Изначально масло на верхней метке,проехал по городу 300 км после замены,проверяю каждый день-на верхней метке.
Но заметил такую закономерность,что если завести двигатель и недогревая до раб.температуры заглушить,то при замере через час пропадает 300 гр.,прогреваю до раб. темп.,глушу через час-на верхнем уровне :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 10:27 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ну так вполне логичная закономерность - недогретое и разбрызганное масло медленнее стекает в картер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 8:19 am
И даже 6 часов мало,чтобы стечь?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
