Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема при заводке
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 8:11 pm
Может знает кто нибудь, завожу машинку, 2-3 оборота двигателя, машина заводится и сразу двигатель несколько секунд работает неустойчиво, даже кузов потрясывает. Такое ощущение что вот вот заглохнет. Через несколько секунд все приходит в норму. Такое бывает не всегда, но всё чаще и чаще
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 9:27 pm
Не с утра это обычно бывает?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 9:43 pm
у меня нет такого не вечером ни днем,даже в -25 градусов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 9:45 pm
Топливный фильтр проверял??может забился,и двигателю нехватает топлева..
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 9:46 pm
тоже верно :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:18 pm
Вот вот начни с этого..
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:57 pm
Фильтр менял, сеточку в бензобаке тоже, ВВ провода и крышку трамблера тоже менял, что еще может быть?
Нет и прекрасно, зачем флудить ?
В основном с утра
 Заголовок сообщения: дам
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:10 pm
у меня такое было когда я долго ключом бензонасос качал при первом запуке после простоя, т.е. переводишь ключ зажигания в предпоследнее положение когда загораются все лампочки чекинжек, мсленка, и.т.д. , раньше ждал секунд 10 после чего машина заводилась но ее колбасило, наверно свечку заливал, а сейчас умные люди подсказал: ждешь 3сек и заводишь, ничего качать не надо, и о вот оно чудо заводится даже в -25 не вопрос и ничего не колбасит.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:22 pm
может и так но кто че говорит,мне говорили что ждать не надо.но я соровно жду 3-5 сек и завожу
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:38 pm
Frant, ВДхой сырость попробуй повытеснять из высоковольтной части, из катушки зажигания, если есть, в том числе.
ROMAN10RUS
Lex@84
А чего ждете-то? Чтобы что?
 Заголовок сообщения: трр
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:51 pm
чтоб быть уверенным в том что топливо поступило, и еще перед этим была 9ка инжектор так вот там нужно было подкачать до сигнала, машину продал, а привычка осталась, как заноза сидит в голове и говорит "подожди, дождись сигнала" а его нет, долго боролся с этим, но пока ни как не могу перебороть, еще жива память о том тазике который я пытаюсь забыть как страшный сон эксплуатируя это чудо, которое придумали ускоглазые.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
Последний раз редактировалось Lex@84 Ср фев 11, 2009 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:54 pm
Lex@84 писал(а):
чтоб быть уверенным
Чем больше сидишь, тем больше уверенность? :wink:
Бензин подается только при включении стартера.
 Заголовок сообщения: Re: дам
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:59 pm
В этом положении бензонасос ещё не работает. Запустится он только в положении ключа "стартёр", и после заводки будет работать по команде с ЭБУ. Так что ждать в данной ситуации можно до ишачьей пасхи, - ничего не изменится! :wink: :D
 Заголовок сообщения: ьрр
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:03 am
хорошо, ну тогда почему когда я перемещал ключ в предпоследнее положение, четко слышен звук бензонасоса сзади который нвачинает качать и почему если долго ждать машину колбасить начинает? :shock:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:07 am
Значит у тебя не Тойота. :D
 Заголовок сообщения: Re: ьрр
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:08 am
Полтергейст. :D На Карине так не бывает. Или с электрикой кто-то наколхозил. А может, это антенна автоматическая из заднего крыла выезжает при включении зажигания? Я свою довольно отчётливо в таком режиме слышу. Или у тебя "ручная" в передней стойке?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:15 am
у меня тоже такое было,потом прошло,теперь только с ключа на стартер насос срабатывает,вот у меня при минусовой температуре выделываться начинает,чем ниже температура,тем дольше крутить надо,обычно первый раз крутишь,двиг пытаеться схватить,но не может,со второго раза заводиться,чем холоднее,тем больше попыток делать надо,когда двиг пытаеться схватить и не может,такое ощущение,что только два цилиндра пытаються работать,я той зимой грешил на насос,включал его напрямую,перед запуском,типо,чтобы закачал,один фиг тоже самое,на приемистость не влияет,провалов при разгоне нет,если не насос,то что это может быть
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:24 am
kostolom писал(а):
что это может быть
С наскока не отвечу. А все правильно работает и отрегулировано?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:38 am
антена у меня спереди, самому тащить надо, заводится с первого раза даже крутить толком не надо, буквально секунды хватает, схватывает сразу( недавно менял, свечи, масло, все фильтры которые только возможно, вплоть до салонного, заменил радиатор, охлажд жидкость, тормозную жидкость, прокладку клап крышки, помпу- можно было ездить, но лучше заменить, заменил, все амортизаторы, колодки, короче по ходовой новая машина не зависимо от того надо было менять или нет, машину брал для себя и надолго, т.к. времени нет на продажу, работа занимает практически все свободное время) Меня вот беспокоит другая проблема, зметил что машина кушает масло, причем много, я ее перегрел один раз, патрубок слетел, вся ОЖ вытекла и она у меня сама остановилась, вот как раз после этого масло и начало уходить, антифриз не уходит, на крышке и на щупе пузырьков нет, в выхлопную систему ничего не гонит все как всегда, работает ровно, мне сказали что может кольца прикипели и масло из-за этого уходит, как это проверить?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:45 am
Lex@84
У меня аналогичная ситуация была пару раз на старом зубиле. После того, как пару раз вскипятил в пробке, начинала жрать масло. Раз от замены до замены (10000 км) съела на доливах 4 литра! Поменял маслосъёмные колпачки, и расход упал к прежним значениям (от замены до замены в канистре ещё немного оставалось). Как вариант, можно начать с этого.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:30 am
2Frant а ты попробуй перед заводом слегка чиркнуть стартером.. а потом заводить уже. форсунка у тебя не течет?
2 Lex@84 хорошо видать перегрел.. кольца вероятно залегли, сальники задубели. попробуй кстати себе раскоксовку.. кольцам авось поможет.. а вот резинкам увы, нет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при заводке
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:54 am
Было такое, когда заводил не дождавшись подкачки бенза насосом.
Мож он у тя накрывается?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:59 am
Репутация: 38 [ ? ]
Так ведь сказали же, что она происходит в момент когда начинаешь крутить стартером. !!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:10 pm
А чё тогда жужжит, когда ключ поворачиваешь и приборка загорается?
Три раза жужжит и завожу.
Если это не подкачка бенза, то объясню по другому:
Когда не дожидался окончания трёх жжжж и заводил, то первые пару сек тож казалось что заглохнет
Пересел
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:21 pm
Это "жжжж" неспроста (говорил Винни-пух) :lol: .
Может, Бесо прольёт свет на этот тёмный вопрос? Где в Карине водятся "неправильные пчёлы"? :D
Последний раз редактировалось Vitek Чт фев 12, 2009 12:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
