Текущее время: Вт май 26, 2026 10:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разряжается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 1:18 pm
режим езды такой:
Утро - еду на работу, прогреваюсь до отлипания стрелки (температура ож ок. 50 градусов), еду 2,7км, встаю.
через часа 1,5-2 опять прогреваю до отлипания стрелки (отогреваю конечно уже быстрее), 2,7 км - ставлю машину у дома еду на выезд на служебной.
вечер - прогреваю до отлипания (грею опять по полной, так как машина к этому времени стоит часов 8-9), еду за женой + магазин, проезжаю км 10-15, машину ставлю у дома и иду спать.
каждый второй день ездию в спортзал, проезжаю так же по 2-3 км и ставлю машину.
в общем машина прогревается на ходу с 50 до рабочей температуры, акб этой зимой ни разу не заряжал, всегда включена музыка (с сабом и усилком), теперь и оба передних попогрея. свет ближний горит всегда (у меня стоит скандинавка)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 1:29 pm
Машина: Toyota Celica 1.8
Двигатель: 7A-FE (не LB)
2 Sanchis85
Режим похожий, только я не прогреваю (разве что с утра, пока стекла чищу), + стоит картонка на пол-решетки радиатора (+ полностью заслоняет масляный радиатор, иначе и за 20 минут, пока едешь пусть даже 40км/ч стрелка не отлипает).
В общем похоже что генератор где-то что-то недорабатывает :(
Просто почему встал такой вопрос: Напряжение минимум 14В (14,8 в первые минуты езды), кажется, аккум должен есть тока порядочно, но видимо генератор недодает где-то. Ну или крайнее что может в голову прийти - ночью где-то сигналка срабатывает и садит аккум, кстати там помимо концевиков на двери/капот есть какие-то ультразвуковые датчики обьема...
Toyota Celica 1998 1.8 (7A-FE), 278 тыс.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 1:41 pm
у меня сигналка по паспорту ест в режиме охраны 20мА. не мерил, но верю.
обязательно проверь массы, зачисти их.
а вот как гену проверить - это прочитай в теме про генераторы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 4:28 pm
Машина: Карина Е
Sanchis85, судя по тому, как он описывает про замеры генератора, то он выдает нормальное напряжение.
Когда аккумулятор сильно разряжен, то генератор выдает максимальное напряжение. Лучше обрати внимание на банку аккумулятора, где плотность остает от других. Она уже засульфатирована. Можно попытаться вылечить - заряд/разряд. Методика расписана в инете, вчера МАКСЫМКЕ давал ссылки в подобной теме. Геморно, но есть шанс спасти аккумулятор. А плотность 1,25 - с такой плотностью продают все аккумуляторы. На зиму рекомедуется поднимать ее корректирующим электролитом (1,4 кажется) до плотности 1,27-1,28. Опять же, в зависимости от региона эксплуатации. К примеру, в Краснодарском крае, ИМХО такой не обходимости нет. А где ты катаешься, неизвестно. Профиль не заполнен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:11 pm
lukregion152
Спасибо за совет.
На счет точности измерений плотности - не уверен за тот прибор, стоимостью чуть меньше двух долларов, что приобрел в магазине :)
Жаль что аккумулятор был куплен то два месяца назад с гарантией на год. Попробую еще часов на 10 поставить на маленький ток (1А, как раз такой ток зарядка отдает при напряжении 14,7В).
p.s. банка с меньшей плотностью - крайняя у минусовой клеммы, может до нее "заряд недобежал"?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 9:17 am
Репутация: 38 [ ? ]
SERGeblr писал(а):
магнитола Pioneer (панель снята)
Мой пионер тоже с панелькой жрал буть здоров.
По поводу своего разряду
DenChugun писал(а):
Если не пользоваться авто то за 1-1,5 недели летом и дня 4-6 зимой садится аккум, так, что стартер вообще не крутит.
сделал следующие наблюдения:
по уходу из гаража отключаю аккум, напряжение 12,64В
было 2 промежутка простоя авто 1 неделя и 3 недели в обои случаях по приходу в гараж напряжение то же 12,64 :ne_vi_del: что очень удивило, т.к. хотябы саморазряд должен быть. Хотя стартер крутит заметно тяжелее, чем если заводить в процессе эксплуатации.
