Текущее время: Ср май 27, 2026 3:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 7:22 pm
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
всем прювэт! такая проблема-
постоянно горят задние птф
при включении габоритов, на понели загорается лампа включения задних птф и сами птф, при нажатии кнопки птф лампа гаснет но фонари горят. при повторном нажатии кнопки лампа не загорается а птф горят, выключаю габарит птф гаснут :ps_ih:
ты заходи, если что
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 7:25 pm
Кнопке кирдык скорее всего. :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 8:25 pm
Двигатель: 7A FE
попробовать штоль отсоеденить кнопку? без нее ведь не должны гореть птф
ты заходи, если что
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 11:53 pm
Двигатель: 4A FE LB
попробуй скинь фишку с кнопаря. Если не поможет - надо искать колхоЗЗЗ
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 12:11 am
парни, а у меня такая проблема: при включении ближнего света (или габаритов) загораются задние птф.. правда это не каждый раз, но часто... уже достало каждый раз отключать кнопкой их.. что может быть такое?
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 8:14 am
Двигатель: 4A FE LB
Тоже беда м.б. с кнопкой. У тебя наверное британка? Там релюшки в кнопарях как правило моСК парят.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 8:27 am
И у меня такое было,очень напрягало
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 8:33 am
Двигатель: 4A FE LB
Поведай уже, как все исправил ;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 1:10 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
могу ошибиться но помойму головной свет не будет работать без кнопки. Вот токльо не помню на королке или на каринке, но точно через кнопку зптф
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 1:14 pm
На Карине.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 1:18 pm
и на королке E10 значит тоже, потому как вспомнил что одну кнопку спалил
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 1:25 pm
Про Короллу не знаю,а на Карине у меня так и было,снимаешь кнопку,нет головного света,ставишь кнопку от японки,головной вообще не выключается. :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 4:42 pm
Форумчане подскажите какие хорошие галогеновые лампы H3 поставить в противотуманные фары.
В фарах у меня стоят Koito White Beam III H4 (4200k) и в габаритах недавно поставил Osram Cool Blue Intense ( up to 4000k).
Теперь фары светят приятным (для меня; кому то колхоз покажется) белым светом, а туманки жёлтым, знаю, что в дождь и в сам же туман желтый свет лучше, но хочу белый :-facepalm-:
Склоняюсь к Osram Cook Blue Hyper H3 (up to 5000k) или Cool Blue Intense H3 (up to 4200k).
*фары конвеерные, туманки тоже. состояние хорошее.
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 4:57 pm
Двигатель: 4A FE LB
Тимончик, те же Които хороший белый свет дают. Как вариант: http://ksautonsk.ru/content/%D0%B0%D0%B ... -12v-koito - дешево и сердито.
я себе вот такие поставил: http://ksautonsk.ru/content/%D0%B0%D0%B ... 88%D1%82-0
З.Ы.: тоже поклонник хорошего белого света :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 8:11 am
Купил другую Карину :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 8:50 am
Подскажите, где можно заказать эти лампочки?
CARINA E, 07/1994, АКПП, 3SFE 2.0 GLI. 133 л.с. LIFTBACK, англичанка. ПРОДАНА
Алкоголь - не бензин, за городом расход больше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 9:21 am
Двигатель: 4A FE LB
Радикально однако... Че-то я про такой вариант как-то не думал :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 5:54 pm
В магазине :)
В интернете, как вариант exist.ru
Женя-BOND писал(а):
Philips BLUE VISION ULTRA 4000K
Спасибо! Буду иметь ввиду!
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 8:46 am
А есть у кого нить номерки не оригинальных ПТФ?
Был: Lexus RX300 2002 продал
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 12:57 am
Машина: Carina Е
Артикул: TY-321 DLAA
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 3:19 pm
Машина: Toyota CarinaE
Я себе поставил от ВАЗ-2110. На базаре стоят около 1000 руб.
Надо только извлечь их из квадратной рамки. Только вот с креплением не продумал. А так, по форме подходят. Очерчивают внутреннюю сторону бампера.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
IMG_20130914_160437.jpg [90.67 КБ]
FL002(003LED).jpg [ 126.98 КБ | Просмотров: 6239 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 4:59 pm
не встречал таких фар у жигулей...
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 6:42 pm
Это не заводская деталь. Для отечественных автомобилей много всяких не заводских деталей.
 Заголовок сообщения: передние противотуманки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 10:28 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
как меняются лампочки в передних родных противотуманках!? :D
 Заголовок сообщения: Re: передние противотуманки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 10:42 pm
откручиваешь противотуманку от бампера или крестовой отверткой или ключом, вытаскиваешь, отсоединяешь проводку, с поворотом откручиваешь крышку, отсоединяешь еще одно соединение, потом нажатием вовнутрь снимаешь проволочную защелку и вынимаешь лампочку. не трогая руками стеклянную колбу вставляешь новую, все остальное в обратной последовательности...
