Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите не тянет
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 1:29 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Нет. С чего взял? у многих и 106, и 107... Где то писали про это.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 1:30 pm
[quote="nik9722"]у меня не ЛБ[/quote
Ну да,тады я пас.Хотя,попробовал бы с лямды начать,мож она у тебя с прогревом зависает и беднит смесь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 2:34 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
как сделать самодиагностику на 7 а фе???чего и куда нужно замыкать..а самое главное где
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 2:42 pm
Инженер-реставратор
Взять любой провод (а лучше маломощную лампочку-пробник) и замкнуть им выводы "ТЕ1" и "Е1" . После этого, включив зажигание, следите за лампочкой "CHECK" (лампочка с изображением двигателя, ).
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 2:47 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
а как разобраться Те 1 и е?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 2:51 pm
Инженер-реставратор
Открываешь капот, выше корпуса воздушного фильтра есть маленькая коробочка, там и диагностические разъемы. С внутреней стороны крышки есть обозначения ТЕ1 И ТЕ2 и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 2:52 pm
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Вот тут почитай viewtopic.php?f=3&t=2060 :wink:
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 2:54 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
СПАСИБОСЫ!) ща буду набираться :ga-ze-ta; ума)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 4:33 pm
Машина: Toyota corolla liftback
Здравствуйте машина corolla liftback 4A-FE АКПП столкнулся с проблемой машинка перестала тянуть на четвертой . Разгоняю на больших оборотах до 120 на третьей чуть отпускаю газ чтоб переключилась на четвертую , плавно переключается а потом как бы я газ не жал совсем почти не тянет . иногда держит скорость но если небольшая горка скорость начинает падать. подскажите в чем может быть проблема? на первых трех скоростях тянет отлично на третьей до 180 км при 5900об разгоняется . Может ли это быть связано с не рабочей лямбдой?
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
И ещё подскажите пожалуйста после замены грм с роликом холостые обороты поднялись на прогретом двигателе в положение Р 1200 и не падают . диагностика показывает только ошибку лямбды .
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
Масло в коробке менял недавно. Также свечи воздушный фильтр фильтор грубой очистки в баке и высокой очистки под капотом!
Toyota Corolla liftback 1992г. 4A-FE ,АКПП
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:28 am
может кто нибудь уже сталкивался с чем нибудь подобным? подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:51 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
после замены грм с роликом холостые обороты поднялись на прогретом двигателе в положение Р 1200 и не падают. Проверить установочные метки ремня ГРМ , установить зажигание .
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:59 am
Метки совпадают. На позднем зажигании машина очень плохо едет но обороты становятся положенными 750-800.Думаю зажигание лучше не трогать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:48 am
полностью все не читал, может кто то уже советовал,но я про запас тем более ,что денег за это не беру)))) может катализатор в дым забитый,у меня на опеле когда забило, он вообще не ехал! пробил и все как ракета)
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:49 am
Можно ли как нибудь еще регулировать холостые обороты, кроме как зажиганием??
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
катализатор еще отец пробил. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 5:49 pm
с воздухом и поступлением топлива, ничего ни где???форсунки плюются?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:32 pm
да, вот о форсунках я тоже задумался ... отец 9 лет назад брал её и не разу не чистил их.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:47 pm
отец 9 лет назад брал её .
Фильтр воздушный менялся?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:27 pm
фильтр воздушный менялся! менял не давно
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 4:26 pm
их может не чистить,а просто поменять прийдется! если уж и свечи хорошие, и провода новые, и зажигание выставленно, проверь фарсунки, 2тр стоит почистить заодно и посмотришь как работают!
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 9:15 pm
Здравствуйте.У меня ДВС 4A-FE не знаюLB или нет по форуму пока не понял.Хотя на наклейке под капотом FP.Проблема такая:Когда температура воздуха примерно до плюс20 едет нормально.Когда выше 20,причём не важно стояла сутки или после небольшого пробега,вообще не тянет.Обороты набирает медленно и только до 3000.Резко давишь на педаль газа-машина встаёт.От уровня топлива тоже не зависит.Может кто-нибудь подскажет?Неужто в сетке дело?Но ночью всегда едет хорошо...Если бы сетка или насос она бы и ночью не ехала бы?Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 9:56 pm
Машина: Лачетти
maksam24 , возможно закипает бенз в рампе и надо бы померять давление в рампе.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 11:06 pm
Машина: Сarina E Wagon
maksam24
Сделай диагностику для начала :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 9:18 pm
Диагностику обязательно на днях сделаю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 9:34 pm
maksam24
А зачем тянуть!?Взял скрепку канцелярскую,открыл капот-и погнал(только прочитай в ФАКе сначала как она делается)
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 2:03 pm
Дигностику сделал.Поменял бензонасос.Мощи ему не хватало.Также на замену кислородный датчик.Это основные неисправности.