Вот и вопрос, что это недостатоно заряжается аккум в процессе эксплуатации и получается как бы маленькая емкость? Т.к. езда часто состоит из коротких передвижений (10-25 минут) с пробками и светофорами.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:04 am
сдавай по гарантии... или на свой страх и риск покатайся по делам пару часиков без потребителей - фар, музыки, зарядок... при полном заряде все банки должны иметь одну плотность! проследи за этим. похоже, что в одной банке началась сульфатация... посмотри на АКБ должна стоять дата выпуска. долго хранятся только сухо заряженные, у заправленных есть ограниченные сроки и условия хранения на складе.
у меня машина зимой простояла полтора месяца и завелась в мороз как летом, без проблем!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 12:14 pm
2 DenChugun
Вроде как напряжение на клеммах напрямую зависит от емкости аккумулятора, если аккумулятор ранее не разряжался настолько сильно, чтобы емкость действительно уменьшилась и не восстанавливался после этого вручную. Корректнее о емкости можно судить помимо напряжения еще и по плотности электролита в банках и состоянию его и пластин (мутный ли электролит, пластины посыпались).
Что-то похожее было с позапрошлым аккумулятором: зарядишь, пока без нагрузки день-два показывает 12,6В, ставлю на машину, включаю магнитолу - музыка и час не поиграет как напряжение уже 12,2-12,3, правда ареометра тогда не было - не замерял плотность.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Дата выпуска - июль прошлого года, куплен был в ноябре, т.е. три месяца с даты прошло как купил его.
p.s. + еще одна долгая ночь сегодня, пока аккум радует - 12,6 В после 16-часового простоя, правда на улице температура от -2 до +5.
На выходных экспериментально проведу замер плотности электролита во всех банках + поставлю на зарядку на малый ток, посмотрим "подрастет" ли последняя банка...
p.s.2 При покупке даже не подумал посмотреть плотность во всех банках - распаковали аккум, показали напругу - 12,7, померяли как-то возможности пускового тока (не пойму как это возможно измерять тестером) - показал что-то около 540А по DIN вроде... Понадеялся на брэнд MOLL, отжежь... :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 1:16 pm
Наверное не тестером а нагрузочной вилкой...
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 5:38 pm
Двигатель: 4afe
Приветствую!
Помогите найти жруна(ток утечки 1А при выключенных потребителях).
Если вытащить предохранитель Dome - жрун пропадает.
Часы и прикуриватель исключил(вытащил ответственный предохранитель, а жрун не изменился).
Осталась магнитола и имобилайзер.
Магнитола не понятно от чего запитана.
Может ли имобилайзер вызывать такой ток утечки?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 6:41 pm
какая магнитола? у меня магнитола алпайн при неправильном подключении жрала под 400 мА
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 7:26 pm
Двигатель: 4afe
кенвуд. Снял центральную консоль и увидел колхоз(печалька). У родных штекеров наполовину откусаны провода, все в изоленте.
Отключил магнитолу и в результате ток утечки составил 0,48A.
Как ее правильно теперь подключить?
Полагаю оставшийся жрун(0,48А) это иммобилайзер.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 1:37 pm
Двигатель: 4afe
Магнитолу подключил правильно. Спасибо инфе в соседних ветках.
Жрун теперь 0,48А. Осталось разобраться с имобилайзером.
Может кто подскажет с чего начать?Иммобилайзер представляет собой пластмассовый брусок с 3-мя контактами.
 Заголовок сообщения: убегает ток
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 10:53 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Добрый день иль вечер :) проблема такая сел аккамулятор , поставил другой, а тот поставил на зарядку, поездил недельку, пока тот норм плотность 1.27 поганялся) снял аккамулятор :shock: а там банки сухие ! ладно бывает подумал я залил воды туда и поставил на зарядку и в этот момент поставил стой оснавной аккамулятор, прошло 2 дня и он наглухо сел! да так что меня на троссе с дачи ташили 5 км, на включенной передаче дабы хоть как то подзарядить и поехать, завелась, доехал! куда ток в таком количестве бежит?? кто знает?? куда копать? скажу сразу генератор норм! лампочка не горит ( работает как положенно) , зарядка с генератора идет и перезаряда нет 13,6 v , замерел утечку тока 0,4 А , но этого не достаточно что бы за 2 дня посадить аккамулятор 60а,(АКБ год)
 Заголовок сообщения: Re: убегает ток
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 10:59 pm
Я дико извиняюсь конечно, но... пипец, ребята вы сами то можете понять то, что написали?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 11:06 pm
С каких это пор 13,6 нормальное напряжение заряда.
