R-tem
Добавлено: Чт июл 04, 2013 9:38 am |
PANZERMAN писал(а): А если я понял, то это абразивные полироли ? Да, поэтому и эффект хороший, обычные воски вымываются быстро из царапинок-паутинок и лак опять потускневший. В свое время я кучу денег потратил на всевозможные ручные полироли - черепашки и им подобные, трудозатраты весомые, а эффект очень недолго сохранялся.
PANZERMAN
Добавлено: Чт июл 04, 2013 9:51 am |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
А абразивная - ничего старшного, а то название какое-то страшное )))). Она же получается лак стирает. Или нет ??? Просто я не очень в теме ))))), не ругайте.
Tosik
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
R-tem писал(а): Мой окислившийся и помутневший матовый капот до полировки:  И после:  Паста Menzerna FG400+ оранжевый 3М полировальник. Защита Soft99 Fusso 12 coat. потресающий эфект...
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
PANZERMAN
Добавлено: Чт июл 04, 2013 9:53 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
я тут нашёл http://www.luxavto.ru/abrazivnaya-polirovka.php Меня вот что пугает. Цитата с той странички: Суть начальной стадии абразивной полировки кузова состоит в удалении верхнего слоя лакокрасочного покрытия толщиной в несколько микрон.Раз отполировал, второй раз, третий, и что останется ? Я же полировать буду раза 2-3 в год. Перед летом и перед зимой например.
Dmitry_R
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:02 am |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
PANZERMAN писал(а): А абразивная - ничего старшного, а то название какое-то страшное )))). Она же получается лак стирает. Стирает и прилично, заводского лака хватает на 2-4 серьезных абразивных полировки машинкой. А выше писал, после полировки нужно как можно сильнее защищать лак твердым покрытием (или хотя бы твердым воском), и правильно мыть авто. Что бы как можно реже, трогать лак абразивом. Мы год назад, после полировки большого черного нового Лэнд Ровера, первый раз попробовали нанести недорогое жидкое стекло, дали спец шампунь, и рассказали как мыть. Прошел год, глянули, машина выглядит, как 2 недели прошло. Ему только обновить покрытие и все, полировка уже не нужна.
Евген
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:04 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Микро - 10 в "-6" степени, т.е. чтобы снять слой в 0,1 миллиметр тебе надо раз 30 полирнуть... 10 лет еще впереди
Dmitry_R
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:14 am |
Евген писал(а): тебе надо раз 30 полирнуть... Это ты теоретизируешь, или точно знаешь как на практике?! Ни разу протертого лака (с первого раза в "кривых руках") полировальной машинкой не видел? Зависит кругов, нажима, оборотов, абразивности пасты, типа лака мягкий/твердый (родной на Тойоте - мягкий). Ушатать лак машинкой - дело не хитрое, сначала нужно изучать всю технологию, и опыт профессионалов.
Евген
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:28 am |
Dmitry_RПолировщиком не работаю, просто посчитал, исходя из тех цифр, которые были Протертого лака не видел, да и не ставил себе такую задачу  Хотя, как говорят, сдуру можно и х сломать...
PANZERMAN
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:46 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Блииин, не знаю, может тогда не заморачиваться с полировальной машинкой. Или просто полировать, но только не абразивной полиролью ?
Mouflon
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:47 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
PANZERMAN писал(а): Блииин, не знаю, может тогда не заморачиваться с полировальной машинкой. Или просто полировать, но только не абразивной полиролью ? Сеня, поверь - в жизни есть много всяких интересных вещей, помимо полировальной машины. Так что забей.
R-tem
Добавлено: Чт июл 04, 2013 11:06 am |
PANZERMAN писал(а): Я же полировать буду раза 2-3 в год. Перед летом и перед зимой например. Полировать ты не будешь 2-3 раза в год, столько раз в год нужно в ручную защитку наносить, то есть один раз полирнул машинкой, а дальше поддерживаешь защитный слой восками - жидкими стеклами и т.д.