13,8 минимум в самую жару на горячем моторе.
Измерь напряжение через 1 мин после запуска холодного мотора.
Этого достаточно, что бы за 5-6 дней убить в полный ноль, офигительно новый и на 100% заряженный АКБ 60 Ач.
Чего не скажешь про твой случай.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Ищи причину утечки она должна быть не более 0,1 А и то в случае если авто под крышу нафаршировано доп. электроникой.
PS У меня напряжение зарядки тоже было ниже нормы всего на 0,2 - 0,3 В, и раз в месяц приходилось заряжать АКБ.
Перебрали генератор, поменял кольца, подшипники, почистили все. С тех пор все нормально, зарядку ставлю только для длительного хранения.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 11:15 pm
max32
Хех, не скажу ничего стопроцентного...
но у меня была фишка, что аккум садился при езде быстро...
после долгих копаний у электрика, нашли что провод массы, добавочный который напрямую на аккум идёт
окислился и еле контачил. При том зависело от тряски. НЕ знаю почему, но обычная масса, родная как-то хреново контачила там
(может потому и есть этот добавочный провод)
отремонтировали, стало получше, но всё равно не полностью...
Сняли всё-же гену, пошли к переборщикам... выяснилось что обмотка в одном месте нагревалась, и поломалась изоляционная краска.
при нагреве, гена замыкал обмоткой и был бесполезен.
на холодную снова недолго работал ...
поменяли обмотку, с тех пор проблем нету...
ну и заодно тогда-же поставил себе измерялку напруги (удобно в реальном времени видеть)
viewtopic.php?p=429853#p429853
и в итоге вот так выглядит:
viewtopic.php?p=433387#p433387
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 11:17 pm
Объединил тему. Макс, почитай ее, особенно последние пару страниц - я тоже мучился с разрядом (на ходу норм, а 2-3 дня простоя летом сажали аккум полностью). Поискал, нажел вредителей, устранил, теперь зимой неделю стоял - и завелся как ни в чем не бывало
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 10:46 am
Машина: Кашкай
:) спасибо , простите что создал новую тему не подумал про разряд Акб :? все прочту)
 Заголовок сообщения: Допустимый ток потребления
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 1:34 pm
Машина: Тойота карина Е 1.6.,115л.с
Двигатель: 4А-FE
Всем доброго дня!за ночь садится АКБ,предполагаю что,что то высасывает энергию,может кто нибудь знает сколько допустимый ток потребления машины стоящей на сигналке,у меня показывает 0,35 ампер
Тойота Карина Е,Англичанка GLi, 1.6.,116 л.с.,1994г.в., 4А-FE (STD)
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 1:40 pm
vovans
Во-первых учитесь пользоваться поиском, тема такая есть, объединил. почитайте тут - все ответы есть
а во-вторых, ток потребления сигнализации всегда пишется в инструкции, у меня он 20 мА (то есть 0,02 А). В любом случае он будет не больше 0,02-0,03 А. Значит у вас где то сидит жрун в цепи. Ищите, способы описаны в данной теме
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 2:39 pm
Двигатель: 4А-FE
vovans
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 6:10 pm
Замерил потребление тока в режиме включённой сигналки-0.01а.Красота.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вс сен 28, 2014 11:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 6:38 pm
В тему
http://лада2111.рф/tuning-electrika/261-podkluchenie-magnitoly.html
http://лада2111.рф/articles/116-utechka-toka-akb.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 8:07 pm
В тему
На ТАЗиках нету положения АСС в замке зажигания, вот и извращаются кто как может. В Тойотах все проще...