Dmitry_R
Добавлено: Чт июл 04, 2013 1:08 pm |
PANZERMAN писал(а): Или просто полировать, но только не абразивной полиролью ? R-tem писал(а): Полировать ты не будешь 2-3 раза в год, столько раз в год нужно в ручную защитку наносить Вот именно, нужно сразу разграничите понятия " механическая(абразивная) полировка" , и "нанесение защитного покрытия". Само слово "полировка" без уточнения - не точно и не корректно. "Полировка" от "нанесения защиты" отличается настолько же, как "шлифовка наждачкой" от "покраски". Полировка механическим способом снимает поцарапанный/мутный слой лака/краски. Защитные составы - покрывают поверхность тонким слоем дополнительного вещества, которое защищает от воздействия внешней среды поверхность лака. Защитку наносить можно часто, хоть каждый месяц (в зависимости от стойкости защитного состава) Жидкий воск из распылителя после мойки, может не дожить даже до следующей мойки. Самые крутые твердые воски (на банке обычно присутствует слово HARD), и полимеры держатся до 6 мес. "Стекла" 1-2 года.
PANZERMAN
Добавлено: Чт июл 04, 2013 2:22 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Так может просто тогда купить такой HARD воск и полировать, ну чтобы без абразива. Но только купить машинку для более равномерного полирования.
Mouflon
Добавлено: Чт июл 04, 2013 2:36 pm |
| Человек-легенда |
PANZERMAN писал(а): Так может просто тогда купить такой HARD воск и полировать, ну чтобы без абразива. Но только купить машинку для более равномерного полирования. Вот новую машинку купишь, и будешь её хардвоском фигачить. а на эту имхо не стоит
PANZERMAN
Добавлено: Чт июл 04, 2013 2:50 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
так я уже готовлюсь... на следуующий год. В этом году другие планы.
PANZERMAN
Добавлено: Пт июл 05, 2013 8:51 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
ага, спасибо дома посмотрю
Mi6anja
Добавлено: Вт сен 10, 2013 9:38 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс окт 09, 2011 2:56 pm Сообщения: 40 Откуда: Латвия, Рига-Лиепая Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
_________________ Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти); Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
R-tem
Добавлено: Вт сен 10, 2013 9:56 pm |
теперь желательно каким-то средством для резины обработать для защиты, иначе белеть будет резина.
Dmitry_R
Добавлено: Сб сен 14, 2013 11:40 pm |
Aum
Добавлено: Вс сен 15, 2013 1:25 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт авг 29, 2013 9:33 pm Сообщения: 44 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е лифтбэк 1.6 LB
Двигатель: 4AF-E
парни а как стекла боковые отполировать они у меня затерты ппц
_________________ Лучше ездить на машине из прошлого века инженеров, а не маркетологов-экономистов !
была Кариночка JT 1993 лифтбэк 1.6 4A-FE LB цвет хамелеон морская волна сине зелёный ,аэрография Ямайка на крыше)
Aum
Добавлено: Вс сен 15, 2013 8:47 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4AF-E
Dmitry_R писал(а): Aum писал(а): они у меня затерты ппц Если "ппц" - то проще заменить. Если убрать легкие потертости, то http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=2220или другие средства ищи по форуму. спасибо. заменить да но жалко родные жж
Khorn
Добавлено: Вс сен 15, 2013 9:02 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 2:32 pm Сообщения: 121 Откуда: Псков Белгород Москва Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 1.8
Итак ребят, произвёл полировку кузова вручную полиролью от ликви моли. Процесс очень долгий - вдвоём 4 часа работали, на следующий день уже один ещё час - полтора. Наносил минимальный слой, но ждал как хорошо уже подсохнет. Если меньше ждать - то время затратится вдвое-втрое меньше за счёт того, что эту полирольку будет легче снимать с кузова. Результат меня радует уже 4 день. Машина стала совсем другой на вид. Если кто задумается - совет - брать не меньше 4 тряпок для полировки
_________________ Вся моя сущность насыщается при лицезрении горящего огня... или просмотра ниспадающих каскадов воды...ёпта Мой бортовик: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/khorn/
Dmitry_R
Добавлено: Вс сен 15, 2013 9:08 pm |
Khorn писал(а): заменить да но жалко родные жж Отполировать можно практически все, вопрос только сколько часов (дней, недель) на это уйдет. Покупай полироль, спец-круг, машинку, и вперед. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:Khorn писал(а): Итак ребят, произвёл полировку кузова вручную полиролью от ликви моли. Не могу не поправить: Не "полировку", "нанесение воскового полироля на кузов" Это совершенно разные процедуры.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
